Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Отработал четырёхцилиндровый 110 часов - сняли износ сняли износ по каждому из цилиндров
Вы путаете все что можно - износ, ресурс, трение, мехпотери и мех. КПД.
Это связанные между собой, но разные вещи...
Между тем поршень касается цилиндра не только тронком, но и бъется головой например. Да и тронк - это не точка, а участок переката поршня вокруг оси пальца.
   Я бы еще добавил, Андрей, что при этом [highlight]под нагрузкой от газовых и боковых сил[/highlight] вблизи ВМТ у КШМ[highlight] сами кольца в пределах зазора в ручье перекашиваются, [/highlight]а в условиях микроперекоса как раз в зоне действия боковой силы на зеркало опирается только кромка кольца, что резко увеличивает удельное давление в этом месте. Причем кромка перекошенного кольца, даже если у нее есть минимальный радиус скругления,[highlight] под высоким удельным давлением становится подобием тупого резца.[/highlight]  В итоге свою часть овальности кольцо обеспечит.
  В БСМ трение колец остается, но их ресурс вместе с зеркалом цилиндра будет больше, т.к. боковой силы на поршне нет и перекос колец отсутствует. Они равномерно прилегают к зеркалу гильзы цилиндра под действием силы от давления газов и силы собственной упругости.
  А если еще поработать над проблемой снижения влияния давления газов на силу прижатия колец, то есть перспектива значительного роста ресурса бесшатунного ПД. Например, Г-образное неразрезное кольцо с развитой цилиндрической поверхностью в двигателе ЮМО-204 позволяло не только защитить компрессионные кольца от высокой температуры камеры сгорания, но и частично снижало давление прорывающихся газов благодяря выборке цилиндрического зазора упругой деформацией от действия тех же газовых сил. Имеются и другие решения. Я хочу сказать, что поле для творчества еще есть и со временем можно поднять межремонтный ресурс ЦПГ с 2000ч (КШМ) до 6000-7000ч (БСМ), что уже близко к межремонтному ресурсу ГТД.
Ну наконец-то после десятка существования лет ветки впервые сказали про одну из нескольких особенностей БШМ (не упомянутых в книге).
Только нужно немного уточнить.
Перекос происходит не от действия газовых  и боковых сил в пределах зазоров.
Перекос происходит от перекладки поршня.
Перекос минимален, но при количестве циклов 100 шт./мин. за три сотни часов набирается больше миллиона.
Опасность состоит не в работе тупого резца.
Как правило, верхнее кольцо специально делается со скосом для лучшей прирабатываемости.
И вот тут воздействие перекладки создает неблагоприятные условия.
Кольцо меняет угол соприкосновения с зеркалом цилиндра, двигается в в своей проточке, что создаёт износ, не имеющий место в БШМ.
Перекос происходит не от действия газовыхи боковых сил в пределах зазоров. Перекос происходит от перекладки поршня.
     С уточнением согласен. Перекладка поршня - источник возникновения микроперекоса, который затем в течение части хода удерживается действием газовых и боковых сил.
   Здесь не согласен. Скос кольца у КШМ для улучшения прирабатываемости имеет больший угол, чем угол возникающего перекоса. Поэтому кромкой, скоблящей зеркало цилиндра, в данном случае станет кромка схождения конусной и цилиндрической части поверхности кольца, а она хоть и под тупым углом, но без радиуса, т.е. условия для износа зеркала даже хуже. Кроме того, на такте сжатия после перекладки в НМТ угол перекоса кольца меняется на противоположный и скоблит уже противоположная сторона, а там уже нет фаски и нет сил от давления газов. Поэтому в нижней части зеркала цилиндра износ в разы меньше.
Скос кольца у КШМ для улучшения прирабатываемости имеет больший угол, чем угол возникающего перекоса. Поэтому кромкой, скоблящей зеркало цилиндра, в данном случае [highlight]станет кромка схождения конусной и цилиндрической части поверхности кольца[/highlight], а она хоть и под тупым углом, но без радиуса, т.е. условия для износа зеркала даже хуже. Кроме того, на такте сжатия после перекладки в НМТ угол перекоса кольца меняется на противоположный и скоблит уже противоположная сторона, а там уже нет фаски и нет сил от давления газов. Поэтому в нижней части зеркала цилиндра износ в разы меньше.
- Наверно, я ещё мала, я ничего не поняла - А.Барто
Без радиуса она будет весьма недолго...
При перекосах будет трение под разными углами, быстро нарабатывая радиус.
Наиболее износоопасно движение колец по канавкам при перекладке поршня, а также изменение угла соприкосновения колец и зеркала цилиндра.
Тем более в верхней части цилиндра при высоком давлении газов.
Данные виды износа отсутствуют в БШМ
       Разумеется. Кольцо не корунд. Отгрызет сколько сможет и скруглится.
      Отсутствие этого вида износа в двигателях с БСМ делает его очень ценным для авиации общего назначения, где большую часть времени эксплуатации двигатель работает на режимах близких к 0,7 номинала.  Я пока нигде не встречал информации, что авиационные двигатели с КШМ достигли межремонтного ресурса больше 2000 часов.
  Но указанный Kim вид износа в верхней части цилиндра неустраним практически?!  :-?
