Автожир Boris-a Polo
что к чему и с какой стороны прикручивать...
=с помощью дрели посредством однонаправленного подшипника
раскручиваете маховик со сверлом,опираясь на Матушку Землю...
(Она немножечко повернёт в противоположную сторону!)
дальше маховик будет вращать сверло при выключённой дрели,уже БЕЗ РЕАКЦИИ Земли .
Даааа...
Топикстартеру не позавидуеш... Ему пришлось бы возить с собой маховик, весом не меньше трёхсот кило, что бы без редуктора с оборотами, равными оборотам ротора, через муфту свободного хода вращать его ротор во время выполнения прыжка... Шутник вы, аднака...
Это ж каким должен быть маховичёк, что бы без редуктора поддерживать более-менее постоянными обороты сверла по алюминию, диаметром, допустим, 7,45 мм при желании сделать сквозное отверстие в стенке из алюминия, толщиной, допустим,  5 мм.. ???????  :'( :'( :'( :'( :'(
Королёв С.П. вас за такое рац.предложение, наверное, лично, я извиняюсь, придушил бы.
Эт не я, это Королёв.
-спросите у проф. Гуля про "супермаховик" и "супервариатор"
(это я всерьёз !)
-а про колесо гончара наверно усекли ?
E=0,5 J* (omega)^2 !!!  J=0,5 m*R^2...
Вот так примерно будет выглядеть кинематика автожира будущего.
    88 КБ · Просмотры: 208
Эта кинематика по сложности, как вертолётная.
Так в чём преимущества такого автожира перед вертолётом, учитывая почти одинаковую технологическую сложность?
Прежде всего надо не забывать, что автожир , не в 2 раза, а на порядок  т.е.  ( в 10) раз безопаснее вертолета.
И если у него будет вертикальный взлет и вертикальная посадка, то ему цены не будет.
Смотри    автожир  ХАВК 4.
        какая летучесть. при вертолетной втулке  с автоматом перекоса.
Вот припер еще 2 блина по 20 кг  каждый.
буду крышки точить.
    123,3 КБ · Просмотры: 193
Правильно Хенрик!
Зачем  учиться и напрягать мозги.  Ставь 2 мотора,
    А лучше 3 мотора и перину с парашутом.
Кстати готовлю еще один турбо ваз, как и говорил на 10 кг легче  160 лс. 24 кгм. Все параметры хонда К 2,4
    Вес установки с редуктором 115кг.
Я для этого и поднимал дискуссию  о разнице в циклическом управлении лопастью автожира и вертолета.
Странно, но никто не задал вопрос, почему у простого автожира, только 2 цикла изменения угла атаки лопасти за один оборот ротора.
  Я так понял , что все все знают. а я дурак  распинаюсь и рассказываю
  прописные истины.
А ведь именно в циклическом управлении и кроится безопасность аппарата.
Зачемучиться и напрягать мозги.Ставь 2 мотора,
-юмор Ваш понял,но не принял...
-если бы у нашего Алика (многократный Чемпион) был парашют
и перина (воздушные подушки),Он бы и впредь летал и учил других,отделавшись лёгким испугом !
https://www.youtube.com/watch?v=F1jzxT9qbPo
ЗЫ=второй мотор может (и ДОЛЖЕН!) быть электрическим
и тогда никакое управление шагом лопастей не нужно,
а и надобность в редукторе отпадает...и аккумуляторов чуть-чуть.
Хенрик!
Ты пожалуйста по русски переведи подробности.
Ч то случилось с Аликом.
Ко мне как-то подошел Смирнов  В Л. ( чемпион мира по вертолетным дела
Долго разглядывал головку ротора, после чего и говорит:
Не пойму как работает механизм.
Ну вот и что, что чемпион - авиатор.
Это так же как ну  хороший шофер.
Ну научился рычаги нажимать и все.
Медведи в цирке тоже на велосипедах  гоняют! А если цепь слетит, то пипец!.
А в сирии вон папуасы на джипах как  зажигают !!
  Вот тоже пример:
Ответ #3826 - 01. Январь 2020 :: 07:53 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  С Новым годом!
(О каких провалах ещё и "ЗАЧАСТУЮ" при посадке Вы говорите?
Ну покажите... где вы это наблюдали (Или Вы говорите о своём автожире?)
То, что Вы "экспериментируйте" со своими роторами, ЦИКЛАМИ и т.д.
Нисколько не говорит о том, что правильные Автожиры куда то там проваливаются  IMHO
Я таких режимов не знаю  Смех.)
Вот видишь  говорит, чо СМЕХ!
      Он даже задуматься не хочет.   Вникнуть в суть.
Но ведь тоже летает   Научился рычаги дергать , а если цепь слетит?
=полетел с курсантом и сломалась одна (люменевая ) лопасть...
=вероятно от вибраций Алик вылетел с кабины,автожир сгорел
с курсантом.
-уменьшили ресурс лопастей до 1000 часов...
Борис-универсальность  всегда в ущерб функциональности.
Никогда из хорошего конструктора не получится отличный лётчик, как и наоборот. Если же в одном лице совмещены и конструктор и пилот, то это Лицо либо посредственный лётчик, либо никудышный конструктор.
Это все пустые слова!  Мы признаем только факты.
Вы сударь глубоко ошибаетесь!
  Медведя сделать мотоциклистом запросто, но что бы мотоциклист построил мотоцикл, даже хреновый ----НИКОГДА!.
Конструктор хреновый  -- 1 на 1000
Хороший конструктор-- 1 на 1000000
Поэтому сегодня мы и не можем даже повторить конструкцию автожира 30 - 40 годов с вертикальный взлетом и посадкой.
А тогда это было запросто.
Поэтому лопасть и отломалась у корня  хаба ( как написал Хенрик).,
И сегодня   мы тупо продолжаем  копировать дурацкие конструкции  жестких и коротких хабов.
Я сегодня тоже пытаюсь повторить вертикальную посадку автожира, которую я я свободно отработал и  выполнял в течении  месяца 10 лет назад.
Посадок 20 -30 сделал за месяц и совсем без проблем,
А сегодня не очень -то получается.
Но самое главное мы заем почему не очень.
    Работаем!
Скажу по секрету:
Вертикальная посадка с подрывом  и притирочка --это ну просто  КАЙФ  !!!
https://www.youtube.com/watch?v=pbOupFXq2qU
Ребята!
Во так выглядит эпюра моментов действующих при  заделке лопасти в
абсолютно жесткий хаб.
Чем хаб короче, тем момент изгибающий ( ломающий) лопасть сильнее.
И зависимость этого момента увеличивается в геометрической прогрессии
  к оси вращения..
Поэтому желательно хаб делать как можно длиннее.
    64,6 КБ · Просмотры: 196
