Мечты не одного поэта.
выдувать у консоли назад по потоку, чтобы понизить давление в зарождающемся на больших углах вихре.
На больших углах ведь после толстой части профиля,  кинетическая скорость относительно снижается, с тем результатом, что прилипание/присос  погранслоя по эффекту Коанды к обшивке резко снижается... вот и начинает "горбатиться и дробиться пограничный слой" поверху крыла.
Его или присасывают искусственно к обшивке - вместо функции Коанды, или ускоряют зону воздуха, прилегающего к обшивке, чтобы присос/прилипание Коанды действовал на пограничный слой и немного его стабилизировал в ламинарной части скоростей... Так затягивается срыв потока, имхо.
А уж если уж совсем невмоготу - срыв можно контролируемо ускорить, как Вы предлагаете - дунув/соснув во внешнюю сторону консоли, создавая у задней кромки усиленное разрежение, чтобы противоток струи из-под крыла, где он имеет-таки бОльшую скорость, чем при срыве над крылом, ЗАГНУЛСЯ бы назад - от задней кромки в зону, где поток поперек крыла замедлился.
"Быстрый поток всегда загибается в сторону медленного" - учил Каспер 🙂
На мой взгляд получается такая картина: перо предкрылок принимает первым невозмущеный поток и делает скос потока к концу крыла. Концевой вихрь этого пера, ограничивает движение сорваного пограничного слоя на конце крыла к корневой части.
Ваш взгляд кажется полностью совпал с чьим-то (недавно на нашей ветке)? Или поясните, пожалуйста, снова - другими словами...
Локальные вихри у РАСХОДЯЩИХСЯ перьев не могут видимо суммироваться, поэтому "грабят" друг у друга потенциально-кинетическую энергию давления, подходящую к концу консоли с нижней ее стороны...
Метод отзеркаливания:  если сделать вихри... СХОДЯЩИМИСЯ в пространстве, то вихри начнут интегрироваться/суммироваться = синергировать в один вихрь, энергия которого БОЛьше простой суммы отдельных слагаемых вихрей...
Представим себе ... зеркальную картину к вихрю, после лодочного винта (центральный ствол вихря и навитые на него "шнурки" от лопастей).
Если мы разместим на ЛА несколько разнесенных генераторов "шнурковых" вихрей, обращенных вперед/вверх ( с положительным "углом атаки") и навивающихся на один - более мощный/центральный (вращающийся "наоборот"?) - за счет схождения проекций их потенциальных осей на "главной оси" - то ЛА по идее приобретет "нематериальное свойство" стремиться вперед и вверх ? 🙂
Инвертирование картины "вихря потерь" после пропеллера/винта в картину "вихрь тяги" обусловливает активный характер ГЕНЕРАТОРа вихрей, в отличие то диссипации вихря после лодочного мотора/винта ЛА...
Может быть энергию надо вкладывать именно в генерацию опережающего вихря?
... как это делает открытой пастью форель, синергически ускоряя, в "нецелесообразных" НЕКРУГЛЫХ каналах, сужающиеся к выходу из жабер вихри, дармово ускоренно ламинирующие пограничный слой по бокам тела по функции Коанды 🙂
что лучше для таких "прокачивателей струй внутри профиля":быть улитками по форме, или быть рогами барана (см. рисунок) со специфическим поперечным сечением канальцев?
Про такие преобразователи я впервые узнал от вас. (век живи век учись)
К сожалению пока ничего не могу ответить по существу вопроса, так как не совсем понял процесс. Надо поэкспериментировать и увидеть всё вживую. Просто так на веру я не могу принять обозначеные явления. Я ещё вернусь к этому вопросу.
Это и есть та незамеченная еще наклонность к тяге: всасывающее действие широко-открытой ("пасти форели") части рога с вихрем внутри...
Ну с форелью то всё просто. Она ведь жабрами делает прокачку, затрачивает какую то энергию, потому и получается тяга, а не за счёт свойств особой формы пасти или воронки рога. Если бы это было так, то мы бы уже давно имели бесплатный и неиссякаемый источник энергии. Разве не так?
