Автожир MTO-Sport - тест-драйв и первые впечатления
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
Вчера вернулся из Ужгорода, куда летал специально, чтобы попробовать этот немецкий АЖ.
Он давно привлекал внимание элегантной формой и хорошими отзывами зарубежных коллег.
На сегодня это самый массовый АЖ в мире, в последние 2-3 года их продается более 250 машин в год (сумасшедшая цифра, кто понимает). Эти АЖ летают уже более чем в 30 странах.
В СНГ первый такой аппарат был привезен в Ужгород Михаилом Бляшиным (стоит на первом фото), который начинает организовывать сеть продаж этой машины.
Времени на общение с аппаратом было меньше суток, досконально порыться в конструкции не получилось, зато получилось полетать-попробовать аппарат почти на всех интересующих режимах.
Первое, что приходит в голову при осмотре аппарата, это известные слова - "немецкое качество". Все детали и элементы имеют законченный привлекательный вид, никаких соплей или решений на скорую руку. Видно, что немцы при разработке аппарата стремились уменьшить кол-во используемых технологий, поэтому практически все стальные детали - из нерж. стали. Явно высококлассная сварка.
Стеклопластик тоже делают явные профи - не видно ни одного ляпа.
Видно, что активно экономили вес, особенно это видно на пластике. В результате в базовой комплектации аппарат весит 243 кг. При 100-сильном моторе и относительно тяжелом экструдерном роторе это, мягко говоря, оч хороший весовой показатель - наш "Твист" без обтекателя и с относительно легким ротором DW весит столько же с таким же двигателем.
Кое-где технические решения вызывают некоторое удивление, но не аллергию.
Посадка-высадка в кабину удобна для более-менее спортивного человека. Посадка в заднее кресло может оказаться несколько сложной для тех, кто не делает по утрам зарядку.
В кресле чувствуешь себя весьма комфортно, причем удобно там будет даже человеку приличного размера - Михаил весит 130 кг и рост у него соответствующий, однако каких-либо неудобств это не доставляет. А я вообще сидел, как в лимузине. Кресла имеют простые по конструкции, но комфортные легкосъемные подушки. Приподняв такую подушку с заднего кресла, можно cмело вставать туда ногами и работать со втулкой и всем остальным, что висит на верхней части мачты. Удобно - не нужно каждый раз ставить стремянку.
Приборы на панели расположены, на мой взгляд, совершенно не научно, но это дело вкуса. Главное, что все они работают и читаются.
С заднего кресла даже из-за объемного торса Михаила я видел почти все приборы, которые интересовали в полете, хотя для полетов с курсантом или пассажиром желательно основные приборы дублировать для заднего. Это предусмотрено конструкцией, можно заказывать в опциях или делать потом самому.
Выбор опций у немцев весьма широкий. Аппарат Михаила нашпигован многими из них, в т.ч. винтом изменяемого шага Ivoprop. Мне с ВИШем пришлось иметь дело первый раз, но ожидания оправдались - возможности АЖ с ВИШем ощутимо шире.
Летать на этом аппарате...Ну, если одним словом, так это слово нашлось и оч удачное. Сидишь комфортно, хоть и на свежем воздухе, управляемость и устойчивость не вызывают никаких нареканий, аппарат понятно отзывается на твои действия с первых же шагов, в общем - кабриолет, лучше не скажешь. С учетом начинки аппарата и габаритов Михаила полетный вес у нас был 500+ кг, но тяги двигателя вполне хватало на все, что я успел попробовать.
Единственные два момента, которые привлекли внимание, это то, что на боковых скольжениях заметно сказывается боковая парусность обтекателя и, как мне ощутилось, несколько больший, чем хотелось, момент инерции ротора: на выводе из глубокой спирали ротор не сразу успел за ростом перегрузки. На виражах и разворотах на горке этого не было заметно, а в спирали почувствовалось. Скорее всего, с чуть меньшим полетным весом такая задумчивость ротора не будет заметна. Зато этот запас в роторе позволит более раскованно выполнять конвейеры: если ротор DW после того, как аппарат встает на колеса при посадке, тухнет через 2-3 секунды до 150-160 об/мин, то немецкий ротор держит 200-220 об/мин до 7-8 сек. после остановки на полосе и позволяет снова взлетать без предраскруки после такой длинной паузы.
Диапазон крейсерской скорости - 100...150 кмч. На скорости 170-175 начинается энергичный рост вибрации ротора, что соответствует науке (диаметр ротора 8.4 м) . На 180-185 кмч вибрация становится совсем некомфортной, что в целом правильно - аппарат сам предупреждает о выходе на пограничный режим. В одиночку этот предел скорости будет примерно на 10 кмч выше.
В общем, я ни разу не пожалел о знакомстве с этим аппаратом. И о знакомстве с гостеприимными людьми. Михаил - первый на Украине пилот, имеющий официальный допуск на АЖ, потративший много сил и средств для того, чтобы АЖ признали официально.
