Автожир Boris-a Polo
А какой смысл увеличивать на конце лопасти угол установки профиля? Обычно на самолетных крыльях и на вертолетных лопастях на конце в законцовке уменьшают угол, чтобы снизить индуктивное сопротивление. Если технология "прокатного стана" отработана, лучше в обратную сторону закручивать законцовку, всяко лучше будет.
Вы не внимательно рассмотрели или прочли.
Или я не очень понятно описал.
Как раз угол  с 3х градусов , которым заканчивается лопасть , за 15 см.,   уменьшается до 0 на самом конце, при этом профиль лопасти 8Н12, становится почти симметричным.
Как раз уголс 3х градусов , которым заканчивается лопасть , за 15 см., уменьшается до 0 на самом конце, при этом профиль лопасти 8Н12, становится почти симметричным.
Вы бы проще написали бы, что решили заменить автожирную лопасть с ее круткой (в конце у которой угол лопасти растет) на вертолетную, где у лопасти в конце угол уменьшается! Проще посмотрите толкающий винт на моторе.
Проще посмотрите толкающий винт на моторе.  [/quote
Всеволод!
Ну совсем как то ни так..   Лучше нарису. :
Нарисовал диаграмму крутки лопасти и вот что получилось:
Участок  от  0 до 1 - - угол атаки 0.  Это место крепления лопасти к хабу.
Участок  от 1 до 2      угол крутки увеличивается от 0 до 4 градусов,  как у
                  лопастей ДВ .     Это участок лопасти интенсивной авторотации.
Участок  от 2 до 3  участок равновесия, создающий подъемную силу.
Участок   от 3 до 4    угол атаки лопасти плано уменьшается до 2 х градусов,
                                                               как у вертолетов.
Ну и фишка: от 4 до 5, где угол атаки лопасти уменьшается с 2 х градусов до 0
                              .Для ламинарного схода воздушного потока.
    29,2 КБ · Просмотры: 242
Пока за бортом - 30, Есть время помечтать поконструировать и поработать.
Полным ходом клепаю еще один новый аппарат  .  И хочу уйти от двойного,  циклического управления автожиром, а сделать управление вертолетное, как
у автожира ХАВК 4.  Чем и обуславливается его такая шикарная летучесть.
https://zen.yandex.ru/media/id/5c64437bac183600ad37d2c1/deripaska-o-tom-kto-na-samom-dele-pravit-nashei-stranoi-5e067245ee5a8a00b2c203b7
Редуктор и автомат перекоса собственной конструкции. Автомат перекоса  в внутри редуктора. ( оригинальная разработка.)
На медни выложу фото.
поконструировать
-какая часть мощности мотора идёт на подкрутку ротора автожира
в горизонтальном полёте ?
=откуда такой вопрос ?
=ротор приводится во вращение с помощью набегащего косого
потока,а тот возникает в результате действия силы тяги маршевого винта...
в эффекте имеем дело с двойными потерями "воздушной" передачи =(КПД винта *КПД ротора)
если же ротор приводить во вращение непосредственно,механически ,то вторая составляющая потерь будет меньше (меньше аппетит на бенцин !)
Вертолетное управление и есть управление циклическим шагом
  Андрей!
Может я что-то и путаю в терминологии. но я понимаю так:
         Если у автожира за один оборот ротора , угол атаки лопастей, т.е плоскость вращения ротора, меняется только 2 раза ( 2 цикла).,  При этом изменение плоскости вращение происходит резко.  Что часто ведет к срыву  потока..  Это пример когда при посадке ручку резко береш на себя и аппарат ну просто  проваливается.    Ну а при установившемся полете, чувствуется пульсация на ручке. Это и есть циклы.
И посмотри как зависает автожир ХАВК 4,  где нет резких циклов, а управление ротором при помощи автомата перекоса,  мягкое и  плавное.  Потому и нет срыва потока. Потому и летучесть обалденная.
  Или может что-то не так ?
Борис  автомат перекоса изменяет угол установки лопасти, то есть циклическое изменение шага каждой лопасти, за оборот.
Просьба не путать с углом атаки всего ротора.  😉
А я и не путаю!. Что я написал не так?
Сударь!  Вы тогда уж  расшифруйте , что такое ЦИКЛИЧЕСКОЕ  ИЗМЕНЕНИЕ ШАГА ЛОПАСТИ  вертолета.
