Свободно-поршневые генераторы газа и компрессоры.
А.Г.К
РЛДСПК имеет примерно в 14 раз лучшую массовую эффективность по сравнению с "Обычный поршневик".
Нельзя сравнивать несравнимое. ПД и ГТД существуют реально, в том числе и ГТД в мощностном диапазоне 100 кВт.
СУ на РЛДСПК+ГТД может получиться раза в 4 легче
Может, только в каком мощностном диапазоне? Сослагательные наклонения вещь конечно хорошая. Опять вынужден повторяться, несколько перефразируя старую поговорку. "Гладко было на бумаге, да забыли про технологические, эксплуатационные, экологические и стоимостные овраги". Я поверю в перспективность данной гравицапы если вы раскажете как будете отводить смазочное масло из зон трения.
Не поясните что такое минутные?
Это кольца у которых контактная поверхность имеет небольшой конус к торцевой поверхности кольца. По общемировой классификации они маркируются как М-Кольца.
KV1237542
Если использовать СПГГ то лучше классический поршневой, без извращений.
Да, схема сложная, лучше уж СПГГ или СПДК  + объемная плоская расширительная машина, (что-то вроде "Ди-Пиетро"), если надо что-то вращать и суммарный вес и КПД может быть ничего-себе
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
С этим трудно спорить, но ведь я пользовался вашим сравнением:
так что надеяться на высокий газодинамический КПД подобной установки не приходится. Обычный поршневик будет гораздо эффективней.
Или это только вам можно сравнивать... а более никому?
Может тогда стоит привести технические данные этих ГТД? Кроме того двигатель Лутца тоже реально существует... Попробуйте привести все же другие более обоснованные аргументы.
Согласен и с этим, но снова приведу ваши же слова в таком наклонении:
СН будет "переть" в
и т.д.
Очень жаль, что все аргументы пока без аналитики и цифр. На уровне то ли будет - то ли не будет. Давайте все же перейдем к анализу и расчетам. Если окажется, что идея мертва, бросим ее, если увидим некие перлы мудрости, тогда погрузимся в дискуссии про СН и прочие детали,
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
В чем же вы видите тут сложность? На мой взгляд как раз очень простая (сказал бы даже предельно простая) машина. Поподробнее не могли бы пояснить?
А.Г.К
Вот Вам и "карты в руки", творите, выдумывайте, стройте. "Влюблённому" человеку трудно указывать на недостатки его "объекта любви", да это и не нужно, человек должен "переболеть любовью". Механизмом синхронизации РЛД Вы похоже "переболели", дадим и тут времени поработать.
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
За это конечно гранмерси вам огромное, только это все у меня и так было и есть, а на эту ветку я за другим пришел. Если конкретно, то за компетентным обсуждением, но пока такового не обнаружилось... одни лишь причитания "ничегоувасневыйдеееет...".
Еще раз вам АГК спасибо, а теперь хотелось бы по теме...
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
Вы считаете этот пост разговором по делу? Да он вообще ни о чем, что вам и было написано в посте 902. Не можете (не хотите) говорить по делу, зачем тратить время и килобиты? Вот пример, вы пишете в посте 900:
а вот вы же в посте 903:
МаГент писал(а) Вчера :: 11:47:18:
То вы признаете, что может, то не может... и это компетентный разговор? Еще раз спасибо за внимание, но ничего по делу кроме того, что "может" от вас не услышали.
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
Возможно я слишком многого ожидаю, но пока никто не спешит делиться своей компетенцией, а может и еще что. Задам пока более конкретный вопрос. Может ли кто подсказать (или подсказать где посмотреть) какие характеристики должны быть у турбины для срабатывания энергии сжатого воздуха давлением 15-17 атмосфер при температуре 200-250 градусов, мощностью 75-80 кВт, с частотой вращения 2500-2700 об/мин?
KV1237542
  Я со своей колокольни, если все-таки будет возможность то со временем возьмусь за изготовление СПДК, небольших размеров, с мин количеством деталей, простой конфигурации. И то если у одной конторы купить финишно обработанную изнутри трубу (возят откуда-то из Германии что-ли куски по 6-8м заготовки для гидроцилиндров)
А ЭТО - трудно изготовить, я когда-то давно работал технологом на корпусах...
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
На самом деле СПКРЛД на порядок или даже на два порядка проще любого поршневика. Тор не обязательно должен быть круглым, прямоугольник прекрасно подойдет. Вся работа на токарке. И минимум фрезеровки. Кроме компрессора и турбины конечно. их надо брать готовыми.
А.Г.К
А можно и не брать. Предположим СПГГ выполнен в виде "ножниц", при работе совершают только качательное движение, продувка осуществляется за счёт использования буферных полостей каждой пары лопастей. Насколько я помню Вы по специальности связаны с электричеством. Разработайте генератор работающий по "качательной схеме". Гибридная установка с таким СПГГ-генератором и тяговым электродвигателем будет иметь более высокий КПД чем использование турбин. Электролёты сейчас активно продвигаются в мире.
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
Верно, вы правильно помните, именно эту идею сейчас и воплощаю в "жизнь". Пока все срастается.
Этот же проект (газовый) мне нравится тем же, отсутствием синхронизатора. Кроме того отсутствием электродвигателя и накопителя электроэнергии (аккумулятора). Но меньше нравится присутствием нагнетателя и турбины. Тем более интересно было бы сравнить  массогабаритные показатели этих вариантов. Если никто не против... ;) ;)
KV1237542
Это хороший вариант, а мой - СПДК + пневмодвигатель
СПД может быть и без синхронизатора, тем более небольшой
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
Тут есть тонкость. В обычном РЛД синхронизатор - неотъемлемая и одна из самых проблемных часть. Типа коленвала в поршневиках, только с проблемами ;). У Лутца же насколько я понял таких проблем нет, поскольку нет и синхронизатора. Кроме того он дает компримированный воздух, что для самолетного движка идеально. И весит очень мало, и самое главное простой...
