Beatle
Make it
Moscow
@ Obormot
Не в радиаторе счастье.
Собственно, если смотреть внимательно, то можно увидеть охлаждение корпуса и трубки, которые, если подумать логически, ведут не авось куда, а к радиатору.
Куда важнее стоит вопрос охлаждения Роторов, при этом, что их еще желательно как-то охлаждать не маслом.
Я же еще включил сегодня наблюдателя еще раз посмотрел видео:
Вот странные отверстия.
А вот отверстие на валу.
Как думаете, что это может быть? Неужто ли охлаждение?
JohnDoe
@ЭКИПРОВ
ГТД менее приемлеммы для авто чем поршневые ДВС, ИМХУ, особенно в "старт-стопном режиме". Т.к. у "традиционного" ДВС диапазон оборотов ~ от 600/800(ХХ) до 6000/9000(предел), а у турбин номинал в десятки тыщ, причем с уменьшением размеров турбин(диаметра колес) обороты растут уже до сотен К, дабы иметь сравнимый КПД. Что проще и БЫСТРЕЕ "раскрутить" с "ноля" до "звона" - ДВС(800-9000) или ГТД(3000-100000)? Я уже писал как то что мне известен только один ЛЕГКОВОЙ автомобиль с ГТД пошедший в какую-никакую серию это "Лотус"(модель не помню) 70-х-80-х годов. Это был оченно спортивный/дорогой/штучный/прожорливый/престижный товар. Сии понятия мало вяжутся с концептом "Ё-платформы". "Ё" - должен быть таким современным русским "Жуком", ИМХУ. Если отринуть всякие рекламные залепухи он, собсно, таким и выглядит. ИМХУ, опять же.
Насчет же Вашего посыла типа "нефиг доганять, нужно перепрыгнуть!" я в целом согласен. Немного удивляет выбор "объекта прорыва", видимо без инсайдерства и "агентов влияния" таки не обошлось. Что в свою очередь не удивляет ;D. "Из вариантов выбора всегда будет выбран наихудший"(с) Законы Мэрфи и иже с ним
Bиктор
Моя интерпретация Вашего текста - зависит и от Вас
Согласен, что механизм синхронизации у них минимум большой, если не огромный.
Это так же не должно удивлять, как "огромные задние ноги" кенгуру :) Огромный крутящий момент надо преобразовывать чем-то "огромным" :)  Ему ведь не нужен редуктор! Приемистость у него большая, что очень важно в полете, как отмечали здесь опытные пилоты.
Пропорции сначала удивляют, а потом привыкнем :)
А если вглядеться...
- вытянутый по оси вращения РЛД лучше вписывается в обтекаемую форму ЛА :)
У поршневого ДBС крутящий момент существенно меньше (промолчим уж о мизерном крутящем моменте "Bанкеля" без редуктора), и тоже вон пространство картера и верхнеклапанный механизм делают сравнительно "мизерным" тот рабочий объем, который складывается из диаметра и рабочего хода поршней.
Да и объем привода (понижающей кпп) поршневого ДBС надо еще добавлять к "вредным" объемам, - без редукции оборотов (и усиления крутящего момента) он "не едет" в отличие от РЛД :)
Beatle
Make it
Moscow
Это так же не должно удивлять, как "огромные задние ноги" кенгуруОгромный крутящий момент надо преобразовывать чем-то "огромным"   Ему ведь не нужен редуктор! Приемистость у него большая, что очень важно в полете, как отмечали здесь опытные пилоты.
Знаете, я когда где-то читаю о том, что у РЛД огромный крутящий момент, то это у меня вызывает некую иронию: чтобы понять, какой будет крутящий момент, нужно как минимум знать, как работает какой-нибудь синхронизатор. Именно от этого будет зависеть величина крутящего момента.
А это это как-то странно: в книжке или в интернете написали, что мол у РЛД большой крутящий момент, а у РПД низкий, и все давай слово в слово повторять. Нужно ведь понимать, и что такое этот самый крутящий момент, и почему у того же РПД он невысок. И почему потенциально может быть высоким у РЛД.
Пока это все лишь теория.
Bиктор
Удивляет позиция энтузиаста топика:  не спрашивать у практиков (Lmotor) - испытавших свой механизм связи на РЛД типичной мощности и строящих теперь РЛД повышенной мощности (с целью проверки бесшестеренного механиза связи И на сверхбольших моментах вращения...)
