Покатушечный гидросамолет "Одиссей".
Alekzanderr
Я люблю летать
Самара
После нескольких лет полетов на гидродельте возникла идея расширить погодный эксплуатационный  диапазон,  создав гидросамолет. Концепция гидросамолета примерно такая (пишу в свободном порядке):
1. 2-х местный, чтобы в 500 кг вписаться
2. жесткое крыло
3. поплавки - в эксплуатации они удобней лодки, хотя конструкция получается потяжелей
4. 582 мотор - ротакс все-же надежный и ремонтопригодный движок. 912 - слишком уж дорог, а автоконверсии для гидро - слишком тяжелые.
5. открытая кабина - самолет для летней эксплуатации, а закрытая кабина - это все равно как сек.. по телефону 😉
6. толкающий винт - иначе кайф от открытой кабины сдует потоком от винта
7. тандем - чтобы мидель поменьше был
8. 2-ное управление - а то как-же учиться
9. по возможности максимально использовать наработки, дабы сократить сроки и затраты на разработку и доводку
10. простота взлета и посадки
11. мореходность - высота волны до 40 см.
Конечно, без компромиссов не обошлось, но в целом самолетик получился удачным. Освоить его довольно просто, особенно если есть опыт полетов. Дельталетчики вылетели самостоятельно через несколько часов.
первый полет был в августе 2011 года. В этом сезоне самолет налетал чуть более 60 часов, в основном на обучении.
Некоторые ТТХ:
скорость взлетная 75
крейсер - 100
максимал 130
размах крыла 10,3
масса пустого 350
поплавки - 750 х 2 столь большой объем в сочетании с килеватостью позволяет прощать очень грубы посадки
    69,4 КБ · Просмотры: 1.018
    78,9 КБ · Просмотры: 1.010
    70,7 КБ · Просмотры: 923
отличная схема, лет эдак тридцать тому назад темой дипломного проекта А.Бабаханова был был двух поплавковый гидросамолет, который впоследствии носил название ХАИ-33 и ХАИ-33М на котором в 81-82-ом вылетело человек двадцать.
А одноместный был потому, что не было двигателя толкового.
    139,7 КБ · Просмотры: 652
вот неплохое прошлогоднее видео http://www.youtube.com/watch?v=D7GsgVTopps
вот полеты при небольшом волнении http://www.youtube.com/watch?v=pC-tVd71yF4
как видно на фото, носовую и среднюю части фюзеляжа сделали в матрице обтекателя мотодельты
крыло - немного измененное от Чешки/Корвета
    73,4 КБ · Просмотры: 705
    68 КБ · Просмотры: 735
    81,7 КБ · Просмотры: 705
Приятны глазу самолетик, вот только разница между взлетной и крейсером напрягает. На срыв тестировали?
Увидев тему, не поверил зрению  ;D
F-11 впечатлил ещё два месяца назад, на видео. Но кроме него
другой информации не нашёл. Весь список, которым Вы руководствовались при разработке,  именно то, что я и хотел видеть в ЛА (живу у моря). ну и внешне очень красив.
Наводил справки у самарцев, дали телефон Валентина (Спасибо !). Но к сожалению, так и не дозвонился. А дальше беспокоить, было как то неудобно. Ну уж если начали, подробнее про конструкцию можно.
Подкажите где бы инфы про него поболее нарыть ХОЧУ такой же 🙂
Александр построил действительно чудный самолёт. Летать на нём интересно и приятно. Проверено мной и всеми друзьями!
    56,2 КБ · Просмотры: 634
    78,7 КБ · Просмотры: 656
Вещь!Если бы не сказали ,что построили Вы ,подумал ,что буржуйский.Сам немножко занимаюсь такими вещами и поэтому имею представление о труде и работе и средствах вложенных в этот самолёт!
С уважением Сергей.
А трубчатые релинги-отбойники на носовых частях поплавков сделаны исключительно из условия швартовки к пирсу носом? Я правильно понял? Или их для чего-то ещё использовать приходится?
Самолёт действительно чудный, как писал выше, ещё два месяца назад заметил, а подробностей как у ПАК ФА  ;D
EX PILOT GA - похоже Александр заметил что его самолётом другие хвалятся (я выложил фотки в других темах) и решил таки рассказать о своём самолёте сам. Ну и раз Александр тему открыл, то теперь наверно расскажет как Одиссей устроен.  😉
А я починю комп когда нибудь ( видюха погорела и не могу клип обработать) , и выложу ещё немного видео.
имея готовое крыло,птенцовское оперение и Р582,надо быть конченным лентяем,штоб не сделать несколько переходников...
...тем более в Самаре...родине ВЕЛИКОГО АЭРОПРПАКТА...!!
Ну, положим, кроме рвения ещё и голову надо иметь? 😉. Поздравляю! Хорошая, чистая работа. Летает достойно. И всё же позволю себе не согласиться с автором:
Вам и осталось то всего надуть фонарь и прирезать его по обводам кабины.
  Очень симпатичный аппарат.
  Увидел в ветке про девушки-самолёты.
  Первая мысль... что-за импорт? почему не знаю?... смотрю второй раз - обтекатель похож на таганрогский от МД или от чего-то подобного...и посадка экипажа это подтверждает.
  Так вот третья мысль:  хвост маленький.  В смысле площадь боковой проекции ВО кажется несоразмерно малой площади боковой проекции носового обтекателя и поплавков.
  Как он насчёт курсовой устойчивости?  Со скольжением летали? Есть ли автоматический выход из этого режима? Нос по курсу сам доворачивает?
Все таки красивое крыло я разработал 20 лет назад! 😉
Классный комент!!!
то Yakovlyev : Вам респект от всех поклонников, коим и я являюсь!
Ну, и заодно: поздравления с недавней победой на чужбине!
А самолёт... Глаз не оторвать! 😉