НИКУДА тепло не потеряется, в отличие от поршневого - стенки гильзы...
Если же лопасти ситалло-керамические - то они не нагреваются внутри, а постоянно горячи снаружи - к газам.
Ну это не так. Какой материал ни возьми если нет отвода тепла рано или поздно он нагреется по всему объёму. Даже термоплитки, которыми облицовывают шаттлы держат температуру определённое время, достаточное для торможения в стратосфере, но превышать которое нельзя.
Температура вспышки в камере сгорания около 2000 градусов. Чтобы не было теплообмена и процесс сделать адиабатным температура стенок корпуса, ротора, и лопаток должна быть такой же.
Для существующих реактивных двигателей температура стенок ограничивается величиной 1300 градусов с внешним охлаждением. Иначе материал "поплывёт"
охлаждения стенок Камеры Непрерывного Сгорания свежим воздухом, накапливая холодную долю... то ли в центре КНС, то ли у ее стенок
Ну очевидно у стенок, чтобы не перегревать их и минимизировать теплопотери.
http://oat.mai.ru/book/glava07/7_2_5/7_2_5.html
Ваша мысль. Рисунок 7.41 Выдув струи вдоль размаха.
Ещё раз обратите внимание как вихрь над лобиком крыла загибает верхний поток и направляет его на заднюю кромку не позволяя нижнему [highlight]заторможеному[/highlight]потоку прорываться из под крыла на верхнюю.
Можно сказать и так. Но следует заметить, что в данном случае первый роившийся вихрь (видимо по праву старшинства 🙂)своим вращением и энергией подавляет развитие последующего. Он конечно всё равно "в муках" рождается, но не такой энергичный каким мог бы и в свою очередь мешает развиваться следующему. Энергия вихрей тратится на противодействие давлению из под конца крыла.
Да, если будут сближаться два уже рождёных одновременно вихря с одним направлением вращения, то они просуммируются, а если с противоположным, то  они начнут долгое сосуществование с плоско-паралельным движением в направлении движения соседних сторон. Так как это происходит с вихревым следом от пролёта самолёта. Ведь не смотря на все ухищрения подавить концевые вихри на консолях крыла, скос потока после пролёта самолёта взаимодействуя с неподвижными(невозмущёными) "стенками" атмосферы порождает два мощных вихря которые живут около минуты. Наблюдал неоднократно в бинокль след пролетающего самолёта
Сегодня полночи не спал, "крутил в голове" процессы в спиральном канале типа "бараний рог", применительно к впускному тракту оппозитного поршневого двигателя! Думал выложить мысли на роторной ветке, но раз уж здесь о вихрях тема началась то продолжу здесь.
Действительно, если "нарезать" вокруг расширяющегося к входу впускной патрубок спиральную канавку соответствующей формы и переменного шага, (у входа в головку меньше) то решается сразу три  задачи!!! Создаётся завихрение потока, котрое активно дробит капли топлива, и подготавливает смесь, завихреный поток будет выходить из под тарелки клапана тангенциально закручивая весь объём заряда в цилиндре, тем самым снижая теплопотери и будет дополнительное поджатие завихреным потоком, движущимся по нарезке, заряда в цилиндре при замедлении движения поршня в нижней мёртвой  точке фазы впуска. Что увеличит массу заряда.
Все эти эффекты должны дать существенную прибавку к мощности и повысить экономичность. Это конечно требует проверки, но похоже этот "бараний рог", по крайней мере в обозначеном применении может оказаться весьма полезным. Я собираюсть сделать ВМУ для самоля, и не мог сделать окончательный выбор двигателя. Теперь я его похоже сделал. По крайней мере на ближайшую перспективу. 🙂
форкамерно-факельное зажигание топливной смеси
На волгах старых стоит.
