Брянскообластное летадло.
Можно сюда поставить
    158,4 КБ · Просмотры: 133
Да, я тоже решил в это место поставить. Раз это не серьезная проблема, буду просто снизу прижимать колодочку, и все дела. Я не учел, что с венцом жесткость диска будет больше.
Примерил втулку ниче так... 😱 :🙂Столкнулся с  промблэмой.... :-/авианаконечники .. :'(.бедааа...пока ставил вывернуло...надо искать вариант с шариком... :'(
    126,7 КБ · Просмотры: 145
    77 КБ · Просмотры: 140
Как узел крепления   раскрутки и    тяг управления  получилса  хорошо.Технологично...Буду  у  тебя  подкопировать верхний  узел  ...И вал  с приводом  по середине   относительно тяг!!!
Привод   тросом .Ок!   Нарисуй   верх. Узел с подшипниками  и как сделан  ...с боку  можно  в личку. И как  усилить под   32  ротор
Понял ! и оригинально  ..готовые  корпуса...в верху на уголок пластинку   бы  наклепать  и поставить втулочку ...(разгрузить)или по твоему -прикрутить  корпус подшипника  по меньше
Мысль была ,но так вал стоит консольно сверху родное кольцо стопорное ...эта схема проще ,облегчает весь демонтаж,в 2х корпусах достаточно помоему -наклона в стороны нет ,установить сверху подшипник +вес и разборка упаришся,запресовывать каждый раз макушку... :-/
Тоже поставил ШР на кашпо теперь приборка модульная... 😛 подсмотрел у кое кого... 😛 😉и проводку кинул...давно элекртикой не занимался чуть не удавился в проводах...Кнопку останова  раскрутки на джойстик вывел... :🙂короче копаемся по чуть-чуть... :🙂
    23,8 КБ · Просмотры: 198
    55 КБ · Просмотры: 133
Блин  опередили  хотел   спросить ...где   земля  где , воздух...переключатель ?
    89,1 КБ · Просмотры: 130
Сознаюсь была мысль военный вариант в камуфляже сделать... 😀сегодня добрался до самоля ,тяги в гараже с шарнирами.... [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif]
Приветствую еще раз, Анатолий, а системы биопропорционального управления "шлем-пулемет" не придвидеться? ;D 😉
