Автожир Boris-a Polo
Да, трясет, но максимальная сила кориолиса, возможно, меньше.
О какой силе Кориолиса идет речь, когда рассматривается пропеллер? Сила Кориолиса возникает тогда, когда лопасть совершает маховое движение относительно плоскости вращения винта. У вас что, маршевые винты все с горизонтальными шарнирами? Нет никаких сил Кориолиса при вращении пропеллеров, а есть сила тяги, центробежная сила и гироскопическая сила, возникающая при маневрировании ЛА. Все.
Сама технология конечно одинаковая ... Просто Борис склеивает центральную часть и поводковую, оставляя сами торсионы не склеенными... :IMHO
Просто в рабочую часть торсиона автор вклеивает слои резины между пластиком, а в центре и поводок -сплошная склейка из пластика. Из-за малой строительной высоты (на фото в ответе 2075) пластиковый поводок будет, как было замечено выше, не жесткий. На оригинале этого изобретения торсиона  (Ка-137) и на Роторфлае стоят жесткие дюралевые поводки двутаврового сечения.
    8,1 КБ · Просмотры: 144
    35,8 КБ · Просмотры: 144
Честно говоря, я думал, что гироскопический момент возникает от действия сил Кориолиса.
Гироскопический момент возникает, когда тело вращается вокруг своей оси, а эта ось  вращается сама вокруг другой оси.
Сила Кориолиса возникает, когда центр масс вращающегося тела начинает приближаться или удаляться к оси вращения.
На оригинале этого изобретения (Ка-137) и на Роторфлае стоят жесткие дюралевые поводки двутаврового сечения.
Никаких жестких поводков нет!
Ваш оригинал ,это уже  не вчерашний, а позавчерашний день!
    34 КБ · Просмотры: 152
Мне кажется поводки должны быть жесткими.
Поводки, Конечно же, Абсолютно жесткими!
и здесь
Не понятно, где правда, так есть жесткие поводки или нет (и они из пластика)?  🙂
Хотя нежесткие пластиковые поводки тоже видимо  будут работать, просто за счет их упругой деформации диапазон шага лопасти уменьшится, ну и в резонансы всякие попасть можно... 🙁
А где можно почитать?
Автожир с вертикальным взлетом и вертикальной посадкой (патент РФ № 2463213) 2008г.
http://www.freepatent.ru/patents/2463213
"позавчерашний" оригинал от 2000г.
Воздушный винт (патент РФ № 2182100)
http://www.freepatent.ru/patents/2182100
торсионная часть тоже склеивается особым методом, потому, что даже в стоячем состоянии, под нагрузкой просто лопастей, торсионная часть расщепляется веером.
на фото видно, мой первенец, что торсионная часть перевязана веревочками фото 2007 год.    и под лопасти приходилось поставлять . На фото видно.
но это уже история. Сейчас торсион любой вес держит.
технология - королева производства!
    166,6 КБ · Просмотры: 143
На Роторфлае тоже в начале был такой смешной случай, повесили лопасти на новый вертолет, а  утром пришли, а одна лопасть провисла и торсион вспучился, где резина. ;D
Оказался брак склейки резины с пластиком ( не обезжирили сырую резину и не тот клей использовали). Заменили торсионы на новые и больше такого с тех пор не было.
Дело в том, что гироскопические силы обусловлены силами Кориолиса.
Учите "матчасть" – http://www.teoretmeh.ru/dinamika9.htm
Борис! Есть еще к чему стремиться...посмотри профиль для суперскоростей!
http://unresal.wordpress.com/2014/03/13/o-livro-perdido-que-ensina-passo-a-passo-a-construir-um-rotor-em-madeira-3/
    15,6 КБ · Просмотры: 147
Лучший профиль, это мой профиль!
Ты скоро это поймешь!
Борис, я в тебя верю!  😉
Чуть-чуть  ещё доработаешь - лет за 10-15, и тогда точно Спорткоптер станет тайно копировать "профиль Бориса Половинкина" 8-го поколения!  ;D
Полный профиль имеет хорду 225 мм.
Чистый профиль( без хвостика) хорда 210 мм.
Спасибо.
Владимир, стоит ли так сильно иронизировать? Профиль Бориса выглядит гораздо более правильно, чем другие представленные на форуме экспонаты (может я не все видел? но профиль Рус уж точно с этим сравнивать некорректно). Конкретно имею ввиду расположение полостей для грузов и "крепежной" полости. Помимо этого данный профиль (на первый взгляд) гораздо проще продольно отцентровать, а ведь это весьма критично для лопастей.
Ну и кроме всего прочего этот профиль более тяжелый, и теоретически будет прощать больше ошибок пилотирования. Срач разводить по поводу профиля не хочу и обидеть кого-либо тоже не имею желания. Аз лишь лишь изложил свое мнение. ))
В любом случае творчество Бориса нельзя считать пустым, т.к. результаты ЕСТЬ! Долго-медленно? Ну так попробуйте осилить эту тему за свои средства и своими руками быстрее, а люди поглядят и оценят по достоинству ))
