ski_vova
Я люблю небо!
- Михайловск, Свердл.обл.Урал
За то над городом летать можно станет,раз двухмоторные 🙂Lev_D сказал(а):Если и дальше так дело пойдет, то постепенно все АЖ двухмоторными станут
у авиамодельщиков.Lazar сказал(а):Вова не уводи тему в сторону где его купить?
Его используют мотопарапланеристы называется он Ракет.Lazar сказал(а):чудо под названием Рокет120
Саша, ценник у этих Ракет веселый - http://skimmer33.narod.ru/engines.htmlLazar сказал(а):где его купить?
Не,у наших лесников вообще ничего нет. В лучшем случае большая "грелка"за спиной висит. А в основном с ведром бегают или паль ногами затаптывают.ingar сказал(а):Вова, я у наших лесников видел ранцевый огнетушитель. Пламя воздушной струей с водяной пылью сбивает. У него итальянский движок на пять лошадей.
Моторчик выходит из строя в большей степени из за его безобразной намотки. После тчательного осмотра одного из вышедших из строя моторчиков в твоем присутствии, стоявшем на Желтеньком еще в Москве, просто отвалились несколько витков от безобразной намотки и начали терется обо все попало, пока не каратнули.Испытание гидроизоляции бесколлекторного двигателя раскрутки
http://www.youtube.com/watch?v=4x7niHe0p3E
В культуре намотки и есть проблема. Висячие и при этом свободно трясущиеся витки трутся друг об друга и о сердечник,а также о соседнюю обмотку. А эмаль на поводе толщиной ноль целых х... десятых. Чуть потерся и КЗ. (на фото еще не худьший вариант и находится пока в рабочем состоянии)Anatoly_32 сказал(а):эдс в магнитном поле возникает не из за культуры намотки...лиш бы ток бежал в нужном направлении..
Еще немного и половину автожира придется с собой домой носить. Проще применять герметичные блоки. Не разу не видел чтобы пилот нормального самолета, вертолета или автожира что то снимал и домой с собой уносил кроме навигатора и ключа зажигания.Anatoly_32 сказал(а):а вообще контроллер и полимер хранят дома,подключают перед работой,делайте разьемы,и будет вам счастье!
Просто надоело все дорабатывать "Напильником"Anatoly_32 сказал(а):Подвижные обмотки просто фиксируются цапон лаком...
ski_vova сказал(а):\\\\
Мы, Уральские мужики, и так крепкие.slav сказал(а):Вова, крепитесь раз в самоделы подались!!!
У меня подобный скутер есть. Он какойто громозкий и в районе 10 кг веса. Я на рынке пробывал его поднимать.Next_I сказал(а):А чего не хотите от скутера японского Хонда Дио, например, там при объеме 50 куб. см мощность 6,4 л.с.,
Anatoly_32 сказал(а):Контроллеры нельзя заливать ничем.конденсат собирается на плате из за него
Володя, в чём именно выражается проблема с герметизацией от влаги? Компаунд пропускает воду?ski_vova сказал(а):С контроллерами, которые применяли на Желтеньком, проблема с герметизацией от влаги.
Мы с табой залили только верхнюю часть платы контроллера.Maygli сказал(а):Володя, в чём именно выражается проблема с герметизацией от влаги?
