Какие преимущества перед схемой Кноба? шарниров вдвое больше, конструкция сложнее, а боковые силы с поршня - никуда не делись. Разве что, его теперь не перекашивает в цилиндре, а только прижимает к стенке.
Напоминаю: в двигателе Кноба планетарная передача, в которой минимум 3 шестерни, по факту 5 (или 6?) а здесь две и размер их больше. Но с 2 шестернями либо БСМ, про который Варан утверждает, что он не работоспособен, либо дополнительные 2 эксцентрика с 2 поперечными ползунами (вроде рисовал одним из первых, действительно больше деталей, забросил), либо так, по 2 шатуна. Зато шатуны ниже кривошипа коленвала, т.е. длиннее, меньше угол отклонения. И поршень не перекашивает, значит "не вгрызается в цилиндр". Это не моё выражение, а кого-то с сайта. А вдруг так и есть?Какие преимущества перед схемой Кноба?
Так назовите пожалуйста! В прошлый раз по Вашей просьбе нарисовал схему, но всё равно не объяснили. В СолидВоркс и тот и другой крутятся идеально. И какой косяк Вы назвали?, у вас есть и более значительная ошибка, по причине которой он работать не будет
Строго говоря, ничего не понятно в подписях)Куда крупнее? Всё, что просил - обозначил.
Просто когда не знают, что сказать по делу, строят из себя обиженного. Больше ни чего не жду.
Для поршневого двигателя, очень маленький ход поршня, можно сказать, что никакой.Больше ни чего не жду.
Возможно, и так, но у Кноба работает. А у Ванкеля вообще щели, и ничего крутятся.Для поршневого двигателя, очень маленький ход поршня, можно сказать, что никакой.
с точки зрения минимизации тепловых потерь - выгодны длинноходные.Возможно, и так, но у Кноба работает. А у Ванкеля вообще щели, и ничего крутятся.
