Андрей, Вы серьезно или так шутите?BSM сказал(а):Вуль мог бы соединительный вал и не ставить на этот вариант.
41 КБ Просмотры: 84
Но при чем здесь ДРУГИЕ двигатели, когда речь идет об одном преобразовательном принципе, но в разных конструктивных вариантах. :-?BSM сказал(а):Конечно, везде Баландин. Серьезно отличаются только кулисные механизмы (типа Бурке) и типа Ревитека. Ту понятно, что это ДРУГИЕ двигатели....
Две фразы в одном выступлении, которые категорично противоположны. Так все-таки сильные решения или можно было без них? Или это просто наиболее оптимальный способ отбора мощности в конкретном конструктивном варианте?BSM сказал(а):Симметрия силового механизма и маховик на соединительном валу - сильные технические решения
Владимир Илларионович, я нахожусь под серьезнейшим воздействием трудов И.П. Седунова по БСМ. ;Dcloud сказал(а):Андрей, Вы серьезно или так шутите?
В этом варианте - самый конструктивный, два спаренных эксцентрика имеют промежуточную опору вращения, которую без зубчатого соединения ничем не "соединишь".cloud сказал(а):Или это просто наиболее оптимальный способ отбора мощности в конкретном конструктивном варианте?
Встряхнитесь, коллега! Пора возвращаться к нормальной жизни.BSM сказал(а):Владимир Илларионович, я нахожусь под серьезнейшим воздействием трудов
Два эксцентриковых КВ... :STUPIDBSM сказал(а):В этом варианте - самый конструктивный,два спаренных эксцентрикаимеют промежуточную опору вращения
Что само собой разумеется...BSM сказал(а):Поэтому вал получает полное право на существование, да и еще с тремя колесами...
И в этом ролике от уважаемого коллеги стопроцентный БСМ со спаренными эксцентриками, которые работают своей общей поверхностью по шейке обычного одноколенного КВ(r=0,25Н).https://www.youtube.com/watch?v=gLQhHBBKzOg&feature=g-all-u
Это и есть вопрос вопросов в таком механизме. Автор так "просто" вставляет шейку в щеку, что появляется желание поприсутствовать при испытания такого механизма под нагрузкой. ;Dcloud сказал(а):как автор центрирует и фиксирует отъЁмную цапфу по шейке КВ.
более того, утверждают, что возможен только четырёхцилиндровый крест (Ваш вариант)Кто посмел так сказать? Невозможен и нецелесообразен это две большие разницы!Особенно, когда мне сказали, что одноцилиндровый БСМ невозможен
Этот вопрос не критичен для демонстрации макета. Есть несколько проверенных практикой способов фиксации шейки КВ в щеке. Исполнение данного БСМ с совмещенными эксцентриками близко к решению на ЗИЛовском бесшатуннике - разъемный КВ и цельные совмещенные эксцентрики.BSM сказал(а):Автор так "просто" вставляет шейку в щеку, что появляется желание поприсутствовать при испытания такого механизма под нагрузкой.
Полностью с Вами согласем. Пора сделать нормальную абзорно-аналитическую стаью об экцентриковых схемах БСМ. Повторюсь благодатная почва. мне очень импонируют экцентрики, а не КВ внури КВ.Со своими особенностями, преимуществами и недостатками. БСМ с эксцентриковым КВ парня из Донецка А.Вуля относится к конструктивному варианту С соединительным (синхронизирующим) валом, а БСМ со спаренными(сдвоенными) эксцентриками относится к конструктивному варианту БЭЗ соединительного(синхронизирующего) вала, например как у одного парня из Борисполя.
А это как, Владимир??? :-?gnturn сказал(а):мне очень импонируют экцентрики, а не КВ внури КВ.
В каждом конкретном случае решение выбирает конструктор - цельный КВ или цельные спаренные эксцентрики. Я свой выбор сделал на цельном КВ и разрезных спаренных эксцентриках. Для сравнения можно попробовать представить вариант с цельными эксцентриками и разборным КВ для таких же хода, диаметра поршня и размеров картера. Уверен, что второй вариант был бы хуже.Vladimir_V сказал(а):Исполнение данного БСМ с совмещенными эксцентриками близко к решению на ЗИЛовском бесшатуннике - разъемный КВ и цельные совмещенные эксцентрики.
И что же тогда можно продемонстрировать?Vladimir_V сказал(а):Этот вопрос не критичен для демонстрации макета.
Да, их достаточно много у Орлова, Масленникова и т.д.Vladimir_V сказал(а):Есть несколько проверенных практикой способов фиксации шейки КВ в щеке
Наиболее целесообразный и оптимальный - Наш вариант!более того, утверждают, что возможен только четырёхцилиндровый крест (Ваш вариант)
Если бы столько делали, сколько говорят.чего только не говорят...
В данном случае, за счет очень короткого хода поршня получен приличный диаметр шейки КВ. Возможно, при таком Д, фиксация шейки в щеке КВ окажется надежной. Вобщем, еще одна демонстрация достоинств и недостатков эксцентриковой схемы...несколько проверенных практикой способов фиксации шейки КВ в щеке.
То же самое. Д штоковых подшипников такой же, что и Д цилиндра!cloud сказал(а):Зиловцы забыли КВ положить...
Каким способом? При условии, что КВ разбирается и собирается при ремонтах.BSM сказал(а):Возможно, при таком Д, фиксация шейки в щеке КВ окажется надежной.
Получается, что только прессованием....cloud сказал(а):Каким способом?
Не подходит. Способов много, но если их рассматривать не как перечень, а применительно к конкретной конструкции, то лучше КВ делать цельным. :IMHOBSM сказал(а):Получается, что только прессованием....
Согласен, но автор идет своим путемcloud сказал(а):лучше КВ делать цельным.
А ведь Баландин говорит о МЕНЬШИХ диаметрах штоковых подшипников, необходимых для БСМеханизма!То же самое. Д штоковых подшипников такой же, что и Д цилиндра!Зиловцы забыли КВ положить...
