Автожир Boris-a Polo
Во так выглядит эпюра моментов действующих при заделке лопасти в абсолютно жесткий хаб.
А если умные книжки прочитать, да угол конусности правильный на хабе сделать?
    105,2 КБ · Просмотры: 221
Все написано правильно.
Особенно нам интересен  последний абзац  ( 6,3)
Это наша тема.
Последняя фраза  ( особенно при маневрах)       Т.Е. при перегрузках
угол воронки все равно  меняется значительно., так что  не угадаешь!
И  эпюра изгибающего момента осталась все равно таже, что я нарисовал.
Чем меньше хаб, тем быстрей сломается лопасть в месте крепления.
Просто надо хаб делать из  Д16Т и не толстый  и около метра длинной, что бы он работал в корне . а не лопасть гнулась.
А угол конусности на хабе  влияют на скорость и на расход топлива.
тут нужна золотая середина.
хотя на длинном хабе угол конусности не нужен.
Все написано правильно....И эпюра изгибающего момента осталась все равно таже, что я нарисовал.  😱 😱 😱
Чем меньше хаб, тем быстрей сломается лопасть в месте крепления...А угол конусности на хабе влияют на скорость и на расход топлива.....хотя на длинном хабе угол конусности не нужен.  😱
Цитата: При наличии угла конусности  постоянная часть изгибающего момента обращается в нуль 😀
При неправильном угле конусности лопасть все равно изогнется от тяги и центробежной силы с нужным углом конусности и никакой прямой длинный хаб ее не остановит!!!
Без угла конусности будут большие изгибные нагрузки в хабе и лопасти, что сильно уменьшит ресурс обоих. Основная повреждаемость по времени для ресурса  идет на крейсерском режиме, при  маневрах - нагрузки  кратковременны и дают небольшую повреждаемость.
     Все Борис, я пас с тобой спорить...., дальше без меня. 😱
"Он даже задуматься не хочет.   Вникнуть в суть.
Но ведь тоже летает   Научился рычаги дергать , а если цепь слетит?"
Борис, если слетит цепь то значит Велосипед и Конструктор
Х....вые! ;D :IMHO
В нашем случае "Цепь" можно принимать за Ротор, Я Вас уверяю если слетит Ротор... Вникать в суть уже будет не нужно ;D
Вы не держите зла, мне как раз-то интересно вникнуть.
Но у Вас, как и у Вашего медведя с цирка, толком объяснить и ответить, почему цепь слетела не получается.
Да и почему у Вас лыжа передняя на видео 2007 года https://www.youtube.com/watch?v=pbOupFXq2qU вертится, как пропеллер... самоорентирующаяся? Для чего? Или поломка?
Сами по себе взлёт посадка очень красивые :~)
Х....вые!
И чем конструктор виноват? Тем что рас3.14здяй велосипедист цепь не подтягивал ;D
🙂В том, что автонатяжку не поставил, на современных не подтягиваются 😉
Это, всё шутки.
Так в чём преимущества такого автожира перед вертолётом, учитывая почти одинаковую технологическую сложность?
Я для этого и поднимал дискуссию  о разнице в циклическом управлении лопастью автожира и вертолета.
Странно, но никто не задал вопрос, почему у простого автожира, только 2 цикла изменения угла атаки лопасти за один оборот ротора.
  Я так понял , что все все знают. а я дурак  распинаюсь и рассказываю
  прописные истины.
А ведь именно в циклическом управлении и кроится безопасность аппарата.
Я Вас не пойму в чем, Ваш вопрос? (В чем задача... загадка?)
Вы о классической шарнирной схеме двухлопасного ротора говорите или о чем то Новом?
Я думаю, что этот материал https://pikabu.ru/story/avtozhir_ili_giroplan_segodnya_3991325
Вы изучали давным давно...
Я надеюсь Вы помните 4 года назад...
Re: У автожиров меняется шаг винта ротора?
Ответ #17 - 15.09.16 :: 19:00:00   Цитата:
Ещё аппаратик:-
https://www.youtube.com/watch?v=FIYzC45ckFQ
едрит - Мадрид! А как же ж мы жеж?  Ужас
А Боря наш Половинкин куды смотрит?  Озадачен
2006 год - еуропейец уже подпрыгнул на месте и полетел, на дворе 2016, а Борис тока обещаниями "самого лучшего в мире аутожыра" уже 10 лет народ кормит.
Боря, неужто не сдюжишь?  Печаль
За державу обидно!
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1473938281/all
Поэтому о Циклическом изменении само собой интересно..
Все таки о цикле или общем шаге речь?
Вот тоже древний и Интересный вариант прыгающего автожира. Просто этот аппарат то же в своё время не успели довезти до ума.
https://youtu.be/e2AnpuX866Q[media]https://youtu.be/e2AnpuX866Q[/media]
У меня давным-давно, на видеокассете, был сюжет, где этот аппарат прыгал и летал, правда, уже с передним обтекателем
Очень просто решен ОШ лопасти. В бруске по обоим концам в ряд просверлены по четыре отверстия и вставлены по четыре ШС. Без всяких там торсионов и пластиков.
    72,7 КБ · Просмотры: 233
Не помню кем и когда, но было утверждение в ветке про этот автожир, что якобы сила трения ШСках при полётных оборотах вызванная центробежной силой будет запредельной и не позволит провернуть лопасть вокруг своей оси, а при оборотах раскрутки тем более.
Вопрос к тем у кого соображение выше среднего, тем кто может рассчитать силу трения в зависимости от ценробежки и потребное усилие для его преодоления.
Это возможно?
Конечно, возможно. Достаточно посмотреть табличные данные по ШСам, чтобы понять, при каких нагрузках они будут работать.
Коэффициент безопасности, я бы взял  не менее 10. Это, чтобы обеспечить достаточный ресурс  изделия
Посчитать удельные давления на яблоки ШСов , на условие не выдавливания смазки , учесть неравномерность распределения силы на 4 последовательных ШСа .
Лопасти РВ у Робинзонов тоже подвешены на ШС. И ни чего, работают.
    27 КБ · Просмотры: 225
Лопасти РВ у Робинзонов тоже подвешены на ШС. И ни чего, работают.Да. И обороты у РВ не маленькие.. если не ошибаюсь (~1150)
С учётом того что оборотов пыжковому ротору надо +- полтыщи, а масса лопасти многократно больше, нагрузка на ШСки будет очень сильно больше чем в рулевом винте (так говорит чуйка)
Нагрузка, нагрузкой но интересен момент необходимый для поворота ШСки при той самой нагрузке.
Вроде правильное направление. Но просто ли такое посчитать?