Более подробно о нем, о поездке и об аэродроме расскажу чуть позже в новой ветке в другом разделе. А в этой ветке выложу еще несколько фото и комментов по аппарату.
    167,7 КБ · Просмотры: 395
    117,1 КБ · Просмотры: 379
    102,4 КБ · Просмотры: 376
что самое классное - что цена у Миши не отличается от заводской (практически) - РЕСПЕКТ !
Приборная панель ужгородского MTO-Sport. За ручкой управления спрятался вариометр.
Указатель уровня топлива - весьма оригинальной конструкции: он... пневматический. Под круглой стрелочной шкалой есть кнопка для подкачки воздуха куда-то там, уменьшение уровня топлива вызывает изменение давления этого воздуха, что вызывает ... и т.д. В результате оказалось удобнее нарисовать на баке метки и смотреть на них через зеркальце в ногах пилота - все видно. В базовой комплектации бак один, емкостью 34 литра. Он расположен под задним креслом. Можно установить второй такой симметрично.
На третьей фотографии - что видно из заднего кресла в полете. Если впереди будет сидеть человек нормального размера, видно будет еще лучше.
Если заглядывать через правое плечо, будет виден УС, точнее, верхние 2/3 его. Собсно, тоже неплохо - скорость видна в критических местах, до 80 и выше 140 кмч 🙂
В общем, того, что было видно без натуги, мне в заднем кресле вполне хватало, не считая КРД. Для инструктажа, безусловно, весьма желательно дублировать основные приборы.
    119,5 КБ · Просмотры: 407
    112,2 КБ · Просмотры: 346
    73,9 КБ · Просмотры: 399
А это сооружение вызвало у меня приступ белой зависти. Этот прицеп для автожира Михаил сочинил и реализовал сам.
Крышка-тент без особых усилий поднимается вперед, аппарат съезжает назад. Наверху - ложемент для ротора, который укладывается туда в чехлах и не разобранным.
Там же наверху - кран-балка с электролебедкой, управляемой выносным пультом.
Аппарат подгоняется сбоку от прицепа, ротор цепляется на кран-балку, она поворачивается и через несколько минут ротор уже стоит на аппарате.
    77,8 КБ · Просмотры: 384
    67,9 КБ · Просмотры: 386
на каком этапе полета и как скажется боковая парусность обтекателя
А я уже сказал - на энергичных боковых скольжениях с большой Vz. Фокус сопротивления (или центр давления) при этом оказывается ниже ЦТ аппарата, и машина имеет тенденцию к крену в сторону скольжения. Насколько критично - пока не могу сказать, но предполагаю, что серьезно это скажется только при экстремальном пилотировании, которое мы, ессно, не пробовали при первом знакомстве.
Ну и еще пара фото. А впечатления от города и аэропорта - здесь.
    115,6 КБ · Просмотры: 441
    154,7 КБ · Просмотры: 395
Какие то провода идут к втулке винта
Какой винт имеется в виду?
К втулке ротора провода идут - там есть датчик оборотов ротора и датчик температуры гл. подшипника. Ротор, ессно, фиксированного шага.
А маршевый ВИШ действительно управляется электрически.
А что за ротор стоит на этом аппарате?Можно поподробней про него если есть информация?
Дорогой odissei вся Европа копирует этот профиль и даже хорду стремяться сохранить 200 мм. А вот где ваш корпус для аналогичного автожира, который вы сами предложили скопировать на этом форуме?
Вопрос к АВМ, почему европейцы летают на роторах диаметров 8 - 8,4 м.  (это не превышает 27,5 фута) даже в кабине по трое (см. XENON там тотже профиль),  А американцы используют для этих весов ротор диаметром 29 - 32 фута? Может дело в хорде 200 мм. или профиль у них не 8Н12?
Xenon, ELA и MTO поначалу покупали роторы у Долеака, потом каждый стал делать свои, при этом ELA ротор делает совсем другой - композитные обшивки вокруг алюм. лонжерона.
Диаметр используемого ротора зависит от полетного веса, а не от материка. Амеры используют роторы несколько большего диаметра там, где приходится летать в оч жарком климате или на площадках с большим превышением над уровнем моря, а у них таких мест много.
Саша явно скромничает с фотографиями МТО-Спорт, подкину из выставки в Фридерехе
    57,8 КБ · Просмотры: 367
    62,2 КБ · Просмотры: 362
    58,1 КБ · Просмотры: 349
и
    91,9 КБ · Просмотры: 372
    73,8 КБ · Просмотры: 413
    75,5 КБ · Просмотры: 360
и
    75,6 КБ · Просмотры: 334
    56,8 КБ · Просмотры: 341
    66,5 КБ · Просмотры: 337
и
    69,6 КБ · Просмотры: 340
    77,7 КБ · Просмотры: 337
    82,1 КБ · Просмотры: 380
