Bиктор
Моя интерпретация Вашего текста - зависит и от Вас
Сожалею, Геннадий, но согласиться не могу.Bиктор писал(а) 04.05.13 :: 19:49:24:Было бы, однако, как-то логичнее: 3 свечи х 6 камер = 18... ?
Думаю, что все логично.
"ВС[ch1238]" - никогда не будет логично, понятие "всё" неопределенное
Но даже то, что кажется логичным - тоже может быть НЕ логичным на поверку практикой.
Но и даже теоретически Г[ch246]дель (мета-математик, монах) строго доказал, что... [излагаю своими словами] - "любая формальная система, не способна доказать свою собственную непротиворечивость".
А логика - и есть одна из формальных систем. Лучше уж доверять/проверяя - эвристике!
Логическая посылка верна - ибо проверена на практике...На 1 свечу в РЛД обычно есть 4 лопасти по 2 на группу, и 4 рабочих хода на 1 оборот.
Вывод неверен, ибо противоречит опытной проверке!На 2 свечи - 8 лопастей (по 4 на группу) и 8 РХ/об.
Проекция из неверного вывода - не верна...Соответственно на 3 свечи- 12 лопастей (по 6 на группу), 12 РХ/об.
Неопределенное понятие "все" можно заменить на другое неопределенное понятие "ничего", - вывод будет формально правильным: "Ничего НЕ сходится"Все сходится..
Можно рассматривать как шуточную разминку по логике
Теперь к сути ошибки:
- базовым умолчанием было Ваше предположение, что количество рабочих ходов в круговой системе тактов для РЛД, - удваивается с удвоением количества лопастей в одном блоке лопастей.
Вот это-то теневое- не явное умолчание [предикат?], послужившее базой для логически последовательных построений, - и неверно!
База построений неверна - цепочка логики не верна...
Учетверение количества тактов ...
См. рисунок внизу:
- с УДВОЕНИЕМ количества лопастей в ОДНОМ блоке - количество рабочих ходов - УЧЕТВЕРЯЕТСЯ!
Переходя от категории "лопасти в одном блоке" к категории "камеры между суммарным числом лопастей" надо просто учесть, что в РЛД - всегда 2 блока лопастей (было до сих пор; может быть, однако и иначе...)
Значит, при определении количества лопастей этот множитель нельзя забывать:
- число камер при удвоенном [суммарном] числе лопастей - тоже удвоенное, по сравнению с числом лопастей в одном блоке.
- стало быть КАЖДАЯ из камер пройдет под КАЖДОЙ из свечек...
Убедил ? Андрей сегодня чрезмерно "подогрел" мою чувствительность к нелогичности, извините пожалуйста, если оказался занудливым
Если убедил, то следовало бы снова вернуться к НЕРЕШЕННОМУ противоречию с количеством рабочих ходов в РЛД Манжелевских...
По три лопасти в блоке > дают между 2 блоками > 2*3=6 камер...
Каждая камера проходит под ТРЕМЯ свечками: 6*3=18, а не 12... :
Александр, что делать? Вы еще не поговорили с Еленой Борисовной?
50,4 КБ Просмотры: 65
