Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Vladimir_V сказал(а):
с балансом выделения тепла. Ведь количество его выделения в смазывающее тело требует такого расхода его циркуляции, которое во много раз превышает количество сжигаемого топлива?
Но можно не все топливо сжигать сразу после прохода поверхностей трения! Топливо в баке служит в качестве масла, и бак является и маслобаком тоже.
На эту мысль меня натолкнула схема теплоизолированного поршня в одном двигателе. Про этот двигатель приводились очень низкие показатели расхода топлива, правда расход масла на угар был почти таким же, как и расход топлива 🙂
Если бы Вуль сосредоточился только на доводке самой бесшатунной схемы и не всовывал туда подпоршневой наддув, графитовые кольца, гидропривод клапанов и т.п. количество неизвестных бы сократилось во много раз и успех мог иметь развитие.
Владимир Александрович, Вы предполагаете или имеете достоверную информацию о каких-либо технических проблемах у А.Вуля? От перечисленных неизвестных легко избавиться, если что-то не пойдет. Кроме гидропривода клапанов, конечно. Однако главная причина неразвития успеха кроется в другом, как мне кажется.
С запозданием, но все же всех причастных поздравляю с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!!! А также с днем Защитника Отечества!!!
Можно закрытые диафрагменные полости, например. Здесь габариты будут побольше, надежность пониже
А просто обычный поршень-цилиндр разве нельзя применить? С уплотнением пары, конечно.  :-?
       Я исхожу из той информации, которую он сам описывал в статьях и на форуме и частично из той, которую приводил В.Некрасов в своих постах о встречах с Вулем.
      Что Вы имеете в виду?
    Теоретически можно, но здесь главная проблема - предотвращение утечек и опасность образования воздушных пробок. Об этом написал Андрей. Кольца при очень малых диаметрах герметичность не обеспечивают. Резиновые кольца не дают ресурса при интенсивных продольных возвратно-поступательных перемещениях.
Бесшатунный двигатель REVETEC
http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_Combustion_Engine
http://www.freepatentsonline.com/WO2008028252.pdf
будет с 2011 серийно производится в Индии и лицензирован Китае
Novel 4-stroke design uses two counter rotating tri lobular cams and rollers to produce the reciprocating motion normally generated by a crankshaft and connecting rod
Independently verified to achieve 38.5% efficiency (BSFC 212g/kWh @ BMEP 4.5 bar, 2000 rpm, lean-air ratio 15.2: 1)
    40 КБ · Просмотры: 131
    46,6 КБ · Просмотры: 130
Индусы подстраховались от китайской копии! ;D
Поживем, увидим. Без слез на этот двигатель смотреть невозможно.  🙂
Лично, я бы ОЧЕНЬ ХОТЕЛ, что бы его стали производить серийно. В мозгах российских чиновников возможно хоть что то "шевельнется" и мы опять с героическими усилиями начнем ломится в открытую в России дверь ;D
Как раз форма кулачков позволяет получить максимальный крутящий момент при ~5% отклонении от ВМТ (а не ~40% как у шатунных)...
Официально самый экономичный бензиновый двигатель на конец 2011
Все правильно! Скажите об этом Эдгам и "федеральным экспертам" по двигателям;D
Они никак с "питингом" разобратся все еще не могут.
А двигатель Баландина для них "как Надежда"...
Недостаточно свободных средств для развития успеха, а спонсоры-инвесторы еще не появились на горизонте.
В любом случае в гидроприводе должна быть предусмотрена компенсация утечек. Предотвратить образование воздушных(газовых) пробок тоже несложная задача. При эксплуатации автомобиля давим педаль сцепления и тормоза, при этом забываем, что там работает простейший гидропривод.
Про резину в гидроприводе клапанов можно забыть, ведь есть другие материалы.
"Очень малый диаметр" - это какой Вы имеете ввиду?
В тормозах достаточно один раз прокачать педаль при замене тормозной жидкости. В двигателе получается, что каждый пуск надо начинать с прокачки. Ведь педаль тормоза все таки не настолько прецизионна, по сравнению с приводом клапана...
