Автожир Boris-a Polo
Ну вот, ждал, ждал и "получил" от автора детальный ответ по поводу его графиков и собственных выводов. 😉
Ребята!
Имел счастье в воочию лицезреть ХАБ   СПОРТ КОПТЕР.
Я Всегда знал, что он прямой, а оказался загнутым , да еще ох#еть на сколько.
А когда кинул на весы, то это был полный пипец.
Короче:
  Америкосы нам ну совсем не конкуренты     24 кг.  !
   Мой хаб всего  9 кг.
    117,8 КБ · Просмотры: 227
    112,2 КБ · Просмотры: 204
Ребята!
Короче:
   Мой хаб всего  9 кг.
Это лишний раз доказывает Твое не знание Борис !!!
Это Хаб не СпортКоптера , а реплика бывшей фирмы "Охотник" , у СпортКоптера Хаб прямой и легче ! А то , что Твой весит 9 кг. не очем не говорит ! ;D ;D ;D
    119,9 КБ · Просмотры: 178
    50,2 КБ · Просмотры: 181
Да ! Мне очень повезло, что я не видел это недоразумение.
Притащили сегодня оригинал
Так изуродовать нормальный ХАБ.
Теперь в воочию вдна разница.
И высота кубика у родного в  2 раза ниже и вес всего 17 кг.
А фрезеровка конуса   из  монолитного  бруса. Ну просто дебилизм.
И цена, заготовки возрастает как минимум в 3  раза.+ обработка.
И где голова была у наших умельцев  ???
    146,8 КБ · Просмотры: 187
РЕБЯТА  !!!!
Пришло время выкатывать.
Качал амортизаторы до 10 атм Обычным авто насосом, пока насос был новым
Теперь больше 5 атм , поднять давление не могу.
Какие есть варианты?
Думаю на насос подать 24 вольта.
    77,8 КБ · Просмотры: 192
;D ;D ;D, Борис, Вы гоните...Что-то меня сегодня на анекдоты пробило:
Собрались 3-и друга и рассказывают. 1-й: Я недавно поймал осетра 15 м длинной. 2-й: Врешь. 1-й Нет правда. 2-й А я недавно пошел в лес, застрелил лося. Смотрю егерь, я и его застрелил, поварачиваюсь бабка с внучкой (свидетели), пришлось и их застрелить и вдруг автобус с туристами... 3-й говорит 1-му: [highlight]Укорачивай осетра[/highlight],а то весь автобус перестреляет!
Сделай заправочную станцию из 2 литрового баллона и редуктора углекислотного . Макс Ауди выкладывал на своей ветке .
РЕБЯТА  !!!!
220 , чтобы уж точно крякнул! Качаем простым ручным автонасосом, предварительно сняв наконечник и закрепив шланг на штуцере резьбовым хомутом. Качаем двумя руками и резко. Когда занимался мотокроссом то и компрессоров то не сыщешь было, а аморт. перебирали часто. Получалось.
Повышение напряжения питания в два раза, повышает мощность в четыре раза. Двигатель компрессора не выдержит.
Ручной автомобильный насос даёт давление до 50 кг\см кв.
с уважением.
Углекислотный баллон 60 кг\см кв. Может вывести из строя амортизатор вместе с эксперементатором.
Надо делать только через редуктор.
С уважением.
Естественно , о такой глупости я даже не стал писать и по манометру смотреть давление !
Я для своих сделал такое приспособление , но мои амортизаторы накачиваются до 50 атм , и накачиваю их я - аргоном !
    80,8 КБ · Просмотры: 165
    81,3 КБ · Просмотры: 177
Спасибо братцы!
   Завтра еду за азотом  !!
      А пока  погрустим:
     Но не все потеряно!!!
    119,6 КБ · Просмотры: 165
Азот не обязательно , можно любой инертный газ , я заправляю аргоном !
Наверное можно, но
Я вычитал , что именно азот обладает хорошим свойством в работе амортизаторов,
Т.Е. на много дольше держит давление  в системе амортизатора.
Т.е. долговечней.
Поэтому не раздумывая взял брошенный углекислотный 5 литровый балончик.
сел на мотик. приехал на фирму.
За 700 р  мне промыли баллон и  поменяли новый  винтель,  и за 250 р заправили АЗОТОМ  150 атм.
Кислородный редуктор,  мах 16 атм. Это оказалось в самый раз !!!!!!!!
        Теперь проблем с амортизаторами нет.
   Этого баллона хватит еще примерно на 5 накачек.
  Сегодня уже две накачки проделал,  Т.К. с первого раза не получилось.
Завтра продолжу  обкатку  ВАЗ турбо.
    Неделю потерял с накачкой.
Перепробовал все варианты и даже сделал компрессор от холодильника.
    105 КБ · Просмотры: 189