Владимир, это -  ветка мечтателей (с уклоном на виртуально-нематериальные аспекты ЛА и СУ для ЛА) 🙂
Если Вы мыслите "не в рамках секретности", то может быть поясните Ваше высказывание для других мечтателей хотя бы эскизом? ("бараний рог" и оппозитный ДВС)
Многие уже не раз убеждались, что "высказанное новое секретное" оказывалось давно забытым старым ...
Да нет, секретов я не держу! 🙂
Я всё смотрел в сторону мотоциклетного ураловского движка для блохи Минье. Читал что это не очень удачный вариант, но на сколько мне известно его использовали в основном с толкающим винтом, для дельталётов, и поэтому он грелся, ну и удельный вес его великоват, для авиамотора.
Идея с спиральным сужающимся профильным каналом натолкнула меня на мысль использования его в впускном тракте оппозитного двигателя. Его главное достоинство уравновешеность, в качестве авиадвигателя имеет важное значение, поэтому я решил попробовать поработать с ним.
В качестве тянущей установки, условия для охлаждения значительно лучше, и винт работает в лучших условиях, а если взять один карбюратор (у меня есть мембранный от пускача) и поставить его тангенциально к оси двух соединенных между собой впускных патрубков в виде спирального каплевидного в сечении канала (в форме запятой) то с помощью вихря в канале можно добиться тангенциального впуска через клапан свежего заряда и последующего его вращения по оси цилиндра, что должно снизить потери тепла и повысить мощность. Кроме того будет происходить сепарация крупных капель топлива, "размазывание их по стенкам канала и срыв топливной плёнки с поверхности канала у спиральной канавки с интенсивным перемешиванием смеси, что тоже должно улучшить сгорание. Это всё конечно надо проверять. Я уже купил за 600р убитый ураловский мотор. Корпус, цилиндры. Коленвал, головки поршня, надо докупать, да так по мелочам. Для экспериментов вариант лучше не придумаешь. Будет чем заняться следующей зимой. Это лето все силы на мастерскую. Уже начал наконец строить. Как начну заниматься мотором, наверно ветку открою и буду выкладывать всё что делаю. Может кто и советом поможет, а пока всё только идеи. Есть мысль сделать на нём двойное электронное зажигание, , но пока загадывать не буду, человек предполагает, а бог располагает там видно будет. Через мои руки прошел не один двигатель, и мотоциклетных с десяток и несколко автомобильных, может у меня что получится выжать из него.  😉 Главная проблема будет, создать вихревой впускной тракт, но уже есть идеи, пока  не буду в даваться в подробности.
Ну вот на скорую руку сечение А-А по карбюратору  и сечение В-В на повороте канала к цилиндру.
    179,7 КБ · Просмотры: 255
незнаю конструкцию ураловской головки,но если вам удастся,например,углубить канал седла впускного клапана на 1.5 а в идеале на 2.5см .то получите вихрь,экономию,мощу 15-20%.
Таким образом вихрь не получится. Ось клапана в этом моторе пересекается с осью камеры сгорания. Можно только предварительную закрутку сделать, как я обрисовал. Но вообще то, доводка двигателя это уже другая тема.
  А вот попытаться использовать конструктивные особенности строения птичьего крыла, в тандемном винте, это уже ближе к теме. В планах на будущее, после завершения строительства мастерской, думаю к этому мотору сделать Х образный винт. При этом первая пара диаметрально противоположных лопастей будет несколько короче второй и слегка изогнуты вперёд как первые перья в крыле орла например. Вторая тоже будет немного с прогибом, чтобы поток от винта шел с расширением, и воздействовал на больший объём воздуха. Ну в общем пока это тоже только мысли. Сравнительные испытания с обычным двухлопастным винтом, расставят точки над над Ё.
Отогнутые части перьев имеют сходящиеся углы плоскостей. Таким образом воздух "разгребается" в стороны повышая разрежение над крылом!! Это эквивалентно увеличению размаха, на мой взгляд, как минимум в 1.5 раза.  Вычислить наверно это невозможно. Только сравнительные испытания покажут.
