cloud сказал(а):
Для разборки, Владимир Илларионович, ничего нагревать не нужно. Нагрев щеки необходим только при сборке, чтобы палец-болт легко сцентрировался по оси совместного отверстия. Разборка щеки примерно такая же, как демонтаж пальца из поршня.
Технологических проблем с глухим отверстием не вижу. Может на Вашем фрезерном станке эта операция затруднена, тогда понятно.
Масло с правого торца легко пропустить в шейку обходными отверстиями. Кстати, есть работа по усталостной прочности шеек КВ, где показывается и доказывается, что отверстия для вывода масла к подшипнику скольжения шейки КВ должны располагаться на горизонтали, пересекающей ось шейки.
В этом случае усталостная прочность и, следовательно, ресурс, самые высокие.
Отверстие в щеке в принципе можно сделать насквозь, но тогда опорную шейку придется формировать напрессовкой толстостенной втулки.
Я свои предложения дал. Может еще прозвучат варианты от участников?
