DeltaLetun
- Москва
А разница в весе какая?.............Купили новые травмобезопасные кресла с привязной системой.
На замену старых.
На замену старых.
Бортики на спинке и сиденье кресла будут мешать садиться и покидать.
Если спина уже мокрая то лучше не включать !?встречается вентиляция спинки такого кресла
Там вентилятор НЕ ДУЕТ, а ОТСАСЫВАЕТ воздух от спины..Если спина уже мокрая то лучше не включать !?
Наверняка, раза в 2 тяжелее................Купили новые травмобезопасные кресла с привязной системой.
На замену старых.
Не факт..Наверняка, раза в 2 тяжелее...
Ну не знаю .... , во всех инструкциях по сварке и ремонту авиационных узлов , должна быть разделка под ласточкин хвост и обварка по периметру , для увеличения площади сварки . Если проходит по прочностным расчетам и уверены в марках применяемых сталей , то наверное прокатит . Сварка тигом даёт хорошие результаты . Проверял на сварке приводных звездочек к валу со шлицами цементированному . Работают уже несколько лет и под серьезными нагрузками ........................
Как учила Бабушка Войт Елена Сергеевна :
сварка встык - самая прочная.
боковые уши мягкие и легко деформируются.
имелось ввиду, что когда вы "лезете" в кабину - уши легко согнуться под рукой пилота/пассажира и "пропустят" вас в кресло, а в полете эти же уши удержат вас от бокового смещения, поскольку удельная нагрузка на кв см мизерная посравнению с рукой пилота. Кстати вес кресла Як-12 около 5 кг, а гоночное автокресло что на фото - я не взвешивал, но однажды покупал похожее - было 8 кгТогда в чем их смысл?
