Брянскообластное летадло.
Мы на Ротаксе582 вдвоём летали и не только "блинчиком",а Вам скорее всего и РМЗ 500 хватит.
Верю а вы не поверите у меня на дельте стоит двигатель от Трабанта! 😛МЫ НА НЕМ ВДВОЕМ ЛЕТАЛИ :craZy,НО БЛИНЧИКОМ! 😛
А лошадок у него всего 26 ;D! 😛НО! Это дельта.А гирокоптэрос соооовсем другая пестня!
Вот сие летадло 😱:
ПЫСЫ: Рядом с винтом "Стартер" ;D ;D ;D
ПЫСЫ: в кресле с лысиной не я! ;D ;D ;D
ПЫСЫ:Вы не представляете что я на нем вытворял...аппарат [smiley=2vrolijk_08.gif],а немец мотор ни разу не подводил. 😉
    76,4 КБ · Просмотры: 191
И чё меня все время на красивых тянет... 😛 ;D...
Сегодня создал это...что было задумано сделал день не прошел впустую.
    30,8 КБ · Просмотры: 171
    45,7 КБ · Просмотры: 166
Поверх капроновой шайбы должна быть стальная, шириной перекрывающая щель в поводке. Капроновую можно сделать еще тоньше - 1 мм вполне. Винт должен быть не потайной, иначе его потай провоцирует выгибание шайбы на улицу.
Спасибо. :🙂
Эти красные  шайбы из полиэтилена оч. прочного нарезал ножовкой из стержня-упарился толщина 3мм,похож на фторопласт,но не он,на болт под шайбами одета латунная втулка диаметром в ширину паза.,болт м8 в балку вкручен на резьбе ,снизу гайко.
не отвернетсо,
не клинит,
не туго.
Чет приборов маловато...
А как горючку будешь контролировать, да и температуру то же?
Да и компас некуда воткнуть, хотя, может ЖПС удобней будет...  :~)
