Седунов, неужели вы считаете, что 90% трудов по теории ДВС, и в частности работы Рикардо и Стечкина, в корне ошибочные по той причине, что у вас не хватает ума или образованности чтобы их понять? :'(Я в свое время просмотрел большое количество литературы по Теплотехнике, Термодинамике, так вот, в большинстве из них (90%), авторы перевертывают с ног на голову учение о Теплоте.
А может быть (по Жванецкому) в консерватории нужно что-то подправить? ;D
В вашей интерпретации получается что скорость ветра зависит от амплитуды качания деревьев. Хотите увеличить скорость ветра - работайте над конструкцией деревьев!Уменьшение скорости сгорания не уменьшает индикаторный КПД, потому как индикаторный КПД зависит только от площади индикаторной диаграммы
Уважаемый, вы поставили телегу впереди лошади ;D
Седунов, вы мне напоминаете своего антипода Миллера. Тот тоже теорию ДВС знает посредственно, однако критиковать её очень любит.Как можно сравнивать бензиновый мотор со степенью сжатия 11, с дизелем, который не работает на этой степени сжатия, ровно как и наоборот, дизель, со степенью сжатия 23, с бензинкой, у которой степень сжатия не может быть более 10 единиц.
Вы ошибаетесь, согласно пояснениям приведенного мной источника http://uploads.ru/CrGxo.jpg наибольший инд. КПД возможен у ДВС, работающих по классическому циклу Отто, т.е. где наибольшая скорость сгорания. Если ск-ть начнет уменьшаться (начнет расти степень предварительно расширения), то цикл начнет приближаться к теоретическому циклу Дизеля, к которому как я понял вы упорно стремитесь.Уменьшение скорости сгорания не уменьшает индикаторный КПД
Кстати, вы так и не ответили по какому теоретическому циклу должна работать ваша воображаемая тепловая машина?
Или это самый важный конструктивный секрет? :
Седунов, ну как же не растут? У вас что, двигатель волшебный? Уж не хотите ли вы сказать что при одинаковых рабочих объемах в ДВС где СС=40 мощность мехпотерь будет такой же, как в ДВС со СС=10 ?а снижение эффективного КПД только от роста механических потерь. И если эти потери не возрастают (а они при СВСС не растут),
Носит вас не по детски
