Ангар для дельталёта
Боюсь , что конструктив не выдержит снеговую нагрузку, а если снеговой нет , то ветровую. Сварная ферма должна располагаться не только на фронтоне, а также над каждой опорной стойкой(форма фермы тоже под вопросом). Прочностные расчеты кто- то прикидывал?
Похоже на то, что центральная стойка съемная.. как будто из доски. При ее наличии как опоры и коньковой хорошей хребтовины, при условии, что профнастил на себя собирает мало снега - вполне рабочая конструкция.
У моего ангара угол при вершине даже больше и пролеты по 4,5 метра. Снег выдерживает прекрасно уже 4 года, а судя по соседним строениям, то они и от ветра защитят. А если хребтовая балка в виде фермы - проблем не должно быть.Восьмиметровый пролет держит, потом опора в виде столба и опять такой же пролет. Я опасался, что стены будут разъезжаться под весом крыши, но все стоит.Так что дерзай.
Ангар летний, пройдет зима- посмотрим, есть варианты усиления каркаса. Центральная стойка "временная", сьемная, боковые фасадные стойки стянуты тендором. Все стойки в "треугольниках". Поживем, увидим.
Для расчета ветровой нагрузки можно исходить из того, что на каждый кв м поверхности,  стоящей перпендикулярно потоку может действовать сила 40 кг при скорости ветра 25 м/с.  Или 56 кг при скорости 30 м/с
Проезжая мимо строящегося ангара, сделал фото. Обратите внимание на количество и форму ферм, а также сечение профилей. В этом регионе снеговой нагрузки нет вообще.
    28,5 КБ · Просмотры: 391
Да, красивый, крепкий, много железа потрачено и денег немало, да и бригада, наверно, строила. Дорогой.
Да конечно, ангар промышленный, недешёвый, рассчитанный на нагрузки, да ещё вдобавок Сицилийский 😉 но ведь подглядеть всегда можно бесплатно.
Кстати им летать разрешается только до 18-00(табу), хотя сумерки где-то в 19-30 начинались.  :~)
    39,4 КБ · Просмотры: 305
Храню вот в таком тентовом гаражике. Крыло снимаю лежит рядом.
    59,7 КБ · Просмотры: 428
Поднимем тему , поделитесь кто и как  выходит из положения.
 Вертикально однозначно не войдёт, - может по диагонали???
в таком контейнере держали дельталет Форсаж...отрезали крышу..приваривали по периметру 27 или 30 швеллер,крышу на место..крыло по диагонали --без лопуховых лат встает замечательно и рядом форсаж (фото к сожалению нет)
Всем привет. Прошло 10 лет, храню дельт под чехлом, заказал в автоателье. Пока так и не построил ангар или типа того. Так как присутствует неопределённость в месте базирования. Как у вас прогресс в этом направлении что новенького? Мне понравилось видео Алексей "дельтангар" раздвижной из двух частей. Максимально минимализирован в размере и затратов материалов.
