Cessna 172H с двигателем O-300
С НОВЫМ ГОДОМ!
а снегурочки где,Ромка?) 🙂 и снег и прочие новогодние опции?)
Замена масла при фильтре ,, сеточка,, каждые 25 часов
Имея адаптер под нормальный фильтр масло меняется каждые 50 часов
Про износ и так понятно, чем лучше масло очищается фильтром тем меньше износ
Есть такая информация что ресурс при правильно фильтре + 500 часо к рекомендованному
Спасибо. А на +500 часов есть официальный документ или это неофициально?
у меня в официальном документе
к Pponk O470-50 так написано
    41,6 КБ · Просмотры: 157
и про замену тоже было
нет фильтра - 25 часов
есть маленький - 50 часов
есть большой - 100 часов
примерно на память
Изучил прилагаемый к нашему адаптеру сертификат (SE8409SW), в нем написано: "Двигатели изменены в соответствии с настоящим SCT не будет отличаться в ограничениях производительности или эксплуатации немодифицированных двигателей".
Видимо это связано с возрастом модели двигателя, обновленные SCT (применительно к адаптеру) на него не выпускаются.
И все же, в РТЭ заложил периодичность замены масла с адаптером - 50 часов, основываясь на всемирном опыте эксплуатации  🙂
Расскажите про полезность такого адаптера - http://www.ebay.com/itm/Continental...iation_Parts_Gear&hash=item3a9f72389f&vxp=mtr
CO-3001 Адаптер переделки под маслофильтр(картридж)
Вещь крайне желательна, очень экономит ресурс - с ним мелкий абразив не носится по маслосистеме, убивая самые нагруженые пары. Как шутят американские механики, на том что словила сеточка обычно можно прочитать серийный номер  ;D
При монтаже на O-300D скорее всего придется подрезать нижнее ребро генератора, и очень осторожно с гайкой датчика температуры масла, чтобы не свернуть.
А еще чем хорош внешний фильтр - при смене масла его очень желательно вскрыть (не ножовкой!), и посмотреть сколько металла он выловил.
Если подозрительно много - можно отправить в лабораторию и там за $60 отсканируют это дело электронным микроскопом и спектрографом, и зная модель и год выпуска двигателя скажут, что скорее всего полетело.
Причем у них достаточно точные диагнозы - например адаптер стартера, выпускной клапан или кулачки распредвала.
Коллеги, а на Continental O-200 этот адаптер тоже должен подойти?
Увы, не подойдет. На О-200 шел другой партнамбер. Фирма-изготовитель прекратила свое существование, поэтому если у кого О-300, то забирайте это предложение.
Благодарю.
Благодарю.
Там же на Ебее периодически встречаются адаптеры и для О-200. Конструктивно проще выглядит.
http://www.ebay.com/itm/New-Contine...iation_Parts_Gear&hash=item3cef679863&vxp=mtr. Можно и дешевле найти.
Благодарю.
Спасибо коллеги! Ценник конечно кусается
Люди добрые помогите с прибором MGL TC-3.
Проблема такая: Вместо t головок он показывает t Выхлоп, а вместо t выхлопа t головок) Мануал вроде бы читал не пойму в чем дело. Может кто сталкивался с проблемой?
    38,5 КБ · Просмотры: 205
