Бесшатунные двигатели - 2
Статус
А.Г.К
BSM сказал(а):
Леша, открывается финансирование и (если это новый проект) через 4-5 лет двигатель идет в серию!Никаких технических "затыков" у нас нет....Если проект на базе сделанного нами, то срок еще меньше!
Туман, туман! А вот теперь я вынужден сказать: "Андрюш, а ты не конструктор". Просто рисовальщик.
cloud
Украина
Vladimir_V сказал(а):
Ребята, я, извиняюсь, на бесшатунной ветке или не туда попал?
Здесь сейчас дают метеосводку!  ;D Наверное уже сильно устали и требуется отдых?
А.Г.К
BSM сказал(а):
вот у нашего товарища туман в голове...
У Адюси прорезался ещё один талант, екстрасексорный. Как говорил Чапай: "Наш Адюся везде побывал, всё повидал". Андрей не напрягайся. Ты самый выдающийся конструктор нашей современности :-*
Андрей Миллер
Спасибо, конечно, Леша. ;D
Ты как всегда уводишь в сторону от двигателей вообще, и от БСМоторов в особенности. Переходишь на личности (ругать не получается, - хвалиш  ;D
Лишь бы что нибудь сказать то, что поставит под сомнение и тд.
Ради Бога, Леша, только по теме можно? :(
Ну бери пример с Эдга и ИПС!
Эти ребята просто сыпят техническими терминами и понятиями, да еще какими!
Питтинг, клин, боковая сила,ресурс силового механизма - 2 часа, поршень врезается в стенку (причем сразу!), избыточные кинематические связи, точность изготовления доступная только авиационной промышленности!
Я таких слов то до них не знал.
Учись Алексей! :eek:
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
На одном из закрытых форумов я рассказывал о схеме двигателя (или компрессора), который в зависимости от режима может работать как бесшатунная и как шатунная поршневая машина. Кроме того по команде управляющей системы при вращающемся КВ поршень любого цилиндра может свести свой ход к малым колебаниям, выключившись из работы.
Настало время рассказать об этом устройстве здесь. Есть ли интерес к этой инициативе?
Владимир Илларионович эту информацию знает, но остальным может быть полезно.
А.Г.К
Андрей, у тебя "великий дар" переводить стрелки. Сначала сам гадишь, а потом  делаешь вот так  ::). Троль из тебя получился знатный. Относись к людям так, как хочешь чтобы люди относились к тебе.
BSM сказал(а):
Андрей у тебя я учиться не буду, да и нечему. Я уже в том возрасте когда твой совет не актуален особенно. Как говорит наше медицина и правительство, возраст дожития. Посмотри на соседних ветках, где ты пытался умничать, как тебя умыли. Так что лучше начни с себя.
Андрей Миллер
Леша, послушай, как надо тролить! ;D
http://www.youtube.com/watch?v=gEqzV9iRxtY&feature=plcp
Зависть и злоба никого еще не красили! ;D
А.Г.К
Это точно, какой ты всё таки самокритичный, это хорошее качество. Андрей, а чему завидовать? Тому, что ты постоянно провоцируешь людей на конфликт? В инженерном плане, тоже завидывать нечему. Посмотри все свои посты. Как ты себя ведёшь по отношению к другим. Тролль  ты  и есть тролль.
Владимир Александрович, узнавать новое всегда интересно.
     Представляю одну из своих запатентованных разработок по механизму преобразования движения изменяемого хода.
     Механизм предназначен для применения в компрессорах и в поршневых ДВС.
С эвольвентным  зацеплением зубчатых колес необходимо выбирать длинноходовые конструкции. С зацеплением Александра Викторовича Становского применимы все соотношения.
Принцип работы легко уяснить из рисунков.
     Максимальный ход и минимальный размер камеры сжатия соответствует рисунку а). В таком виде механизм повторяет одну из известных схем БСМ с сателитной шестерней внутреннего зацепления без ползунов.
     В компрессоре это положение характерно для режима максимальной производительности и максимального давления сжатия.
