Роторно-лопастной. Не "ножницы", но похоже.
Как долго зубья этих шестерён будут держать циклические взрывные нагрузки от рабочих ходов?
Ваш механизм (а равно ваш же механизм Манжиелевского) не рабочий, потому что нагрузка идёт через сателлиты, а вот механизм от ванкеля имеет право на существование, потому что в нём шестерня не участвуют в передаче газовых сил. Но впрочем мы это уже обсуждали несколько раз, и вы снова о том же.
Короче, ваш чизбургер неправильный.
а для этого есть одна интересная идейка с альтернативными зацеплениями (по типу циклоидального редуктора). Внутреннее зацепление с малым отличием в числе зубьев шестерен - этому очень способствует.
...а вот механизм от ванкеля имеет право на существование, потому что в нём шестерня не участвуют в передаче газовых сил.
к сожалению, в этой конструкции тоже реактивный момент через шестерни идет, несмотря на схожесть механизма с Ванкелем.
т.к. ванкеля бублик несимметричный относительно ротора, а тут - таки да.
Е
Если все шатунчики повесить на одну общую плиту, то на шестерню газовые силы действовать не будут. Это единственный работоспособный вариант.
Можно попробовать шестеренки в виде пружин выполнить, как в планетарном циклоидальном редакторе
Фото самого не нашел только чертеж
Е
так так и есть - второй комплект "шатунчиков" на второй плите и второй красный поршневой диск - просто дублирует первый. крутится всё и полукомплектом может.
Но если двигатель выдает крутящий момент на валу - то должен быть и реактивный момент на неподвижный корпус а другого пути его передачи, кроме как через зубчатую пару - нет.
Здесь реактивный момент сидит на плите эксцентрика, центральная шестерня лишь совмещает блок (подкручивая его) с окнами впуска-выпуска, а эксцентрик выдаёт момент. Как то так.
Эксцентрик выдаёт момент, но для этого нужен упор на корпус, или газовый (но тут его нет - поршни в бублике симметричны, в отличии от Ванкеля), или механический - через зелёную шестерню.
Ещё раз, реактивный момент суммируется на плите, это понятно, тогда да, на шестерне и синхронизация и момент.
На любом современном (и не очень) двигателе устанавливается система рециркуляции отработанных газов, когда часть выхлопа (состоящая в основном из СО 2) отводится в газо/водяной радиатор, там охлаждается, и подмешивается к входящему в цилиндр воздуху. СО 2, это инертный газ, он позволяет снизить температуру горения и тем самым добиться снижения особо вредного компонента выхлопа - NOx
Такая система наверное не добавляет КПД, но борется с образованием диоксида.
Думал, что разговор про возврат тепла отработавших, в цикл, после сжатия.
рутуб такой рутуб... "обрабатывается" в телеге есть тоже, см. в подписи канал
Посмотрел. Заметил, что оранжевые поршни пролетают дальше, чем зеленые в момент остановки. Это видео по красным точкам(как я понимаю это свечи). Те через вспышку будем иметь различные условия сгорания и пр. Колбасить будет аццки.
Имху
Имху
Возможно, стоит вернуться к кинематике с ползунами, вместо коротких шатунов, для соединения синего водила с зелёными и ораньжевыми поршневыми дисками. Попробую.
ПыСы: не совсем правильно вас понял. Нет, точка ВМТ на разных оборотах - совпадает (с точностью до ~0.1 градуса), и полной остановки нет - только замедление. А вот ускорения разгона-торможения поршневых комплектов - скорее всего, не совпадают - т.к. механизм по сути с КШМ.
Тут бы графики посмотреть, но я не разобрался пока, как их строить.
Имху
Переделал на ползуны, движение в смежных циклах теперь выглядит равномерным. А заодно - и сильно упростил конструкцию.
В общем, механика получилась исключительно простая и дубовая - всего 7 деталей - вал с эксцентриками, два диска, два водила и два пина-ползуна (и еще две неподвижных шестерни на корпусе).
Ползуны вставляются в оба водила, есть возможность их выполнить клиновыми (паз с наклоном боковых стенок), с поджатием тарельчатой пружиной - т.е. беззазорными.
Эксцентрик с одной из сторон вала - съемный, на шпонке, шлицах или с "хиртом" между половинками вала.
На картинках второе водило снято.
У меня к вам парочка вопросов возникла...
Как вы думаете, почему Манжелевский Б.М. в своём работающем двигателе-макете остановился на схеме с ШЕСТЬЮ, а не восемью поршнями? Какие причины подвигли его на это? Ведь при восьми поршнях за оборот выходного вала двигателя в "цилиндрах" тора будет происходить 16 рабочих ходов и крутящий момент на выходном валу будет более равномерным, чем при ШЕСТИ поршнях....
Также интересует ваше мнение о том, почему Манжелевский " Б.М. размазал возникающие в двигателе при рабочих ходах усилия на ШЕСТЬ ползунов на ШЕСТИ сателлитных шестернях, а не сделал как у вас всего два ползуна на концах "коромысла"? Можете высказать своё мнение по этому поводу?
Я не пытаюсь идеализировать работы Манжелевского, просто понимаю, что он был настоящим конструктором-практиком, работающим на авиационном производстве и знал основные проблемы, которые могли возникнуть в конструкции его двигателя.