    38,8 КБ · Просмотры: 257
А вот веер перьев в плане. Судя по тому как сужаются перья на первом снимке и на втором, при планировании перья тоже значительно отогнуты вверх. На первом фото момент маха вниз, и там они отогнуты сильнее.!
    156,2 КБ · Просмотры: 258
-на верхнем снимке конфигурация "максимальнй подьёмной силы"
\взлёт или посадка\...
в этом режиме концевые перья увеличивают мощность вихря над крылом\обратное обтекание\.
оно заметно по укладке хребтовых перьев\легко наблюдать у популярных воронов\.
-на нижнем снимке=парящий режим=минимальная скорость снижения=виртуально удлиннионное крыло,ростапыренный хвост.
-в крейсерском полёте хвост стянут=минимальное сопротивление.
http://www.utro-russia.ru/video.html?vid=47156
=самолёт,но без крыльев !
\была ветка про этот принцип=образование несущей силы на жалюзийном поверхности\...
Потихоньку обдумываю какую-то странную идею…
Почему мы решили, что летать можно только так, как это делается сейчас? Самолетами и вертолетами. С их огромными двигателями, создающими тягу. С таким шумом и грохотом в сотню децибел…
Да, понятно, физику не обманешь. На полет нужна энергия. Большая. Но, почему мы атакуем воздух «в лоб»? Ну, достигли скорости звука и обогнали его многократно, мощность авиационных двигателей достигла  десятков Мвт, что дальше?
Из применяемых движителей применяем только тянущий винт и реактивный принцип. В  основе расчета подъемной силы – крыло. Получается, что за сто лет авиационной эры мы так никуда от основ и не ушли? Крыло, движитель, тяга, винт… и всё это – огромных размеров.
На «подумать» …
Прочитал в статье об изобретении швейцарских студентов [1]. Они взяли за основу вентилятор от компьютера или похожий, с высоким КПД. Один вентилятор поднять сам себя в воздух почти не может. А несколько штук, расположенных рядом по горизонтали, по одной плоскости и образующих общую поверхность – могут. И неплохо. Основная идея - их самосоединение в эту плоскость.
   Теоретически аппараты такого типа могли бы составлять исследовательские, разведывательные, транспортные рои самого различного назначения как на нашей планете, так и, кто знает, в космических миссиях (фото Raymond Oung, Raffaello D'Andrea/ETH Z[ch252]rich).
                      10 июня 2010 membrana
Мощности одного вентилятора на полет еле-еле, но хватает, а вот управляемости … маловато. Сборка из вентиляторов этот вопрос решает.
А я задумался о том, почему так?
Почему один вентилятор может себя поднять в воздух, но он трудно управляем, а несколько – могут и подняться, и управлять ими уже проще…
Главная составляющая реактивной тяги – отброс массы воздуха. Тут, почти как у ракеты …. - масса, умноженная на скорость и ометаемую площадь.  Так нам всегда объясняют принцип действия вертолета.
Но, с вентиляторами это не совсем проходит. Под плоскостью из нескольких вентиляторов образуется зона повышенного давления. Под одним вентилятором  такая зона тоже есть, но воздух уходит быстро, а под несколькими воздух сразу уходить не успевает. Образуется воздушная подушка, на которой они держатся. И её достаточно для удержания в воздухе плоскости из вентиляторов, создающих это давление.  В.И. Меркулов [5], объясняя принцип действия вертолетного винта, говорит о том же…
Значит, это совсем не новость, просто забыли мы об этом, для простоты понимания.
А вот еще один интересный проект. Цитата с сайта Е.Сорокодума[2]:
«J.L. Naudin сделал летающую модель в форме зонтика. Подъемная сила образуется благодаря пропеллеру, который отбрасывает воздух вниз. Отбрасываемый воздух, по пути движения вниз, обтекает зонтообразную поверхность, на которой, благодаря эффекту Коанда, образуется дополнительная подъемная сила.»
