Так что, Гаджи Ибадуллаев, поработав с толковым патентоведом, может еще успеть отыграться
Цитата Ибадуллаева:
"Предлагаю вашему вниманию следующую формулу цикла:
Смешанный цикл работы бензинового ДВС со сверхвысокой степенью сжатия, в котором на первом такте производится впуск свежего заряда воздуха (либо топливно-воздушной смеси), на втором такте производится сжатие этого заряда до давления Р1, на третьем такте происходит расширение продуктов горения, на четвертом такте производится удаление из цилиндра продуктов сгорания, отличающийся тем, что при работе на внешней скоростной характеристике, в зависимости от частоты вращения, на такте впуска производится ограничение наполнения цилиндра рабочим телом для обеспечения на рабочем такте на период распространения пламени по фронту постоянства давления Р1 путем синхронизации процесса увеличения объема камеры сгорания и давления рабочего тела. При этом точка начала ввода теплоты находится в ВМТ (верхней мертвой точке) на рабочем такте, часть теплоты вводится при постоянном давлении Р1, а остальная часть теплоты вводится при увеличивающемся до значения Рz давлении."
Цитата Седунова:
"ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Способ работы двигателя внутреннего сгорания, характеризующийся тем, что в камере сгорания, заполненной газообразным окислителем, сжатие осуществляют только механическим способом, вплоть до величины значения давления Рс, определяемого как
Рс = (0,8-1.0) Pz max,
где: Pz max - расчетное для данного двигателя предельно допустимое давление сгорания,
ввод топлива осуществляют при положении поршня вблизи верхней мертвой точки с условием начала тепловыделения на рабочем такте, при этом организуют процесс сгорания по закону, близкому к изобарному, с последующим расширением газов, и выпуском их в атмосферу.
2. Способ по п. 1 , отличающийся тем, что в качестве газообразного окислителя применяют воздух или кислородосодержащую смесь газов, с содержанием углеводородов не более 10 %.
3. Способ по п. 1, или 2, отличающийся тем, что отклонение величины давления в процессе сгорания от значений, определяемых изобарой, составляет не более 20 %."
Ох и тесно в КС СВСС!