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
Владимир Александрович, где-то в этой теме Вы упоминали некую поршневую объёмную расширительную машину для применения с СПГГ. Моё гугл-фу дало слабинку в этом случае - не нашёл.
Вы говорили, она поршневая - на тарельчатых клапанах, конечно? Газы не слишком ли горячи для впускных клапанов? Ванкель не лучше ли подошёл бы?
К сожалению, не мог ответить сразу. Месяц был в отъезде по случаю отпуска.
Я приводил статью с сайта фирмы ЭКИП http://www.ekip-projects.ru/21/dvig.shtml . Там есть рисунок конструкции поршневой расширительной машины. Устройство деталей можно рассмотреть. У расширительной машины параметры для тарельчатых клапанов вполне приемлемые -  500-600[sup]0[/sup]С.
Ванкелевская схема расширительной машины тоже хорошо подошла бы. Условия ее работы как расширительной машины намного лучше, чем при работе в варианте ДВС.
В ветке по свободно-поршневым думаю было бы уместно оценить совершенно потрясающий ГТД Лутца с свободно-поршневым компрессором из 5 секций на основе РЛД ........ Предлагаю здесь только обсуждать концепцию РЛДСПК+ГТД,...... На мой взгляд Лутц дал просто идеальный вариант СУ для ЛА.
По некоторым историческим данным эта СУ реально работала.
У меня ряд критических замечаний по такой комбинации.
1. От обычного ТРД его отличает присутствие 5 секций РЛД. То есть, заменив их на камеру сгорания сразу получаем более простой ГТД, хотя и менее экономичный.
2. Секции РЛД обязательно должны иметь синхронизирующий механизм. Без него невозможно организовать согласованную работу секций между собой и лопастей внутри секции. Невозможно и управлять процессом впрыска топлива (дизель) или зажигания (бензиновый цикл). Невозможно также перенастраивать работу секций при отказе или преднамеренном выключении секций.
3. Мощность от работы расширения в рабочих объемах секций значительно превосходит мощность сжатия порций смеси или воздуха в смежных полостях. Значит она должна передаваться на общий вал двигателя через синхронизирующий механизм. Если же отцепить все секции от общего вала и подавать в рабочую полость только такую порцию топлива, которой достаточно для покрытия работы сжатия в смежных полостях и работы трения, то получим неприемлемое недоиспользование рабочих объемов секций РЛД и крайне низкий общий КПД установки. Поэтому данная схема не может быть причислена к свободно-поршневым. В СПГГ всея механическая мощность от перемещения поршней непосредственно поглощается компрессорными поршнями, а полезная внешняя работа совершается за счет теплосодержания газа покидающего рабочий цилиндр и смешивающегося в выхлопном коллекторе с продувочным воздухом.
4. По рисунку на глаз видно, что проходные сечения (т.е. расходы рабочего тела) на выходе из компрессора, на входе в турбину и во втором конуре не согласованы между собой. Потребная работа лопаточного компрессора значительно превышает работу, развиваемую турбиной. В двухконтурных двигателях потоки к сечению их смешения стараются привести к одинаковому давлению, чтобы максимально снизить потери. А тут в во внешнем контуре поток с давлением после компрессора, а в контуре турбины не хватит даже полного расширения газа, чтобы крутить компрессор с нужной мощностью. Или нарисована схема не та, что изготавливалась, или сам рисунок изображен неверно.
5. Согласование оборотов лопаточного компрессора и РЛД неизбежно потребует присутствия мощного редуктора - еще один серьезный минус для такой установки.
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
Благодарю Вас Владимир Александрович за подробный ответ. Со своей стороны естественно хотел бы сделать несколько комментариев. Выражая свои восторги я очевидно неточно выражался. Меня привлекает возможность (как я полагаю) на основе такой схемы создать СУ для СЛА мощностью около 100кВт.
К сожалению в нашем распоряжении нет достаточно подробного описания СУ Лутца, поэтому о чем-то можно догадываться, а что-то приходится предполагать. Как я предполагаю все секции и лопасти каждой секции находятся на 1 валу и вращаются синхронно, имея при этом возможность качательного люфта в +/- 15 градусов (это документально подтверждается). Такой люфт обеспечивает возможность реализации РЛД-режима. При этом лопасти вынуждены двигаться почти синхронно. Таким образом РЛД работает в свободно-поршневом и синхронном  режиме.
Критическим для анализа здесь на мой взгляд является термин "значительно превосходит". Я предполагаю, что Лутц намеренно загружает свой РЛД в точности той мощностью, которая требуется на сжатие газа + покрытие потерь. Думаю, что нет достаточных оснований утверждать, что при этом КПД существенно снизится. Конечно снизятся коэффициенты использования веса и объема, но учитывая, что эти показатели у СПРЛД черезвычайно высоки (в 13-17 раз лучше, чем у вального поршневика), в целом СУ должна получиться достаточно эффективной.
Вполне возможно, что приведенный рисунок имеет некие искажения. Думаю при анализе следует учитывать, что скорее всего скорость вращения вала вряд ли превышала 5-8 тысяч об/мин. Собственно это уже не так важно, ведь наша цель не воспроизвести СУ Лутца в точности, а попробовать прикинуть 100 киловаттный вариант на базе этой идеи.
Насколько я смог предположить входной компрессор является вспомогательным, обеспечивающим процесс синхронизации.
