Бесшатунные двигатели - 2
Статус
cloud сказал(а):
Если один из указанных комплектов не будет соответствовать по массе другому, то обязательно появится дисбаланс.
  В таких местах я обычно добавляю оговорку о том, что при полностью снятых штоках и поршнях с одного из ползунов дисбаланса не будет, если уравновешивающая масса для оставшегося комплекта штоков с двумя поршнями распределена между вращающимися в противоположные стороны планетарным валом и выходными полувалами. Причем распределение массы должно быть таким, чтобы при расхождении противовесов на180[sup]0[/sup] силы от них с учетом массы освобожденного ползуна взаимно компенсировались. Сказанное справедливо только для бесшатунного оппозита, где противовесы названных валов сходятся через каждые 180[sup]0[/sup] (противоположный поршень в ВМТ) и расходятся по концам диаметра (поршни на середине рабочего хода)
Владимир Александрович, Ваша мудреная оговорка может быть применена к проектируемому или гипотетическому варианту БСМ. И я понимаю о чем идет речь. Но раз мы коснулись конкретного механизма в существующем исполнении, т.е. БСМ со спаренными эксцентриками, то будет именно так как я попытался пояснить Владимиру П-к.
Не так ли?  🙂
cloud сказал(а):
Но раз мы коснулись конкретного механизма в существующем исполнении, т.е. БСМ со спаренными эксцентриками, то будет именно так как я попытался пояснить Владимиру П-к. Не так ли?
    Конечно, Владимир Илларионович.  Вы верно все прокомментировали применительно к своей конструкции. Мое дополнение чисто методическое для тех, кто изучает различные аспекты БСМ. Вот эти ребята должны знать, что в оппозитной схеме БСМ полную уравновешенность можно сохранить двумя способами:
Первый,- компенсирующей массой, навешиваемой на ползун вместо массы штоков и поршней. И тогда ползун превращается в балансир, как в двигателях Вуля или группы Александра Ивановича Костина с Андреем Миллером.
Второй, - разделенной компенсирующей массой, помещаемой на валах с противоположным вращением.
Последний способ совершеннее. Исчезают балансирные массы на ползунах. Конструкция сразу становится заметно легче. В частности у оппозитника Вуля из поля зрения ушли бы две огромные прямоугольные железяки, а масса противовесов, закрепленная на большом зубчатом колесе, распалась бы на два вала противоположного вращения.
Или я не прав, обращая внимание читающей публики на такие важные, на мой взгляд, вопросы проектирования оппозитных БСМ?
Вы правы, Владимир Александрович! Но только в том случае, если предположить, что у оппозитного двигателя с БСМ будет больше преимуществ, чем у аналогичного по мощности и весу оппозитника с КШМ. И, следовательно, если читающая публика согласится с отсечением от полноценного бесшатунного механизма важных элементов, способных совершать полезную работу, а не просто исполнять роль дополнительных звеньев силового бесшатуного механизма. Без которых, следует признать, он не будет бесшатунным. Эти жертвы принесены только ради компоновочных особенностей. Нужно ли это?
Для БСМ со спаренными эксцентриками такой метод не подходит. Но и сдругой стороны, БСМ со спаренными эксцентриками не подходит тем, кто предлагает оппозитные 4Т варианты  БСМ. Но, каждому - свое!  :STUPID
Просто железяки у Вуля стали бы менее массивными. Но зрение их бы все равно видело... 🙂
Нужно. Компоновочные особенности определяют тип и назначение двигателя. История ДВС это показывает в полной мере...
Андрей, вот с этого места желательно поподробнее. Мысль почти правильная, но я бы её подправил. В зависимости от типа и назначения двигателя определяется его компоновочная схема.
Например:
тип - двигатель поршневой, кривошипно-шатунный, бензиновый, 4Т, 2Т...
назначение - авиационный (самолет, вертолет, автожир, мотодельтаплан, параплан, конвертоплан и т.д.)
компоновочная схема - рядный, оппозитный, V-образный, звездообразный и т.д.
В любой книжке по ДВС, как для домохозяек так и для профессионалов, мы увидим огромное разнообразие типов и видов поршневых двигателей с кривошипно-шатунным механизмом, которые успешно применяются по разным направлениям. Можно окунуться в мир необычных моторов, для этого нужно полистать книжки С.Зима, Чирикова и других авторов.
