Извиняйте, но заведу эту тему, ибо беседа на технические вопросы часто требует приложения рисунка, чертежа. Здесь можно поделиться советами и поучиться друг у друга быстрее освоить чертежную программу.
Некоторые по старинке мусолят карандашом - это долго и не совсем удобно. Любая графическая компьютерная программа позволяет более быстро и главное без тупых ошибок создать чертеж: одни программы для простых рисунков, но есть и такие навороченные, которые позволяют из рисунка сделать щедевр, приятный для восприятия.
Я в основном пользуюсь простейщей (не реклама - товар не мой, к тому же бесплатный) и щустрой прогой под названием SprintLayout. Вообще то она создана для создания схемных чертежей(электроника) и рисунков печатных плат, но её достоинства позволяют создавать любые чертежи.
Основные элементы: линия - вертикально, горизонтально и под углом 45 гр. Это основные. Но можно линию заложить под любой угол к горизонту. Линию можно привязать к сетке(шаг сетки назначается) и особо не волноваться за точность нанесения линий. Все координаты линии на экране (внизу) относительно начальной реперной точки(точку можно установить в любое место рабочего поля - легким движением мышки). Программа имеет измеритель: приложив курсор к элементу(например линия) = показывает все параметры: длина, толщина, угол наклона и т. п.
Круг, квадрат, спираль...всё это имеется , кроме эллипса. (к сожалению).
Скорость рисования: программа так устроена, что очень легко копировать любой элемент или целиком кусок рисунка, выделив и сгруппировав нужное. Например: не надо мучиться вырисовывать каждый поршень, достаточно обрисовать один и потом их наклонировать и расставить по местам. Всё управление только мышкой(можно и на клвиатуре, конечно).
Библиотека: это ценное приложение, куда я складываю детали, элементы и прочие стандартные изделия. Оттуда достал и установил - быстро и без хлопот.
Программа эта примитивная, поэтому в ней нет команд: закрасить (хотя создание полигона - закрашенная область, имеется). Рисунок плоский. (обьема нет). Нет и русского текста(всё пишется на латинице).
Где закрашивать? Для этого я готовый рисунок экспортирую в виде Гиф Формата в программу ПаинтНет (PaintNet - тоже бесплатная).
Создание простейщего движения - мультик. Для этого надо создавать несколько почти одинаковых рисунков(кадров) со сдвигом(например - вращение или продольное перемещение) и конвертировать их в GifAnimator (тоже бесплатная). Бесплатно - значит примитивная, но кое что изобразить вполне по силам.
Ну в общем то = всё.
Кто работает с более серьезными программами: АвтоКад, Компас(это тот же Автокад в принципе), Солид - поделитесь, плиз. Здесь же можете и показать свои работы.