желательна более точная формулировка вопроса
п.1. Износ от микроперекосов, рассмотренный выше, в БШМ отсутствует
п.2. Износ от воздействия поршневых колец (за вычетом указанного в п.1.) ликвидируется только вместе с кольцами
Износ гильзы в верхней зоне обусловлен не органическими недостатками КШМ или любого другого преобразующего механизма, а особенностями применяемых конструкционных материалов. Мне уже приходилось об этом писать год назад. Верхнее поршневое кольцо, в не зависимости от типа преобразующего механизма, как работало так и будет продолжать работать в режиме скребка. Ему, то бишь верхнему кольцу, "до лампочки" что вы используете, КШМ, БСМ, кулисный механизм или какое ни будь извращение. Пружина, работающая в условиях граничного трения, скоблила, скоблит и будет скоблить. В цилиндрах, в основном, применяются материалы на основе железа. А вот тут вся причина проблем. Господа, кроме таких разделов механики как кинематика и динамика существуют и другие интересные дисциплины. Займитесь общей химией, найдите 2-х томник Рипана "Химия металлов" и ознакомьтесь с химическими свойствами железа. Для вас в вкратце.  Железо, амфотерный материал, то есть проявляет как кислотные так и основные свойства, всё зависит какая реакция у контактирующей с железом среды. Так вот. Продукты сгорания органических топлив имеют кислую реакцию среды, это угольная кислота и кислые смолы. Активное разрушение металла гильз происходит в момент образования водяного конденсата в верхней зоне гильз. Это происходит при заглушенном двигателе, особенно сильно проявляется на двигателях с жидкостным охлаждением. Под действием влаги на поверхности гильзы образуется тонкий слой 2-х валентной гидроокиси железа (банальная ржавчина) которая вступает в реакцию с кислыми средами и переходит в соли железа. При запуске холодного двигателя, верхнее кольцо снимает этот прокорродировавший слой и отправляет его в масло. И так изо дня в день, медленно и верно. Мы проводили испытания гильз с корундовым покрытием и о чудо, "нормальная сила" и всяческие вибрации колец перестали "кушать" цилиндры. В 30-х годах прошлого века были прекрасно осведомлены о химических особенностях железа и поэтому проводили хим. обработку поверхности с целью снижения коррозионной активности. Для этого применяли азотирование, нитроцементацию и цементацию, иногда диффузионное легирование. Всё это дорого и применялось только в авиации. Так что не ищите "чёрного кота" там где его нет. А вибрации колец существуют и зависят от правильности выбранных зазоров и оборотов двигателя.
И на последок. Месяца 2 назад мне попалась хорошая статья про американский бомбардировщик "Миротворец", который имел 6 поршневых 4-х рядных звёзд. Описывается в каком "неописуемом восторге" были технари и лётчики от этих моторов. Американцы размазали по лицу сопли и слёзы восторга и плавненько перешли на не очень экономичные реактивные бомбардировщики.
С принятием углеродного налога, а это активно готовится, классические поршневики потихоньку будут уходить. Так что, живите и радуйтесь наступающему "светлому будущему".
Если бы было так, то поверхность износа цилиндра не напоминала бы кофейник, только без ручки. 🙂
"Носик кофейника" и является износом от перекоса поршня БСМ.
Ступенька от верхнего поршневого кольца на рабочей поверхности гильзы наблюдается только в одном месте, а не по всей окружности!
Интересно - почему?
Надо сначала закончить с механикой!
А потом - химия... :IMHO
Только на днях щупал пальцем! Кот есть! 😱
Каждый видит то что хочет видеть.
Я вот смотрю на себя в зеркало и говорю - Ален де Лон! ;D
А они говорят - нет! :'(
А вот и доказательство!!
С "принятием углеродного налога" тяжелые времена должны наступить у газотурбинных моторов!
     Алексей Геннадьевич, химия безусловно играет большую роль в описанном Вами процессе, но разговор охватывал только причины возникновения овальности износа зеркала цилиндра. Что касается химии - Вы сами описали методы, которыми можно бороться с последствиями химических реакций. Представьте, что все меры защиты были использованы - овальность износа у КШМ все равно появится, а у БСМ нет. Об этом и речь.
      Вспомните, почему появились крейцкопфные двигатели, показавшие внушительное увеличение межремонтного ресурса. Причины те же самые, только БСМ реализует эту идею в очень компактных габаритах. Вот и все.
Ален Делон человек довольно мерзкий и фильмы с ним гадостные
поэтому давайте о приятном
бомбардировщик "Миротворец", который имел 6 поршневых 4-х рядных звёзд. Описывается в каком "неописуемом восторге" были технари... Американцы размазали по лицу сопли и слёзы восторга и плавненько перешли на не очень экономичные реактивные бомбардировщики...
Б36 устарел в один момент по совершенно другой причине крейсерская скорость -всего 380 км/ч. Реактивные МиГи их похоронили бы их, как и Б29 в корее ( там было сбито 170 Б29)...потому и сопли у амеров...
... износом от перекоса поршня БСМ.
по утверждениям адептов БСМ перекоса  поршня в БСМ нет и не должно быть...
"Носик кофейника....Ступенька от верхнего поршневого кольца на рабочей поверхности гильзы наблюдается только в одном месте, а не по всей окружности!
Интересно - почему?
воздействие газовой силы на верхнее кольцо при его нулевой линейной скорости, как следствие - выдавливание "полусухих" остатков масла из  пары граничного трения "кольцо-зеркало", и потеря остатков масляного клина (в несколько молекул толщиной). Далее все то, о чем написал А.Г.К. ...
Вот, ещё один форумчанин заметил, что не все существенные свойства БШМ отражены в книге Баландина, или на нашей ветке.
Ступеньку" в цилиндре пожилого мотора знают все
воздействие газовой силы на верхнее кольцо при его нулевой линейной скорости, как следствие - выдавливание "полусухих" остатков масла изпары граничного трения "кольцо-зеркало", и потеря остатков масляного клина (в несколько молекул толщиной).
Мне добавить нечего.
Статус
