Нет конечно. Что бы приземлиться "прямо под себя" У автожира должно быть соответствующим образом подготовлено шасси. Так приземляться может автожир "Батерфляй".
Ох, блин! А бедняга Бенсен-то и не знал, что автожиру для посадки не обороты ротора, а шасси нужно длинноходовое🤦♂️!...💁♂️
😊 И Кен Виллис...У Бенсена ,вообще, колёсики на одной оси, без всякой аммортизации на автожирах были, с рамкой управления, как на дельте, на головку ротора.
Я уж выше говорил, что вы на вопрос "почему оно сладкое?", отвечаете " А потому шо не горькое...🙅♂️"
Так зачем же вертолёт на авторотации и автожир перед посадкой должны с поступательным движением лететь, если и так всё хорошо крутится?
Как раз, всё-таки, для того, чтобы набегающим потоком раскрутить ротор, чтобы конус стал более плотным, что ли, более несущим, и это происходит, именно, за счёт махов лопастей. А управление как было балансирным, так и осталось. Частота вращения на авторотации при вертикальном парашютировании недостаточна для поддержания безопасной скорости снижения для безопасного приземления. В Вашем сумбурном ответе Вы это же подтверждаете, а потом опять, куда-то вдаль...
Но если шасси автожира не подготовлено к вертикальному приземлению, то автожиру перед самым приземлением обязательно необходимо увеличить поступательную скорость для того, чтобы пилот смог перед самым касанием снизить вертикальную скорость практически до нуля. А обороты ротора в паращютировании могут упасть, в основном, только в двух случаях: 1) вы взлетели с пассажиром, но во время экспериментального парашютирования пассажир по какой-то причине решил выйти. Аппарат сразу полегчает и незначительно снизятся и обороты и вертикальная скорость снижения. 2) если малоопытный пилот-экстримал решит снизить вертикальную скорость парашютирования просто влупив максимальную тягу у маршевого винта. Но это чревато неприятными для пилота
Исходя из Вашего 1го пункта, выходит, если пассажир не выпрыгнет, то всё у них будет хорошо, сядут во дворе и чай пойдут пить!
Или всё ж при такой посадке подоспевшие свидетели ЛП обнаружат под ротором 2 жопы с ушами и позвоночники в трусах.
