Самолёт и крылья Геннадия Сёмочкина
Построено 3 ультралайта и 3 комплекта крыльев(модификация крыла"Птенца")
Товарищ живёт под Армавиром,там же и ваяет свои аппараты.
    80 КБ · Просмотры: 396
А нет других ракурсов?Интересно увидеть редуктор и передачу на винт.
Да там стоял длинный вал,потом яего снял ,конструктивно вешь хорошая,но надёжность снижаеться.Этот самолёт мого раз переделывался ,более поздние модефикации будут на фото,но ветку открыли по конструкции крыльев,вернее по переделки из птенцовских .
Не могу понять, как нервюра к переднему лонжерону крепится? Есть фото?
Они приклеены покситкой и спереди и сзади,похоже.
А потом ещё и бандажиками проклёпаны,видимо.Щас Гена сам расскажет,надеюсь.
    128 КБ · Просмотры: 373
Нервюра приклёпываеться к лобику.а лобик к лонжерону возле корневой нервюры и возле концевой ,чтобы не ослаблять лонжерон.Лобик приклёпываеться с большим усилием к лонжерону(натяг резиной),фото мой помощник выложит будет понятнее.
Стеклоткань с эпоксидкой на лонжеронах ,чтобы не было чеканки ,нервюры при сборке тоже промазываются .
Геннадий!Сколько полукрыло весит?У Птенца оно 28кг.
Покрашенное с элероном 27 кг,но можно немного легче не всегда материалы в наличии какие хотелось бы.
У тебя же оно для одноместки?А трубы в тех же размерах,что на Птенце?
к чему приклепывается край обшивки (к стрингеру?) если да, то как он крепится к нервюрам
материал и диаметр трубок нервюр
Край лобика отбортовывается это даёт жесткость,. трубки 10х1
не рационально, обшивка наверняка играет, так как мало жесткости отбортовки, да и прилегает обшивка "красиво" только по нервюрам а а между нервюрами "хлопун"