История с бесшатунными моторами выглядит гораздо бледнее по насыщенности яркими примерами удачных, и не очень, конструкций такого типа двигателей. Скорее всего вся история с бесшатунными моторами имеет только неудачные примеры, потому что в этой истории нет ни одного серийного бесшатунного двигателя.
Видимо, Владимир Илларионович, бывает по разному, но "под двигатель" ТС почти никто никогда не делает. Хотя есть и исключения, но это именно они!
Конструкция и назначение ТС имеют ведущее значение при выборе типа, компоновки, конструкции  и параметров двигателя.
У Орлина, по моему приведено сравнение локомотивного и самолетного двигателей примерно одинаковой мощности - 1500 сил. Самолетный - звезда, локомотивный v - образный, вес локомотивного в 2,5 раза больше самолетного и тд.
Ну а экзотика - мотоцикл с дизелем и тд. есть всегда и везде. 🙂
Так я ж про то и говорю.
ТС(легкий самолет)>тип двигателя(ПД КШМ)>назначение(уже определились)>компоновочная схема(может быть оппозит)> и вперед за орденами! 😀
Владимир Илларионович, попробуйте связаться с Харьковом, там с Дьяченко, а лучше с Мищенко. Чтобы окончательно завершить  двигатель целесообразно будет поставить непосредственный впрыск, а опыт у харьковчан в этой области есть, тем более для 2-х тактников.
cloud сказал(а):
....следовательно, если читающая публика согласится с отсечением от полноценного бесшатунного механизма важных элементов, способных совершать полезную работу, а не просто исполнять роль дополнительных звеньев силового бесшатуного механизма. Без которых, следует признать, он не будет бесшатунным. Эти жертвы принесены только ради компоновочных особенностей.
      Главный судья в этих вопросах "опыт - парадоксов друг".  Когда прорабатываешь разные варианты схем бесшатунников нередко обнаруживаются скрытые резервы конструкции.  Например, оппозитный двигатель с мотоцикла Урал имеет поперечный габарит около метра. Оппозитный двигатель с БСМ с тем же диаметром цилиндра и ходом поршня скомпонованный с определенной логикой взаимного положения его деталей будет иметь поперечный размер 42 см и почти в два раза меньшую массу.
         Не совсем понял, Владимир Илларионович, почему при снятой с одного ползуна паре штоков и поршней механизм перестает быть бесшатунным.  Схема эстафетной передачи нагрузок между ползунами остается. Основные отличия от кинематики КШМ тоже налицо. В 4-х тактном двигателе с БСМ каждый поршень совершает по два хода без нагрузок (вытеснение и всасывание), но от этого закономерности динамики бесшатунного механизма не утрачиваются.
          Да, для эксцентриков прилегающих друг к другу и тесно сидящих на шейке центрального вала не получится. Нужно место для щек хотя бы слева и справа для крепления противовесов. Понятно, что Вы в своем моторе сделать этого не сможете. Надо раздвигать всю центральную часть.
          Во вновь проектируемом двигателе эти моменты можно предусмотреть сразу. Тогда метод разделенных балансирных масс ответит взаимностью на заботу о себе.
     Алексей Геннадьевич, можно ли мне связаться с Мищенко? Меня как раз интересуют реальные решения по впрыску топлива после закрытия окон цилиндра. Я как-то натыкался на информацию в интернете на их работу, но адрес утратил. Помню впрыск порции осуществлялся под углом от стенки гильзы в нижней части цилиндра с прицелом на камеру сгорания в зону свечи. Вроде даже эффект послойного смесеобразования получался. Но меня сейчас больше интересует какие покупные легкие и недорогие топливные насосы для этого можно использовать? Какой привод им нужен? и Где взять габаритные и присоединительные размеры?
Соответственно, чем обеспечивается синхронизация впрыска с моментом закрытия окон в каждом цилиндре.
Конечно, меня интересует малогабаритная аппаратура с малой цикловой подачей.
Я так не сказал. Имел ввиду удаление второго ползуна, без которого бесшатунник уже не бесшатунник.