И в чем , по вашему, тогда  разница между вертолетным и автожирным управлением ротором?
Только пожалуйста доступным и  понятным для  всех языком.
Для лопастей ротора  разницы между завалом конуса через автомат-перекоса или наклоном вала  никакой нет. Через автомат перекоса будет более точное управление общим шагом, т.к. управление длинной тягой снизу общим шагом, как сейчас, дает его изменение в полете при наклоне вала. Никаких проблем по срыву с лопастей, при падении оборотов, установка автомата-перекоса не решит.
Борисавтомат перекоса изменяет угол установки лопасти, то есть циклическое изменение шага каждой лопасти, за оборот.
Просьба не путать с углом атаки всего ротора.Подмигивание
Наверх
Сударь!Вы тогда ужрасшифруйте , что такое ЦИКЛИЧЕСКОЕИЗМЕНЕНИЕ ШАГА ЛОПАСТИвертолета.
И в чем , по вашему, тогдаразница между вертолетным и автожирным управлением ротором?
Только пожалуйста доступным ипонятным длявсех языком.
    16,9 КБ · Просмотры: 228
    41 КБ · Просмотры: 242
У автожира, изменение углов атаки лопасти. Происходит за счёт изменения плоскости вращения ротора, при маховых движениях ротора, в горизонтальном шарнире.
    23,6 КБ · Просмотры: 256
    21,3 КБ · Просмотры: 279
    37,3 КБ · Просмотры: 273
    36,5 КБ · Просмотры: 284
    39,6 КБ · Просмотры: 254
    30,5 КБ · Просмотры: 274
Что ты  сынок  наделал?  Столько бумаги испортил
! СОТРИ НЕ МЕДЛя!. ЧУЖИЕ ЗАУМНЫЕ МЫСЛИ.
Ты сам то понимаешь, что там написано и нарисовано.?
Я же просил простым, доступным языком.
А ты аж на американском !
Так вот:
Я писал:
А ты цитируешь из книги:
(то есть угол установки лопасти. меняется при ее движении по кругу постепенно,  ЦИКЛИЧНО.  Он так и называется циклический угол установки лопасти или циклический шаг винта).
Хоть это и первоисточник, но я немного не соглашусь с автором  этого произведения. Я бы написал так:
И вертолетное управление и автожирное, это  именно ЦИКЛИЧЕСКОЕ управление  ШАГОМ ВИНТА,  а не управление  циклическим шагом.
Т.Е шаг винта вертолета , это угол поворота лопасти на торсионе или на подшипниках
.А для простоты понятия:
    Угол поворота пускай будет 10 градусов. И за один оборот ротора,  автоматом перекоса мы плавно лопасть поворачиваем на 10 градусов.
Вот унас и получилось  образно 10 градусов или 10 циклов за один оборот ротора.
  Т.е  плавно меняется угол атаки лопасти.
А у лопастей ротора  автожира с жестким хабом:
  Чтобы за один оборот  ротора, лопасти повернуть на 10 градусов,
будет всего 2 цикла  и тогда получается  сразу  по 5 градусов.
А значит будет резкое изменение плоскости вращения ротора
, а значит и может быть срыв потока.
  Что зачастую наблюдаем при посадке автожира. Т.Е  ПРОВАЛ.
Вот такие мысли в слух
А у лопастей ротораавтожира с жестким хабом:
Чтобы за один оборотротора, лопасти повернуть на 10 градусов,
будет всего 2 цикла и сразупо 5 градусов.
Что зачастую наблюдаем при посадке автожира. Т.ЕПРОВАЛ.
Угол атаки на лопасти меняется за оборот плавно. Никаких скачков нет, именно за счет махового движения лопасти. Угол атаки лопасти складывается из вертикальной скорости взмаха и равномерной окружной скорости.
Ты ищешь не там.
Провал на посадке происходит у обычного автожира совсем по другой причине.
Я догадываюсь по какой, но писать не буду. Дабы, дальше не втягиваться в пустой спор.
Просто не хочу .  :-?
Извини Борис.   🙂
Народ, кажется вы уже переутомились в конце года, пора отдыхать. Борису так и хочется сказать: Борис, ты не прав.
Да и такие заявления сильно глаза режут
Есть возможность поставить автомат перекоса, поставьте. Новые каналы в управлении появятся, а там уже и до стабильного вертикального взлета недалеко.
С Новым Годом Товарищи.  😀