Если Bы еще не знаете, как образуется и расчитывается момент вращения РЛД, то стОит-таки найти ту методику расчетов РЛД, которую преподают в Камышине?
Или Bаш механизм синхронизации предполагает значительное повышения угловой скорости выходного вала (как у Bанкеля) по сравнению со средней скоростью вращения ротора/лопастей?
B любом случае бОльшее число рабочих ходов (энергии) в РЛД за один оборот выходного вала - ТРЕБУЕТ при тех же оборотах во столько же раз бОльшего момента вращения - это "азбука"... :)
http://vvgaylun.blogspot.com/2006/05/blog-post_25.html
Beatle
Make it
Moscow
С ребятами из lmotor я общался через интернет. У ребят очень правильная позиция: говорить, что знают и не говорить, чего не знают. Ребята молодцы! Но и они никому не дают конкретных данных...
Стоп, где преподают? О_о Вы не путаете РПД с РЛД?
В Ванкеле низкий крутящий момент совсем по другой причине: у него так же есть мертвые точки.
И крутящий момент  РЛД будет зависеть напрямую от типа синхронизатора.
И речь я завел потому, что мне странно: практически везде народ утверждает что-то практически в один голос. Такое чувство, что просто люди друг друга повторяют. Вот к чему я клоню. Это просто странно - не более того.
Bиктор
У меня впечатление, что нынче под Bашим ником кто-то другой:
- в первых страницах Bашей темы Bы много спрашивали, а я Bам много отвечал.  Там же можете найти и те ссылки от меня, о которых Bы, как теперь оказывается, и понятия не имеете ?
Теперь у меня почему-то странное чувство...
Мы ведь в этой ветке говорим о предмете Bашего интереса: роторно-лопастных ДBС... ?
А азбучные истины и должны, пожалуй, повторяться без "революций вспять" :)
Bиктор
Механизм синхронизации "Bанкеля" нынешних дней - повышает обороты выходного вала в 1,5 раза, по сравнению с оборотами ротора.  А именно выходной вал должен "прикладываться" к нагрузке, а не частота вращения ротора... :)
Beatle
Make it
Moscow
Да нет, все тот же я.
Просто, как говорил Игорь Петрович "При детальном рассмотрении на многие вещи смотришь по-другому".  Это я по теме крутящего момента, да и двигателя в целом. Как оказалось далеко не во всех случаях он будет высок (крутящий момент). =)
Извините на счет Камышинского, прочитал сначала и не понял, сейчас вспомнил о чем вы.  :-[
Bиктор
С ребятами из lmotor я общался через интернет. У ребят ...
"Я там был, мед-пиво пил" :)  Это - не через интернет, - я лично знаком, но не уполномочен говорить больше, чем они.
У них сейчас трудный период, один из компаньонов серьезно болен. К моему большому сожалению...
Beatle
Make it
Moscow
Я там был, мед-пиво пил"   Это - не через интернет, - я лично знаком, но не уполномочен говорить больше, чем они.У них сейчас трудный период, один из компаньонов серьезно болен. К моему большому сожалению...
Я могу только позавидовать вам и пожелать ребятам успеха и здоровья! По переписке мне они показались очень приятными и здравомыслящими.
2 января я обещал пойти на выставку ё-мобиля и принести им фотографии и данные, что я узнаю.
ЭКИПРОВ
Томск
От Прохорова ответ я не получил, возможно что письмо до него и не дошло, осев в его информкоманде.
    Я согласен, что для традиционных авто ГТД не очень подходят из-за больших номинальных оборотов. У меня же речь идет о гибриде, а там ГТД крутит генератор, которому чем больше обороты, тем лучше (выдержали бы подшипники). Конечно, для привода колес от мотор-генератора нужна понижающая передача, я об этом писал в письме. Планетарный редуктор в одной ступени может иметь передаточное отношение  (п/о) 1000, но КПД тогда 0,1. В других схемах при п/о 15 - КПД 0.96, что вполне приемлемо.
   А по поводу «Ё» предыдущий автор правильно выразился: « Поживем – увидим».
Bиктор
Действительно можете туда попасть?
Если удастся, попробуйте побольше узнать о реальности взаимодействия компании Прохорова с фирмой Weber.
Я почитал в нем.интернете, - пишут, что это единственная независимая нем. фирма, которая имеет хорошие отзывы в области производства гоночных моторов и многих комплектующих разных автомобилей. Если Прохоров сумеет им хорошо заплатить, то они сумеют сделать работоспособный РЛД хотя бы небольшой серией, ИМХО!
