Правильное название SprintLayout 5 (номер версии может быть и 3 и 4 - они почти одинаковы). можно найти бесплатную.Что Вам нарисовать?З.Ы. А как правильное название этой рисовалки?
Что Вам нарисовать?
Да, она примитивно простая, имеет подсказки внизу и осваивается буквально за полчаса.Благодарю. Нужна достаточно простая рисовалка. А нарисовать я и сам нарисую.
ерите взломаные программы с хорошим переводом и самой высокой функциональностью-для механиков
токо не надо тут из себя целку строить,или у вас есть лишних сто килорублей? штоб попробоватьерите взломаные программы с хорошим переводом и самой высокой функциональностью-для механиков
Замечательно, просто замечательно!
Следующим советом, наверное, будет такой:
"Возьмите топор поострее и выйдите на большую дорогу. Здесь Вы решите все финансовые проблемы..."
Уголовный кодекс надо чтить!
Господа, а кто нибудь возьмется переконвертировать мои файлы? Там подетально чертеж деревянных часов, но сделан в Солиде. Нужен выходной файл для Корел или Арткам.
Есть в сети бесплатные читалки солидовских файлов:Был бы солид, я бы не спрашивал.
Может проще "отсинить"? ;DМожет проще заново чертежи в нужном формате найти?
Давно Аммиак не нюхал? ;DМожет проще "отсинить"? ;D
Почему в AutoCAD сразу в 3D не делаете? Если деталь уже продумана в 2D, то ее можно быстро в обьем переделать.Может кому поможет.
Свои "рисунки" в 2D я делаю в AutoCAD 2017, а в 3D для печати на 3D принтере рисую SOLIDWORKS 2016. Нужную мне часть нарисованного Автокадом я выделял, копировал в буфер, откуда копировал в Солидворкс, для печати ещё преобразовываю файлы программой Ultimaker Cura. Распечатав "статор" и "ротор" диаметром более 6 см, обнаружил, что при копировании в Солидворкс, эта программа восприняла окружности Автокада, как элипсы: вставляется, но не вращается. Зазор оставляю с каждой стороны по 0,2 мм, при повороте на 90 градусов появляются щели и нахлесты. То есть копировать нельзя, в Солидворксе надо всё перерисовывать с нуля.
Я не смог Автокадом сохранить модель в формате .stl или .gcode, которые принимает 3д принтер на печать.Почему в AutoCAD сразу в 3D не делаете? Если деталь уже продумана в 2D, то ее можно быстро в обьем переделать.
