Судя по всему хотите делать двигатель для ЛА. Данный тип двигателя работает при высоких термических нагрузках, поэтому особенно форсировать его не нужно. Можно "пойматьПочему 0.7 мне пока не понятно...
клин" в самый неподходящий момент.
Если так, то надо делать оппозитку типа Урала - Днепра.хотите делать двигатель для ЛА.
Нужно взять показатели этих двигателей и пересчитать на нужные Вам обороты, с учетом большего объема. Ну а дальше неизвестные вводные - степень сжатия, тип охлаждения, ГРМ...
Конкретное значение здесь не столько задается, сколько достигается путем доводки опытного двигателя.в формуле которая оценивает перспективную мощьность двигателя есть элемент-среднее эффективное давление
а чего его жевать то, искуственно придуманная величина, позволяющая сравнивать совершенно разные двигатели, ну вот тепловой расчет по существу и сводится к его определению, а уж каким оно будет от конструкторов и испытателей зависит, какая цель стоит, что хотят получить на выходе, как качественно доводят рабочий процессХотел его "пожевать "по подробнее
Если хорошего аналога нет, то Вы будете делать такой двигатель первым...
Давление среднее эффективное равно отношению эффективной работы цикла к рабочему объему цилиндра.
чего ж проще то, рассматриваете всасывание, сжатие, рабочий ход и выхлоп, строите кривулинки для каждого такта по известным формулам в зависимости от кучи параметров в координатах p-V и вот площадь полученной диаграммы как раз и есть работа циклаОстается выразить эффективную работу цикла в числах...
Это должно заставить понимать степень сложности предстоящей работы и все. 🙂Это должно настораживать
Какая разница когда создано давление? Оно создано и используется. Весь вопрос как и с каким КПД! ;DДавление созданное в цикле сжатия видимо не является эффективным.
Цикл сжатия необходим для высокоэффективного сгорания и расширения.
Был двигатель внутреннего сгорания без предварительного сжатия (двигатель Ленуара), он проиграл двигателю Отто по всем статьям..
Что то у меня с мозгами, а ведь еще встречать НГ не начал! ;Dвеличина давления полученная на сжатии будет иметь знак " -
Если создали, то да есть среднее эф. давление, есть минимальное, есть максимальное. В чем трудности? 🙂среднее эффективное давление только следствие.
Как будто специально для amba написана Часть 2. По многим, интересующих Вас вопросам, есть ответы. Не нужно ни гадать, ни спорить.Предполагаю ,что величина давления полученная на сжатии будет иметь знак " - ".Это не "вечный двигатель" А в остальном спорить не буду,наверно так и есть ,но этот момент нужно описать математически.Тогда будет понятно как управлять этим "реактором" По большому счету вопрос то в этом, среднее эффективное давление только следствие.
Как только кто-то напишет предположим, то ..... далеее следует доказательство ентого предположения, иначе это просто гадание. Ну уж а знак минус так вообще умиляет.Предполагаю ,что величина давления полученная на сжатии будет иметь знак " - ".Это не "вечный двигатель"
Отлично, теперь будет двигатель 100х120... 🙂есть двигатель Горелова 100х100 и еще парочка самоделок из Ставрапольского края на этих же горшках.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1356770024
