Агронавигатор "АгроСлалом"
rys
Еще у кого-нибудь не скачивается? Вообще странно, файл с гугл-диска должен скачиваться _везде_.
При нажатии на ссылку должно появиться окно с надписью "Предварительный просмотр недоступен" и снизу синяя кнопка "Скачать".
Жмем эту кнопку, файл скачивается. Сверху в панели уведомлений должен появиться символ загрузки - стрелочка вниз. Если она перестала изменяться (закачка завершилась) - открываем меню сверху (пальцем сверху вниз проводим). В списке должно быть что-то вроде:
agroslalom-release.apk
Загрузка завершена.
Если много раз пытались - могут быть agroslalom-release-1.apk, agroslalom-release-2.apk и так далее. Разницы между ними никакой.
Жмем на эту надпись, телефон ругается что типа установка из непроверенных источников не разрешена и предлагает открыть настройки.
Открываем настройки и разрешаем только эту установку. Дальше жмем "Установить".
Все, ищем в программах "Зеленого человечка" с надписью АгроСлалом (картинку приложения еще не нарисовали :) )
Надеюсь, данное описание поможет.
rys
По поводу стабильности самой программы.
Утром запустил на своем стареньком GalaxyTab 10 полет по тестовой траектории с самым тяжелым с точки зрения производительности перспективным видом. Летает до сих пор, уверяет что забрызгала 1422 Га. Подтормаживания в отдельных случаях есть, но небольшие.
Более современные модели (у меня 2012 года) пререварят такой объем легко.
Да и, честно говоря, я с трудом себе представляю ситуацию, в которой потребуется обработать 1422 Га одним полем  [smiley=laugh.gif]
rys
Тут товарищ спрашивал про OsmAnd - приведу небольшой ликбез, может еще кому пригодится.
Так вот, в программе можно просматривать спутниковые снимки следующим образом.
1. Открываем Настройки карты (кружочек с 3 ромбами в левом верхнем углу)
2. В появившемся меню выбираем "Карта покрытия" (или "Карта подложки" - не важно)
3. В появившемся списке должен быть пункт "Yandex Satellite RU", жмем его.
4. Если такого пункта нет - жмем "Загрузить еще", там находим "Yandex Satellite RU", отмечаем его
и жмем применить. После этого повторяем все с п.1 по п.3
В принципе, после этого спутниковая подложка должна начать загружаться, если интернет есть.
Дальше можно просмотреть район предстоящих работ в нужном масштабе, чтобы спутниковые снимки загрузились в кэш, потом отключить интернет и проверить что в данном районе все отображается, ну а потом - вперед и с песней полным картографическим обеспечением  :)
Андрей1972
Летать завтра, лучше чем вчера!
Скачиваться скачивается, только на андроид устройствах не загружается, пишет синтаксическая ошибка.
rys
Какой телефон? Версия андроида? Должна быть не ниже 4.2.2
rys
Всем спасибо за отчеты от ошибках! Тем, у кого падало после запуска - можно обновиться, по той же ссылке лежит исправленная версия. Теперь падать не должно.
rys
Пришлите что-ли фотку хотя бы, с девайса на который не качается. А лучше - видео: что делаете, какую ошибку выдает.
А то не зная симптомов очень тяжело лечить.  :)
Можно в личку.
rys
Что-то мне подсказывает, что у Вас WindowsMobile :)
А программа написана под Android, соответственно под Windows, iOS работать не будет.
rys
Значит предчувствие меня обмануло :)
Сейчас поддерживается Android версии не ниже 4.2.2, но попробую понизить требуемую версию.
rys
Занимаемся датчиком, шуметь особо некогда  :)
До 15 февраля решу вопрос с датчиками и напишу уже окончательно (на этот сезон, по крайней мере).
А пока что - можно по все той же ссылке в начале темы скачать обновленную версию.
Изменения следующие:
- Понизил требуемую версию android до 4.0.3 (ohotnik762 - можете попробовать еще раз на 4.1.2 - теперь должно пойти)
- Переход из рабочего окна в навигацию и обратно делается одним движением пальца по экрану.