     В ДВС это положение соответствует максимальной степени сжатия в цилиндре и максимальному ходу поршня. В ДВС переменной степени сжатия режим реализуется при оборотах близких к малому газу.
     Рисунок б) демонстрирует промежуточные положения механизма, когда большая планетарная шестерня поворачивается управляющим органом на угол а. С ростом угла а  размер камеры сжатия увеличивается, а ход поршня уменьшается. Растет и угол отклонения штока, который в этом случае превращается в шатун.
     Для компрессора эти промежуточные положения означают изменение производительности и давления нагнетания сжатого газа.
     Для ДВС – изменение степени сжатия и рабочего объема цилиндра. Чем выше режим, тем больше значение угла а и наоборот.  Таким образом в бензиновом ДВС с наддувом можно изменять степень сжатия с 15 на малом газе до 8-9 на максимальном режиме.
Тем кто любит рассуждать о вреде отсутствия плеча момента в положении ВМТ здесь подарок – на всех промежуточных и на максимальном режиме в ВМТ присутствует плечо и момент на КВ
     Рисунок в) показывает, как поршень при вращающемся вале может быть выключен из работы. Для этого управляющий орган поворачивает большую планетарную шестерню на угол 90 градусов и поршень начинает колебаться возле точки среднего значения хода с удвоенной частотой . Если большую шестерню повернуть не на 90 градусов, а примерно на 75, амплитуда холостого хода увеличится в два раза, но частота колебаний наоборот уменьшится в два раза.
     Цилиндр в данном случае, хоть и выключен из работы, но готов в любой момент выйти на полный режим, т.к. колебания поршня сохраняют смену порций масла в канавках поршневых колец и на нижней части зеркала цилиндра.
     Слабое место механизма – присутствие зубчатой пары. Эксцентриково-циклоидальное (ЭЦ) зацепление А.В. Становского реально решает вопросы его прочности.
В остальном судите сами.
Андрей Миллер
Алексей, давай Ты будешь смотреть свои посты, а я свои! Тебя  полощют по всем веткам за Твои компьютерные перлы.
Почитай, сегодняшние отклики на них. Теоретик  :cool:
Ты пишешь то, что нравится Тебе и читать эту чушь тяжело...
А я пишу про РАБОТАЮЩИЕ  вещи, в отличии от Тебя...
Андрей Миллер
И которую Баландин признавал неработоспособной! :)
Андрей Миллер
Владимир Червяков очень обрадуется.  :)
Механизм, Владимир Александрович, интересный.
Два замечаения сразу. Первое правда я уже сказал -
Вы, Владимир Александрович,  как и все против зубчатых зацеплений, а тут... :(
Второе: отбор мощности идет от планетарной шестерни?
Если так, то тоже не очень хорошо...
Bulagen
Аксиальщик, волновик - пока что теоретик
г. Тюмень
Всё бы ничего... Только весь выигрыш от сокращения рабочего хода будет уничтожен (с перевыполнением) снижением степени сжатия. Так что такой механизм только для гидромашин - там среда несжимаемая....
Андрей Миллер
Ну почему, изменяемая СС вещь очень выгодная. Даже там где ее сделали получили существенный рост экономичности
(двигатель СААБ и др.) Только вот в серии пока строить эти двигатели никто не отважился...
Bulagen
г. Тюмень
Да кто бы спорил... Главное же не просто изменять СС, а сделать это с умом...
Проблема то в том, что в предложенной схеме при сокращении РХ происходит увеличение объема "камеры сгорания" т.к. поршень в положении ВМТ существенно не доходит до обычного положения и оставляет больший объем для сгорания газов. А кто видел график зависимости КПД от СС? Вот то-то и оно... Кто-то предложит городить дополнительные механизмы "поджатия"? Ну и флаг тому в руки! Как говорится "клин клином вышибается, а геморрой геморроем не лечится"
:IMHO
JohnDoe
У Рикардо ИМХУ оный есть. ;) А для бензинок одна из бед - при прикрытом дросселе СС снижается, это одна из причин меньшего КПД зажигалок по сравнению с дизелями(у тех СС практически постоянна)
ИМХУ.
Статус