Двигатель Урала почти один к одному двигатель довоенного мотоцикла BMV R75, если не ошибаюсь. Такой мотоцикл был у моего отца, поэтому я имею неплохой опыт его эксплуатации. Сравнивать несуществующий бесшатунник с дедушкой-прообразом врядли корректно. Но не нужно забывать о назначении того мотоцикла и о условиях его эксплуатации.
Да, но если умышленно ограничивать потенциальные возможности силового преобразовательного механизма, снижая его эффективность и удельные показатели, то такие творческие изыскания лично мне не кажутся полезными.
А не проще ли понять и принять тот факт, что БСМ имеет ограниченные возможности и применять его нужно только там, где он действительно выгоден.
    Тут у нас полное совпадение. У моего отца тоже был такой же мотоцил и первый опыт с живыми моторами я получил именно на нем. Заднее колесо крепилось к раме без амортизаторов. Последовала переделка под установку амортизаторов, т.к. уж слишком било по заднице на плохой дороге. Со временем отец его продал своему знакомому добавил денег и купил у организации связи 965 Запорожец с пробегом 33000км. С разборками и сборками его двигателя пришла школа моториста. Ну а дальше уже осознанный путь.
      Мы этот вопрос уже затрагивали. Наиболее выгоден бесшатунник в авиации. Этот вывод кажется никем здесь не оспаривался. Но и в авиации бесшатунный оппозит интересен как проходная модификация "креста" у которого снимается часть деталей. Это помогает расширить  товарное предложение по мощностному ряду с минимальной нагрузкой на производство. Не так ли?   С этих позиций я считаю, что "крест" и "оппозит" могут идти в авиации в тесном взаимодействии.
Да, мотоцикл был жестковат, но не переделывался - спасали "родные" сидушки, широкие и подпружиненные. В Казахстане в шестидесятых хороших дорог нужно было поискать, да и сейчас ситуация не намного лучше.
Это помогает расширитьтоварное предложение по мощностному ряду с минимальной нагрузкой на производство. Не так ли?
Так, но это теория.  🙁
Владимир Илларионович, попробуйте связаться с Харьковом, там с Дьяченко, а лучше с Мищенко. Чтобы окончательно завершитьдвигатель целесообразно будет поставить непосредственный впрыск, а опыт у харьковчан в этой области есть, тем более для 2-х тактников.
Алексей Геннадьевич, как только появится натхнення, вдохновение то есть, обязательно попробую наладить контакт.
Однако я ошибся не такой, у отца был Zundapp KS-750. Своего фото не сохранилось, недолго погуглив, нашел "свой" мотоцикл.
Тактико-технические характеристики "Z[ch252]ndapp" KS750
боевая масса (с коляской): 400 кг;
вес коляски: 130 кг;
максимальная нагрузка: 0,6 т;
длина: 2,38 м;
вооружение: 7,92-мм пулемет;
двигатель: 2-цилиндровый четырехтактный с оппозитным расположением цилиндров;
мощность двигателя: 25 л.с.;
емкость бака: 23 л;
трансмиссия: карданная главная передача с приводом на колесо коляски;
коробка передач: 4 скорости, 1 понижающая, 1 задняя;
карбюратор: Solex 30 мм;
максимальный преодолеваемый угол подъема: 45°;
максимальная глубина преодолеваемого брода: 425 мм;
максимальная скорость: 95 км/ч;
запас хода: 300 км.
    33,4 КБ · Просмотры: 137
Владимир Илларионович, при появлении первых ДВС (двигатели Отто и Дизеля) их возможности так же казались ограниченными.
"Ограниченные возможности" БСМ могут быть поняты и приняты только после их изучения и освоения. Например, кто кроме нас работал на двигателе с БСМ под нагрузкой стенда на 5000  об/мин.? Никто! Кто нибудь замерял хотя бы мощность мехпотерь, проводил ресурсные и ходовые испытания? Опять никто!
А что значит, "там, где он действительно выгоден"? 🙁
В чем выгода БСМ? :-? Все вообще без него прекрасно обходятся! 🙂
     Понятно. Хотя я отмечаю очень много похожего в помещенной фотографии. У BMW на боковинах бензобака были эмблемы компании, колеса поуже и побольше диаметром. Коляска практически один к одному.
BSM сказал(а):
Например, кто кроме нас работал на двигателе с БСМ под нагрузкой стенда на 5000об/мин
Я (без стенда)  :-[
Никто! И даже ВЫ! :'(
Статус
