BD-5Jet
Андрей, а чем лучший то? Есть примеры?
Напомню, 90% всех аварий-катастроф BD-5 разных модификаций произошли по причине отказа СУ. Сводку по летным проишествиям BD-5 давал в начале ветки.
Адаптация малоресурсного (не по количеству запусков, а по длительности непрерывной работы) турбогенератора в полноценный ТРД работа для любителя (даже с очень хорошей производственной базой) не выполнимая, а может и для полноценного  КБ не под силу. Ну сможете вы отработать эту СУ на стенде 10, ну 20 раз по 2 часа, а дальше? Как она поведет себя на 21,25 раз? и уже на самолете?
Ну ведь среди ВСУшек  есть и длительной работы,они ставятся на большие самолеты, ТА-6 ая например или ТГ-16 (возможно немного ошибаюсь в цифрах названий) какая то из них дает даже килограмм 800тяги, единственное НО это их размеры и расход...
Первое по ресурсу. Никто просто не проверял, поэтому все повторяют что ресурс турбостартера минуты. Хотя матерриалы используемые в них не отличаются от движков.
ТРС по характеристикам тоже имеет 100 часов ресурса.
ГТДЭ конструктивно выполнен так что это полноценный малогабаритный двигатель со всеми необходимыми агрегатами с приводом от компрессора.
И еще, я же не предлагаю в гараже проектировать и изготавливать двигатель с аданными характеристиками, я тоже сыр из пирожка выковыриваю.
В этой работе, по моему мнению больше всего должно быть уделено внимание испытанию на ресурс.
Вопросы, связанные с системами управления запуском и режимами решаются достаточно просто.
Могу организовать доставку TRS-18 минуя таможню,через Германию и Украину.Быстро.Кому интересно пишите на мыло.
32768@ua.fm
Кстати. А если поставить 4-6 модельных турбины (JetCat-P200 например) По 20 кг тяги каждая.Очень надежные и дешевые в эксплуатации турбинки.
Знаю что были удачные попытки установки подобных двигателей (2 шт) на кри-кри.
По теории отказоустойчивости чем меньше детлей, тем лучше. Надежность выше. Да и расход топлива при использовании двух турбин будет больше.
Не совсем верное,даже совсем неверное утверждение на тему ОТКАЗОБЕЗОПАСНОСТИ.
На самом деле все обстоит так:если в случае отказа одного из элементов другие обеспечивают безопасное продолжение полета,отказобезопасность возрастает с числом дублирующих элементов;если же наличие нескольких элементов требует для безопасного полета их обязательной совместной работы,отказобезопасность снижается.
Так,если самолет способен продолжать полет на одном из двух двигателей при одном отказавшем,он надежнее,чем одномоторный;если при этом авария неизбежна - нет.
бланик + BD5)))
только ГО уже некуда ставить, разве что Т-образное на киль
или канард, но говорят для планеров они не годятся
интересно, а если бы этот грейпфрут существовал в реальности как обстояло бы дело с продольной и поперечной устойчивостью?
    15,2 КБ · Просмотры: 175
оригинал собственно
Зачем бланик портить !это два совершенно разных аппарата и не стоит их тут скрещивать!)))
А что есть бланик ???
согласен.
пока никто ничего портить не собирается, просто смотрел на них в профиль и увидел сходство контуров передней части и решил потратить 3 минуты в графическом редакторе.
вопрос в другом - можно ли добиться хорошей продольной и поперечной устойчивости на коротком аппарате с очень большим размахом. или потеря на ГО в этом случае будут слишком велики?
бланик + BD5)))
Самому-то прикинуть в лом было?Двухместная кабина Бланика уравновешена длинючим хвостом,который безжалостно отрезали,поставив мотор примерно в ЦТ - центровка станет само собой впереди передней кромки крыла;балансировочный груз в хвосте ставить просто некуда,а там,куда можно поставить,вес этого груза удивил бы неприятно.Разница в весе переднего пилота приводила бы к такой перебалансировке,что приходилось бы под каждого изменять величину вышеупомянутого балансировочного груза.
Это лишь одна из претензий.
интересно.... я пока только подумываю о пластиковых стабилизаторах, а может и крыльях.... уж больно некрасивая деформация обшивки при незначительной перегрузке, под боком у меня завод спортивной авиации, советом помогут. наработка у них колосальная и люди приятные. www.lak.lt
Советую связаться с Йонасом Банкаускасом,бывшим главным конструктором этого завода - у него сейчас в Пренае фирмочка по выпуску аэродинамической обвески грузовиков и он очень скучает по авиации.Фирма называется Авиатика,найти ее в Пренае легче легкого;если надо,дам контакт,если напишите  личку - Йонас мой старинный друг и мы до сих пор общаемся,хотя сотрудничать пока не выходит.Он отлично разбирается в технологии композитов и ими,собственно,и занимается.