Очень красивое решение. На первый взгляд – парадоксальное. Реализация закона Бернулли на практике. Вентилятор сбрасывает воздух на купол. Поток движется по поверхности купола и создает на нем зону пониженного давления. Купол работает не изнутри, а снаружи. Создается не повышенное давление под куполом, а пониженное над ним… и тем создается необходимый перепад давлений. И подъемная сила. Она добавляется к тяге винта. Без купола, один вентилятор имеет худшие характеристики полета, хоть мощность и осталась та же…
Сложности понимания...
Когда-то давно я рисовал крыло в набегающем потоке, разбирался в физике подъемной силы. Плоскость в набегающем потоке, отклонение потока от удара о плоскость…, это вниз, а эта часть – вверх, а потом - в вихрь, за точкой удара. Странно, профиль крыла в точности закрывает зону вихреобразования на крыле. Вот, почему он такой выпуклый…
А потом решил проверить наличие подъемной силы выпуклого крыла при нулевом угле атаки.  Ведь, если следовать теории, подъемная сила появляется от разности скоростей потоков над крылом и под ним, в следствии неразрывности потока…
Оказалось, что при нулевом угле атаки никакой подъемной силы – нет. Значит, нет и разности скоростей. Что-то теория тут плохо работает…
Тогда из всей теории остается только основа – набегание потока на тонкую пластину с каким-то углом атаки. И элементарная разность давлений. Поток ударяет в наклонную пластину и толкает её вверх, вот и вся подъемная сила.
Качество крыла нужно для уменьшения лобового сопротивления потоку и сохранения  его ламинарности при обтекании профиля крыла. Но, потом турбулентность все равно возникает. За крылом. При встрече нижнего и верхнего потоков с крыла.
Вот тут согласия уже нет. Вихрь за крылом рисуют уже кто – как. У одних авторов он уводит поток вверх, у других – вниз. Почему?
А тут все просто. Если автор уверен в разности скоростей потоков, то результирующий вихрь просто обязан отклониться вниз, потому, что скорость верхнего потока больше. И закручивание вихря идет под крыло…
Если же автор убежден в наличии зоны высокого давления под крылом, то результирующий вихрь за крылом закручивается вверх, нижний поток ищет выход и давит сильнее верхнего…
Мы все это читаем, смотрим, и всему верим. Вот только уже перестаем понимать. Хотя, стоит нам посмотреть на спутный след самолета, как всё встает на свои места. Ни вверх, ни вниз поток не отклоняется, и устойчивого вихря никакого нет. Есть зона турбулентности, остающаяся в воздухе за пролетевшим самолетом.  Вихрь введен только для упрощения расчетов, чтобы хоть как-то учесть турбулентность…
А вот воздух, после удара о крыло все же уходит вниз, тут крыло и лопасть винта работают одинаково…
Так что же осталось? Разность давлений. Под крылом и над ним. Больше ничего.
Разность давлений, умноженная на площадь крыла и дает оценку подъемной силы. А разность давлений создается углом атаки крыла к набегающему потоку. Это главное.
Но, не так всё просто, как это может показаться. Наука тут свой хлеб отрабатывает.   Процесс это динамический, учесть надо много факторов. Гидроаэродинамика  сложна даже в основах. И успехи в этом направлении доказывают обоснованность теории.
А вот нам, дилетантам, понимания бы побольше…, чтобы сказки друг другу не рассказывать. Столько статей появилось с откровенно сказочными вариациями на тему различных летательных аппаратов, что становится грустно…
И вопрос не в новизне предлагаемых принципов, тут, как раз, все готовы и понять, и принять, и ошибки некоторые простить, мы же дилетанты, а в элементарном незнании основ физики. Среди этого бреда находить более или менее обоснованные идеи становится все сложнее.