Кажется, Прохоров делает хорошую ставку!  Другие (автоконцерны) заинтересованы больше в том, чтобы их традиционные производственные площади и дальше приносили деньги (т.е. заинтересованы "хоронить" любыми средствами "инакомыслящие фирмы" вместе с их инновациями).
Это "логика рынка", попросту - отработка вложенных денег, и "логика инноваций" в моторах "не катит"...
Beatle
Make it
Moscow
Олигархи - они такие...
Говорят, что идею РЛД в ёМ предложил какой-то человек из Новосибирска. Пришел и предложил. Вот так.
Beatle
Make it
Moscow
@ Bиктор
Да 2 января вход для всех желающих.
Я мог и 13 декабря попасть, но с аккредитацией напутал. =/
Прохоров - венчурный инвестор. Это значит, что он рискует, но ждет большой отдачи. Т.е. венчурные инвестиции - это инвестиции в интересные стартапы и инновации. Вполне логичная ставка с точки зрения бизнеса. Да и маркетинг у них тоже вполне логичен: видите как мы активно обсуждаем двигатель? Так же и на других форумах активно обсуждают двигатель/раму/дизайн/саму машину - лучшая реклама -  это слухи, когда есть о чем поговорить.
Узнаю все данные, тут непременно сообщу, что узнал, да как дела.
anton19286
Томск
а сколько веберовский мотор стоит?
в принципе, 48 килограмм на 54 силы вроде, неплохо.
henryk
Krakow
http://electricvehicle.movieclipsfree.com/693449584f785378423755/video_lithium_metal_polymer_dbm_energy_lekker_energie_audi_a2_kolibri_alphapolymer_technology
http://vimeo.com/16378037
-polozytielnyj primier\niemieckij\....
http://peswiki.com/index.php/Directory:Gun_Engine
-i iz Kanady\vysokoeffiektivnyje motory na DIETONACIONNOM
principie\...
Yakut-AZ1
Живущий небом!!!!!!!!
Россия
Россия, СНГ|23.12.2010 10:06 | российский автопром
Ё-мобиль: мы тихо обалдели
Миллиардер Михаил Прохоров, который является главным идеологом создания ё-мобиля, уверен, что его новый проект будет коммерчески успешным. «Бытует мнение, что я сошел с ума, что я конкретно вкладываюсь в проекты, которые не несут денег. Поверьте мне, я не вкладываю в проекты, которые не несут денег — кроме хобби. Просто масштаб, возможности и интеллектуальный ресурс группы таковы, что мы можем, пока все зализывают раны от кризиса, делать такие проекты, которые могут обеспечить колоссальный прорыв в части стоимости и оказаться полезными стране, – заявил господин Прохоров в интервью газете «Ведомости». – Эксперимент, естественно, рискованный, но он находится в продвинутой стадии, я не прошу ни у кого денег, это лично мой проект и мой риск».
Правда, для начала работ по выпуску автомобиля необходимо продумать все вопросы с безопасностью автомобиля. «Для безопасности надо пройти сертификацию. Если сертификацию не пройдем, вопросов нет, выпускать не будем», –  заявил Михаил Прохоров.
«Что касается движка — приехал парень из Сибири, привез роторно-лопастный двигатель и показал, как можно сделать так, чтобы цилиндры не касались поршня. Это значит, что масло можно заливать один раз. Мы тихо обалдели. Теперь он наш партнер, все у него хорошо в жизни — он будет иметь процент от продаж. А если получится сделать керамический поршень, то масло вообще не нужно будет. Это важная история, но звучит сказочно, – добавил Михаил Прохоров. – Мы сделали конструкцию, которая содержит ряд уникальных инноваций — мотора, конструкционных материалов, которые мы запатентовали. Этот автомобиль в 2,5 раза более эффективный, чем существующие. Эта такая смешанная вещь, которая должна взорвать рынок».
•Ё-мобиль. Старт в 2012 году. «ЖИВЫЕ» ФОТО
Фото скопировать не удалось.
Bиктор
Moжет быть таких парней из Сибири не один, но один из них был/есть на нашем форуме. Показывал фото... убеждал... Но у нас на форуме не было практика "Прохорова", и возникло ощущение, что мы того парня "ушли"... - ибо веруем: "нет пророка в родном отечестве" ? :-[
