АВТОЖИРЫ-на-Дону
сделано, и работает хорошо.
-зубчатый ремень=практически жёсткое сцепление,поэтому желательна упругая развязка...
похоже,что в предыдущем решении её нет?
кстати,вес этого редуктора\9кг\ не конкурентный к шестенечатым редукторам Богдана,а ресурс там практически
не ограниченный\как у современных коробок передачи\.
@sky-vova       А Вы не заметили разницу между Редуктором корнеева и из Вашей ссылки??? И скачайте себе Скайп пожалуйста-будет продуктивнее и мобильнее общаться (в разы)и бесплатно или хотя бы напишите  в ЛС ваш тел.Желательно МТС. У меня 1,5рэ минута по всей России.Звонить буду я. С уважением YUrok3673/ :craZy
@ henryk
кстати,вес этого редуктора\9кг\ не конкурентный к шестенечатым редукторам Богдана,а ресурс там практически не ограниченный\как у современных коробок передачи\.
А вы бы сказали сколько он стоит! Может лучше у вас закупать.
@ ski_vova
Всеволод, А чем  редуктор хуже, который я предлагал и к тебе с мотором привозил, когда весы непойми чего показывали?
Все хвалят мотор и редуктор, аналогичный автожир с ним Володя собирает, но вес мы измерили правильно. У поляков все сделано изящней, но не стоит сразу ругаться. Это просто мое мнение. Как только начнут крутить мотор, то и обсудим его достоинства. Хорошие вещи мы всегда хотим проверить, любопытные и спешим!
    131,5 КБ · Просмотры: 149
-Богдану не интересно делать сами редукторы\корпуса вытачивает на токарном\.
но каждый может сделать самому из шестерёнок коробки передач=\2-я скорость\+пружинный демпфкр из сцепления.
Автоматические коробки передач МВ 722.3, 722.4, 722.5, 722.6 построены на основе планетарных редукторов, следовательно, из их компонентов можно построить только планетарный редуктор для СУ. При этом необходимо, чтобы входной вал и вал водила располагались по разные стороны конструируемого редуктора. При упоминании 2-й передачи речь идет о механических КП. Автоматические КП с параллельными валами сравнительно редки (722.7, Honda).
Cпасибо Хенрик.Но что такое Кариматы я знаю.Меня интересует технология превращения их в "кабину"?
-[ch1085][ch1077][ch1090] [ch1091] [ch1084][ch1077][ch1085][ch1103] [ch1089][ch1085][ch1080][ch1084][ch1082][ch1072]=[ch1089][ch1076][ch1077][ch1083][ch1072][ch1083] [ch1076][ch1083][ch1103] [ch1052][ch1044][ch1055] [ch1086][ch1073][ch1090][ch1077][ch1082][ch1072][ch1090][ch1077][ch1083][ch1100] [ch1085][ch1072] [ch1085][ch1086][ch1089]
=[ch1074] [ch1074][ch1080][ch1076][ch1077] [ch1087][ch1086][ch1083][ch1091][ch1089][ch1092][ch1077][ch1088][ch1099],[ch1089][ch1082][ch1083][ch1077][ch1080][ch1083] [ch1089][ch1087][ch1077][ch1094].[ch1082][ch1083][ch1077][ch1077][ch1084]\[ch1090][ch1080][ch1087][ch1072] [ch1088][ch1077][ch1079][ch1080][ch1085][ch1086][ch1074][ch1086][ch1075][ch1086]\
[ch1087][ch1086] [ch1090][ch1086][ch1088][ch1094][ch1072][ch1084] [ch1080][ch1079] [ch1087][ch1086][ch1083][ch1086][ch1089][ch1086][ch1082] \[ch1082][ch1072][ch1082] [ch1096][ch1082][ch1091][ch1088][ch1082][ch1072] [ch1073][ch1072][ch1085][ch1072][ch1085][ch1072] [ch1080][ch1083][ch1080] [ch1074][ch1086][ch1079][ch1076][ch1091][ch1096][ch1085][ch1099][ch1081] [ch1096][ch1072][ch1088] [ch1080][ch1079] [ch1073][ch1091][ch1084][ch1072][ch1075][ch1080]\.
-[ch1087][ch1088][ch1080] [ch1073][ch1086][ch1083][ch1077][ch1077] [ch1089][ch1083][ch1086][ch1078][ch1085][ch1099][ch1093] [ch1092][ch1086][ch1088][ch1084][ch1072][ch1093] [ch1080] [ch1087][ch1086][ch1093][ch1091][ch1078][ch1077] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1089][ch1090][ch1088][ch1072][ch1085][ch1089][ch1074][ch1077][ch1085][ch1085][ch1086][ch1084] [ch1074][ch1086][ch1086][ch1073][ch1088][ch1072][ch1078][ch1077][ch1085][ch1080][ch1080] [ch1084][ch1086][ch1078][ch1085][ch1086] [ch1074][ch1099][ch1088][ch1077][ch1079][ch1072][ch1090][ch1100] [ch1084][ch1086][ch1076][ch1077][ch1083][ch1100] [ch1080][ch1079] [ch1087][ch1077][ch1085][ch1086][ch1087][ch1083][ch1072][ch1089][ch1090][ch1072]
[ch1080] [ch1085][ch1072][ch1088][ch1080][ch1089][ch1086][ch1074][ch1072][ch1090][ch1100] [ch1085][ch1072] [ch1085][ch1077][ch1081] [ch1087][ch1086][ch1083][ch1086][ch1089][ch1082][ch1080] [ch1076][ch1083][ch1103] [ch1089][ch1082][ch1083][ch1077][ch1080][ch1074][ch1072][ch1085][ch1080][ch1103].