Вот теперь о том, что собственно, обдумывается…
Воздух, как вода…
Когда-то, читая книгу по аэродинамике, я обратил внимание на замечание автора о размерности моделей. Даже не совсем на это, сколько на то, что для летящего комара воздух имеет примерно такую же плотность, как для нас – вода…, сравнение, понятно, только примерное, но модель должна учитывать эту относительную величину. Потому комар и обходится небольшими крыльями, относительно своих размеров и массы, а нам, даже для парящего полета надо строить - огромные. И мощность зависания растет в кубической прогрессии, относительно изменения массы летящего объекта.
Комар в воздухе весит меньше, потому, что воздух для него плотный. Как и мы - в воде. Сила тяжести никуда не делась, но плотность среды её компенсирует. Масса есть, а вес?
Но и двигаться в плотной среде сложно. Медленные движения больших затрат энергии не требуют, а вот быстрые совершать трудно. Это требует энергии.
Как в этих условиях оценить эффективность использования мощности движителя у комара и вертолета? Что лучше, махать огромным винтом или маленькими крылышками?
Один или миллион?
Мы подошли к той степени развития технологий, когда уже можно ставить такие вопросы. И решать их.  Как будет эффективнее: один большой несущий винт или миллион комариных крыльев, при одинаковой суммарной потребляемой мощности?
Вот теперь мы вернемся к вентиляторам и схеме Наудина. Эффективность этих разработок увеличивается при уменьшении размеров элементов и увеличении их количества в составе летающего объекта. При условии сохранения одинакового КПД  двигателя привода.
Сотня маленьких вентиляторов более эффективна, чем один несущий винт вертолета при одинаковой ометаемой площади. Они создадут необходимую разность давлений с меньшими потерями. И с меньшим уровнем шума. Один комар или даже четыре, на один квадратный сантиметр, это все же не 130 дб звукового давления от турбины самолета или вертолета…
Перепад давлений в 0,02атм дает 20г /см2. Много это или мало?
На 10 м2 это 0,02*100000 = 2000кг.  И это на площади среднего «ковра-самолета» с размерами 3х4 метра. Реально будет меньше, пусть вполовину, все равно – достаточно… для оценки эффективности. Рост мощности пропорционален росту ометаемой площади, что очень важно.  Без кубической зависимости. Потому, что размеры элементов не изменяются. Растет только их количество.
Применение схемы Наудина в каждом элементе еще более увеличивает эффективность всей многоэлементной плоскости перепада давлений. Купол или зонтик тут решает сразу две задачи: создает дополнительную подъемную силу и направляет поток не вниз, а в стороны, под плоскость. Это только улучшает условия образования зоны высокого давления под плоскостью перепада и снижает скорость оттока воздуха из зоны. В том числе и при поломке элемента плоскости. Не сильно, но… все же какая-то преграда прямому потоку есть.
Рис.1. Плоскость перепада давлений.
Предлагаемая схема создания подъемной силы для плоскости (рис.1.) не предполагает высоких скоростей перемещения. Это, я думаю, понятно. Для скоростных моделей надо создавать  соответствующую форму плоскости перепада давлений. Уточнять положение центра масс и его смещение. Но это уже другая задача…
Уменьшение размеров элементов плоскости перепада давлений приводит и к переоценке эффективности применяемых движителей.  И вполне возможно, что вместо винта лучше будет применить машущее крыло, а то и «рыбий хвост»… с виброприводом. Тут уже применение диктуют размеры.
С уменьшением размера модели элемента относительная
Литература:
1.       Трёхколёсные вентиляторы учатся летать встык http://www.membrana.ru/articles/technic/2010/06/10/191300.html
2.       Сайт Е.Д. Сорокодума http://www.vortexosc.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=76
3.       Сайт Е.Д. Сорокодума http://www.vortexosc.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=86
4.       Эффект Коанда http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
5.       В.И. Меркулов. Гидродинамика знакомая и незнакомая. М, Наука 1989г.
6.       П.Н Солярник, М.Л. Сургайло, В.В. Чмовж Экспериментальная аэродинамика http://girkay.ho.ua/Stud/Exp_Aero.pdf
