Брянскообластное летадло.
Мой пока выглядит в виде набора труб и кучи деталей в коробках...
В гараже хаос..жду весну ,невозможно работать-холодно,есть отопитель на газу ,жалко атмосферу греть...
Как то разговор о бензине после хранения был...вот на фото что слил после 2х летнего стояния..по цвету нечто похожее на квас..или брагу,масло Волверин было.. -как горит не проверял..пользую как смывку для всякой грязи...вроде растворяет отмывает но по факто во что он превратился -нечто на керосин похожее..
    141,7 КБ · Просмотры: 151
    145,1 КБ · Просмотры: 157
Аккумулятор в тепло убери, помрет к весне  🙁
не, он заряженый... я им шурика кручу.,пусть работает. 😉,он так то в доме был..это чо-то я забыл его внести. :-[ ну пару дней не страшно...он гелевый.
Толь, в роли обогревателя , что бы воздух не греть , лучший это инфракрасный излучатель на 2 - 3 кВт.
Таким можно греться даже на улице при ветренной погоде.
А что 503 ротакс не ставите. Говорите само то же а сами по мощьнее выбрали?
А у меня не было возможности найти 503 ,у друзей в аэро клубе была куча железа ,и них я и собрал себе мотор ..все новое, большинство запчастей (поршни, кольца, подшипники,и разные недостающие брал в Авиагамме,в итоге на выхлопе новый мотор ,по цене вышел как Тайговский РМЗ 550.
Пока вот так .
Хвостик не прицеплен что бы меньше места занимал в тесном контейнере.
На улице ещё сугробы , не чищено кругом и вытаскивать не стал...
Из того  , чего ещё нет :
Ротор,
Преротатор,
Лобовое стекло.
Лобовуху я сделаю за неделю , а на ротор заказы пока не принимают.
Ротор нужен 5.5 метров .
Товарищи ! Есть у кого одна лопасть ротора метров 5 ?  ;D
    142,4 КБ · Просмотры: 206
Рекомендую поставить перемычку от нижнего подкоса к нижней балке, в районе крепления подкоса шасси. А лучше, в районе крепления кресла или по центру нижнего подкоса.
а лучше  к  нижней балке передний шарнир прикрепить....
Молодец Женя .красивенький выходит.
Мне трубы приехали наконец то 2" стенка 4 мм.......
Начинаю свой очередной  :STUPID на колеса ставить  😀.
Буду собирать  легкую раму..надеюсь в этот раз будет ну очень легкий,хочу как у Шоуна ..игрушку... :craZy :~)
    35,5 КБ · Просмотры: 177
    60,1 КБ · Просмотры: 165
У меня тоже все детали рамы их 40х40х2 , 40х20х2 и кластеры 2.мм дюралевые.
Ничего не шатается и не трещит.
Да нормальный вполне материал этот Ад31т
Кстати , детали у меня  все что синим цветом , это дюраль. Кроме крестовинного подвеса с качалкой - они тоже дюралевые.
Захотелось сделать новую уменьшеную голову ротора на двухрядном подшипнике 3205 вместо 3206.
Ну не знаю Женя ,я посчитал посидел ,хотел на раму 50х50х3 мм -на мачу это маловато,и решил заказать 50х50х4 мм ,они потяжелее но прочности достаточно..
У них все мачты сделаны на Коммандерах из спаренной трубы 2"х1" ,а все остальное просто трубы кругляк Ф40 мм и Ф35мм ..
Короче на кругляк уменя хватает на 2 рамы ,а вот квадрата на 2" (50х50) не было ,я в калькуряторе прикинул старую из 60х60х4 и новую трубы 50х50х4 -получается не хилая разница в весе..
Отфрезеровал новые детали головки ротора,продольных рычаг ,щеки вилки  ,новые болты,все короче новое. уже в 1,5 раза в весе выйгрыш.
Фотки не делаю пака что некогда..все  надо собрать...щас ищу переднее колесо с дисковым тормозом от минибайка 13-14".
У китая  ручку купил с выносной банкой для тормозухи ,а то мото ручки надо лежа качать а тут бачок отдельный как постившь так и будет.
Короче начинаю сборку..на раму думаю много времени не надо -больше на подгонку кресла и мотора с моторамой.Шасси еще новое -оси надо заказывать.старые не катят.
Соберем ,к лету буду на новом "байке"  :craZy
    30,9 КБ · Просмотры: 159
Когда знаешь что делать , делается быстро . Времени много занимает подгонка , настройка и всякие мелочёвки.
А хочется всё не просто так , а со своим характером и душой что-бы самому приятно было и вот порой одно и тоже переделываешь раз по пять, пока не понравится.
это да,просто когда первый строил -хотел побыстрее ,и понять что к чему...а теперь половину "сделанного из стали " в чермет и все заменяю на Д16.
Интересно  видеть автожир стоящий в углу гаража в виде набора трубок и ящика всяких кронштейнов и болтов,тросов и всякой мелочевки,а когда вспоминаешь сколько голову ломал что бы это все в кучу собрать.. :STUPID
А сейчас ,беру узел -все старое железное долой ,и фрезерую из дюрали ,благо друг в аэроклубе позволяет к станкам подход иметь ,у меня в городке все станочники уже тю-тю"у бога" ,поэтому делаю сам и так как мне видится то или иное.
Теперь все делаю по уму ,а не как раньше побыстрее.. 😉 ;D ,и думаю к маю месяцу я уже буду готов полноценно к полетам..а то 2 года стройки своего жилища -мозги сьели..."по железу скучаю больше чем по бабе" 😀 😱
Ты подумай на счет труб ,я вижу у тебя проэкт как у Ивана Маковки -движок шоле "ПАРАЛЁТНЫЙ"??
Жень кластеры я бы потолще сделал у тебя 2 мм это мало ,если из нержавейки 2 мм то это отлично а дюралька на накладках 2 мм -это бумага.
Хотя ты сам хозяин..но сильно не ослабляй.. 😉 На подвеску головы к раме -либо 4 мм дюраль либо 3 мм нержа.-не вздумай 2 мм дюраль там оставить-оторвет к хе*ам.----я те отвечаю. :IMHO отделение на вираже головы с ротором от рамы с пилотом -100% будет.
Я имею в виду вот эти верхние кластеры:
    51,6 КБ · Просмотры: 161
Утута один на 2мм
А Утута их пара по 2мм
    145 КБ · Просмотры: 195
    125,4 КБ · Просмотры: 203
Толь , у меня самым первым станком появился сверлильный . Потом к нему я приделал двухкоординатный стол .
С тех пор по фрезеровщикам не бегаю . Не спеша грызть дюральку его хватает .
Клнечно микронных точностей от него не добиться , но до милиметровой точности запросто.
    163,7 КБ · Просмотры: 208