-[ch1082][ch1072][ch1088][ch1082][ch1072][ch1089] [ch1080][ch1079] [ch1072][ch1083][ch1102][ch1084][ch1080][ch1085].[ch1090][ch1088][ch1091][ch1073][ch1086][ch1082] [ch1087][ch1086][ch1076][ch1073][ch1080][ch1088][ch1072][ch1077][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1087][ch1086] [ch1084][ch1077][ch1089][ch1090][ch1072][ch1084] [ch1085][ch1072][ch1075][ch1088][ch1091][ch1079][ch1086][ch1082]...
[ch1077][ch1089][ch1090][ch1100] [ch1077][ch1097][ch1105] [ch1084][ch1072][ch1083][ch1086][ch1079][ch1072][ch1090][ch1088][ch1072][ch1090][ch1085][ch1099][ch1081] [ch1074][ch1074][ch1072][ch1088][ch1080][ch1072][ch1085][ch1090]=[ch1074][ch1089][ch1090][ch1088][ch1077][ch1095][ch1072][ch1083] [ch1091] [ch1089][ch1082][ch1086][ch1088][ch1086][ch1089][ch1090][ch1085][ch1099][ch1093] [ch1074][ch1077][ch1083][ch1086][ch1089][ch1080][ch1087][ch1077][ch1076][ch1086][ch1074]=[ch1082][ch1086][ch1088][ch1087][ch1091][ch1079] [ch1074][ch1099][ch1088][ch1077][ch1079][ch1072][ch1077][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1080][ch1079] [ch1087][ch1077][ch1085][ch1086][ch1087][ch1083][ch1072][ch1089][ch1090][ch1072]\[ch1089][ch1090][ch1077][ch1085][ch1082][ch1072] [ch1087][ch1072][ch1088][ch1091] [ch1089][ch1084]\ [ch1080] [ch1086][ch1073][ch1082][ch1083][ch1077][ch1080][ch1074][ch1072][ch1077][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1089][ch1090][ch1077][ch1082][ch1083][ch1086][ch1090][ch1082][ch1072][ch1085][ch1100][ch1102]=[ch1083][ch1077][ch1075][ch1082][ch1086] [ch1087][ch1086][ch1074][ch1088][ch1077][ch1076][ch1080][ch1090][ch1100].
[ch1072] [ch1082][ch1072][ch1088][ch1080][ch1084][ch1072][ch1090][ch1072] [ch1085][ch1080][ch1095][ch1077][ch1075][ch1086] [ch1085][ch1077] [ch1073][ch1086][ch1080][ch1090][ch1089][ch1103],[ch1084][ch1086][ch1078][ch1085][ch1086] [ch1085][ch1072] [ch1085][ch1077][ch1081] [ch1089][ch1087][ch1072][ch1090][ch1100].
@Henryk.  Так это просто материал для так называемого "болвана"-модели,с последующим обклеиванием стеклотканью.Но он же очень мягкий.
-толстая каримата достаточно жёсткая,есть с разными покрытиями,в оклейке стеклотканью не нуждается...
http://picasaweb.google.com/ian.fardoe/CorrexVeloPt4#5388132508049342850
-не самый удачный пример...
http://inter.action.free.fr/labo-aero/aero-vr/aero-vr.html
-посерёзнее.
Cегодня получил двигатель со всеми причендалами,и даже кое что с других движков-маховик и т.д.Хонда Д17А в блоке Д15В.  130л.с. 6300 мах.Красная зона на тахометре почему то 6800.Щиток приборов в комплекте-маленький и лёгкий.Что делать со спидометром не знаю,остальное всё нужное.Двиг.2006г.вып. :65т.км пробега.Один распредвал на 16кл.Втек.155н\м при 4800об\м.Чистенький и красавец.Вдвоём сняли с кузова (не Гераклы).Прошу совета на Форуме=Число редукции при мах.ВВ-1860мм.Заранее благодарю откликнувшихся.Особая благодарность SKOL (раздел торговли-Двигатели Субару)За чёткость и чуткость в выполнении заказа.Рекомендую Всем-останетесь довольны. :🙂
Коэф.ркдукции =2,2, макс. тяга 291,1 кг. при 130 л.с. и 100 км/ч.
Если нужна прога для расчета винтов, сообщи мэйл в личку , вышлю бесплатно. :🙂