Гидротолкатели (компенсаторы клапанного зазора) гораздо надежнее, но даже там бывают проблемы...
Ну и чей двигатель лучше и проще?
http://s001.radikal.ru/i196/1202/83/f00390b8b9a9.jpg
Четыре четырехтактных цилиндра, водяное охлаждение, непосредственный привод клапанов и тд. По обьему наш двигатель меньше и проще, при той же размерности цилиндров.
BSM сказал(а):
В тормозах достаточно один раз прокачать педаль при замене тормозной жидкости. [highlight]В двигателе получается, что каждый пуск надо начинать с прокачки.[/highlight] Ведь педаль тормоза все таки не настолько прецизионна, по сравнению с приводом клапана...
Андрей, это звучит точно также как перед началом движения автомобиля нужно прокачивать тормоза.  :-? Или мы рассуждаем о совершенно разных гидроприводах.
BSM сказал(а):
Насколько я знаю, на  малоборотных ДВС гидропривод применяется до 2000 об/мин.
Да, на малооборотных, но на оборотах 90-130 об/мин
2000 об/мин - это уже высокооборотные - даже 1500-1800
(там, где применяется гидропривод)
Владимир Илларионович, по рассказам, двигатель Кушуля с гидприводом клапанов, так и заводили: прокачивали и только потом пускали. Я уточню этот вопрос у А.И. Костина и тип привода, если он это помнит....
Тема "Гидропривод клапанов системы газораспределения в ДВС" меня интересует не более, чем "...а поговорить?". Над этим стоит задуматься когда возникают проблемы механического управления клапанами при компоновке многоцилиндровых 4Т двигателей. Я остаюсь приверженцем 2Т двигателей.
     Владимир Илларионович, вне всяких сомнений, тут есть простор для конструкторской мысли.  Например, Вы можете управлять не давлением на привод клапана, а сливом из магистрали. Перекрытие слива создает нужный приводной импульс, а при открытом сливе уходят все возможные пузырьки воздуха, если они по каким либо причинам оказались в магистрали. Следовательно, никаких проливок перед запуском делать не надо. Проливка заложена в систему и идет весь тот период, пока клапан закрыт. Соответственно, и утечки перестают играть серьезную роль, т.к. тот же промежуток времени в магистрали нет давления.
        Я имею ввиду диаметры соответствующие диаметрам плунжеров ТНВД. На таких диаметрах очень сложно использовать разрезные металлические уплотнительные кольца. Наступают геометрические и технологические ограничения. Узел становится ненадежным. Про другие материалы для высокочастоных условий утверждать что-то определенно не могу. Таких исследований не встречал и сам не производил. Уплотнения тормозной гидравлической системы работают в легких условиях. По существу они выполняют главную задачу - обеспечение герметичности. Скоростная динамика им противопоказана.
   Конечно, двигатель вашей команды, Андрей. Да и смотрится он как мотор сошедший с одного из конвееров массового производства. Настолько аккуратно и рационально выполнена компоновка.  Вы бы его хоть малой серией.... Когда готовый двигатель стоит, например, в автомагазине и вокруг него ходят и щупают потенциальные покупатели с интересом изучая прайс-лист и рекламные проспекты, вот тут и начинаются продажи с растущей динамикой спроса.
Согласен, Владимир Александрович, если конструктор увидел, что без гидропривода ему не обойтись. То есть всякие там ремни, цепи ГРМ, приводные шестерни, звездочки встали поперек горла проекта. В подобном случае я применил бы простую однопроводную безрасходную бустерную систему без гидронасоса, распределителей, клапанов и тому подобное. И воздушная пробка стравливается один раз - после заполнения линии.
Более сложные ситемы гидропривода расширяют просторы для конструкторской мысли, но резко уменьшают шансы применить продукт той мысли на практике.  😀
Поэтому правильно говорят, если хочешь экспериментировать - экспериментируй! Но если хочешь иметь мотор (самолет), то делай мотор (самолет)!  😉
Статус
