Рабочий процесс ДВС.
а вы если хотите понять как это берете циркуль, линеечку и карандашик и рисуете 2 положения одного и того же кшм на бумажке при фи равном нулю а потом при фи равном 90 градусов, вот тогда может поймете- рекомендую попробовать
Вот и нарисуйте и померяйте - будете удивлены, хоть ничего удивительного в этом нет, а всё очень просто и без "фи".
нарисовал- удивился поршень прошел больше половины рабочего хода, что и ожидал вообще то,
прежде чем писать то может стоить хоть подумать немного
Плечо то не может быть постоянной величиной при применении КШМ. Или я не понял о чём вы?
Это я про один и тот же двигатель. Самое правильное сравнивать эффективность на одном двигателе, тогда Вы поймёте лучше стало или хуже.
Дизель экономичней только потому, что максимальное давление выведено дальше от ВМТ по сравнению с бензиновым двигателем. Это обусловленно растянутым процессом впрыска (по углу поворота).
Это обусловлено отсутствием времени у дизеля на вообще качественное смесеобразование и сгорание.
Еще одна причина состоит в том, что в дизеле принципиально невозможно качественное смесеобразование. Если его сделать идеальным, то возгорание начнется одновременно в всех точках КС, то есть случится детонация. Это естественно не допускается, поэтому дизель просто стучит -  сначала образуются одни очаги возгорания, потом, когда смесеобразование доходит до нужной кондиции  со стуком сгорает остальной заряд.
Так что Вы "выдали нужду за добродетель".
У бензинок времени для смесеобразования достаточно, и сгорание начинается из одной точки - от свечи. То есть процесс мягче и управлять им легче.
Но качественное регулирование мощности им недоступно. Даже у GDI это получается плохо до альфа 1,3 - 1,6.
Только поэтому (и еще отсутствие дросселя) дизель пока экономичнее.
То что сдвиг от ВМТ здесь совсем не причем....
Вы так и не поняли.
Это вы не поняли, само по себе смещение горения в область расширения не какого эффекта не создает, только ухудшает все показатели.
А этим боретесь вы с побочными проявлениями поднятия СС (вот тут действительно реальное повышение КПД).
Но для двигателя, заточенного под  высокую СС с соответственным топливом, зажигание происходит в соответствии с теорией.
Это просто попытка достичь СС-14, т.к. пока нет возможности решить это другим путем.
Мазда в движках серии SKYACTIV-G это решила, а ЧВИ и другие достигли того же без всякого хайтека. Можно и от дросселя в бензинках избавиться, но пипл упорно не хочет это обсуждать. 🙁
Дросселя до альфа 2,5 не было уже на двигателе Кушуля в 60 х годах...
Это мне известно, но речь про "обыкновенный" двигатель, без парных цилиндров и пр., работающий постоянно на стехиометрии или любой другой требуемой смеси. Регулировка мощности осуществляется отключением рабочих циклов по цилиндрам. Ранее давал ссылку. Вот ещё одна из диссертаций по данной теме.
При повышении СС до 14  кпд должен вырости до 14 -15%, а японцы достигли 5%. Это показывает, что были выбраны не лучшие условия для реализации повышения СС.
Вполне возможно одним из условий, и у них было сдвиг горения на стадию расширения, как у ЧВИ. Это ухудшает отдачу заряда, но более высокая СС перебивает недостаток –отсюда и эффект.
А зачем сотрясать основы (теория не верна, наука ошибается  и т.д), если ты сам нехрена не разобрался в трех соснах?
При повышении СС до 14кпд должен вырости до 14 -15%, а японцы достигли 5%. Это показывает, что были выбраны не лучшие условия для реализации повышения СС.
Это показывает, что не всё в теории удаётся реализовать на практике. И откуда Вы взяли про 5% прироста КПД?
Если почитать оригинальную версию маздовского сайта, то там описанно, за счёт чего японцы достигли такой СС - непосредственный впрыск, изменение выхлопной системы способствующее лучшей очистке цилиндра= меньше коэфф. остаточных газов= меньше подогрев свежего заряда= меньше вероятность детонации, лучшая полнота сгорания. Ни о каком сдвиге горения на стадию расширения речи и близко нет.
А зачем сотрясать основы (теория не верна, наука ошибаетсяи т.д), если ты сам нехрена не разобрался в трех соснах?
Это мне?! 😱 Ну дык я ничего подобного не говорил, по меньшей мере в столь категоричной форме. Хотя тоже придерживаюсь мнения о некоей "ущербности" общепринято теории ДВС, поскольку слишком много в ней эмпирического, т.е. полученного в результате "анализа ХХ конструкций двигателей". Никто всерьёз не анализировал двигатели необычных схем/процессов и пр.. после Рикардо, ИМХУ. По-сему говорить о некоем абсолюте не совсем правомочно, ещё раз ИМХУ. Я стараюсь помнить древнюю мудрость: "Я знаю, что я ничего не знаю". Частенько от снобизма помогает. Ну, а на гипотезы право есть у всех. 😉
Ничего хорошего в этом методе нет....
А снижение расхода топлива на частичных нагрузках это разве не плюс? А снижение выбросов тоже нафиг не нужно?
Аргументы "контра" по-развёрнутее можно? 😉
Если Вы внимательно читали мою теорию, то я ничего не говорю про процесс горения. Я говорю про максимальное давление и точку его приложения. Это так просто. Надо создать и приложить силу в нужном месте.
Если у меня КПД повысилось на 40% это значит что я плохой. Вот если бы это объявили японцы или китайцы, то все бы подняли руки к верху и сказали "о ля-ля какие молодцы, нам такое никогда не сделать".
Попробуйте объяснить со своих позиций почему у меня получилось. Может Вы напишите новую теорию.
Дерзните, я буду только рад за Вас.
Грубая прикидка, с учетом топливной эффективности—15%.
Это мое предположение, значит ошибся.
Конечно не вам. Сотрясает основы теории ЧВИ. И пусть простит за обращение ,, ты,, , но это в контексте, иначе не звучит.
ЧВИ что НА 40%?
  ЧТО !!???  Если ДО может быть (хоть очень многовато), если НА 40%, то вы не на том
форуме.
Минимум вдвое ошиблись, т.к.:
Почему это хорошо? Потому что [highlight]крутящий момент [/highlight]у такого двигателя [highlight]на 15 процентов выше[/highlight], чем у его предшественника. [highlight]Одновременно [/highlight]снижен и расход топлива - [highlight]на 15 процентов[/highlight]
А они честно написаны в самой диссертации!
Помимо этого, посудите сами. Вместо того, что убрать дроссель вводится усложнение системы топливоподачи, управления двигателем, "элементы искусственого интеллекта" и тд.
Неравноценная замена!
Японцы из Мицубиси говорили сначала о 25%, потом о 15%.
Европейцы сняли характеристики с GDI:
"Европейские  автопромышленники даже провели специальные тесты в институте FEV,  в немецком городе Аахен. Испытания показали, что «экономия топлива двигателя GDI  составляет всего 5—7 процентов вместо обещанных 15%».
