=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
- RUSSIA MOSCOW
С НОВЫМ ГОДОМ!
а снегурочки где,Ромка?) и снег и прочие новогодние опции?)
Там в колхозе снегурки страшные ;DС НОВЫМ ГОДОМ!
Ромка, "снегурок" страшных не бывает, бывает мало водки!снегурки страшные
Как вариант ;D ;D ;DРомка, "снегурок" страшных не бывает, бывает мало водки!снегурки страшные
Спасибо. А на +500 часов есть официальный документ или это неофициально?Замена масла при фильтре ,, сеточка,, каждые 25 часов
Имея адаптер под нормальный фильтр масло меняется каждые 50 часов
Про износ и так понятно, чем лучше масло очищается фильтром тем меньше износ
Есть такая информация что ресурс при правильно фильтре + 500 часо к рекомендованному
Вещь крайне желательна, очень экономит ресурс - с ним мелкий абразив не носится по маслосистеме, убивая самые нагруженые пары. Как шутят американские механики, на том что словила сеточка обычно можно прочитать серийный номер ;DРасскажите про полезность такого адаптера - http://www.ebay.com/itm/Continental...iation_Parts_Gear&hash=item3a9f72389f&vxp=mtr
CO-3001 Адаптер переделки под маслофильтр(картридж)
Увы, не подойдет. На О-200 шел другой партнамбер. Фирма-изготовитель прекратила свое существование, поэтому если у кого О-300, то забирайте это предложение.Коллеги, а на Continental O-200 этот адаптер тоже должен подойти?
Благодарю.Увы, не подойдет. На О-200 шел другой партнамбер. Фирма-изготовитель прекратила свое существование, поэтому если у кого О-300, то забирайте это предложение.Коллеги, а на Continental O-200 этот адаптер тоже должен подойти?
Там же на Ебее периодически встречаются адаптеры и для О-200. Конструктивно проще выглядит.Благодарю.Увы, не подойдет. На О-200 шел другой партнамбер. Фирма-изготовитель прекратила свое существование, поэтому если у кого О-300, то забирайте это предложение.Коллеги, а на Continental O-200 этот адаптер тоже должен подойти?
Спасибо коллеги! Ценник конечно кусаетсяТам же на Ебее периодически встречаются адаптеры и для О-200. Конструктивно проще выглядит.Благодарю.Увы, не подойдет. На О-200 шел другой партнамбер. Фирма-изготовитель прекратила свое существование, поэтому если у кого О-300, то забирайте это предложение.Коллеги, а на Continental O-200 этот адаптер тоже должен подойти?
http://www.ebay.com/itm/New-Contine...iation_Parts_Gear&hash=item3cef679863&vxp=mtr. Можно и дешевле найти.
