- Уссурийск, Приморский край
Трёхлопастные в разные времена были. ЭтоМвинт АВ-7Н-161 от самолёта Ли-2.Ан-2 ещё трёхлопастной, если я не ошибаюсь?
Это какие года?
Это какие года?
Винты надо будет разносить на не менее чем 2,5 их диаметра, иначе будут большие потери.Господа, разрешите внести свои "3 копейки" в обсуждении концепции 4-х моторного самолёта. Про "бочку", крылья и прочии атрибуты планера я ни чего не понимаю. У меня вопрос. А почему нельзя сделать 4-х моторник но с тандемными мотогондолами. В каждой мотогондоле устанавливается соответственно пара двигателей с тянущим и толкающим винтами. Мотогондолы крепятся к крылу на небольшом пилоне. В случае отказа одного из двигателей разворачивающий момент будет меньше чем при классической установке моторов на 4-х моторном самолёте. Я имею в виду отказы крайних двигателей. Я тут развлекался прорисовкой моторов, которые ни кому не нужны, у меня получался двигатель по миделю близкий к "Ротакс-912". Если сделать двигатель о 12 поршнях то можно получить 250 сил при умеренной форсировке. Двигатель редукторный, обороты коленвала в 4200, обороты винта как попросите но в диапазоне 2000...2500. Через полый вал редуктора можно провести "требуху" механизма ВИРШ. Двигатель жидкостного охлаждения, это не хорошо, но в существующих условиях России можно надолго встрять с воздушником в доводку, это лет 7...10. Всё оборудование моторных заводов специализирующихся на доводке воздушников в России уничтожено. Малолитражные высокооборотные двигатели проще сделать жидкостниками. При тандемной установке двигателей блок радиаторов можно поставить между двумя смежными двигателями. При установке двигателей на пилоне их будет проще обслуживать технарям. Для наглядности показываю вам прорисовку подобного двигателя, безредукторного, о восьми поршнях, привожу сравнительные габариты с "Ротаксом-914". Это я так, для поддержания диалога и возможности "новых" компоновочных решений. Тут, как говорится, не до жиру. К стати, показанные варианты двигателя могут работать на авиационном керосине или газовом конденсате, это особенности рабочего процесса таких двигателей.
На Ту-95 об этом не знали - да и на Камовских вертолетах тоже.Винты надо будет разносить на не менее чем 2,5 их диаметра, иначе будут большие потери.
Каждый читает как может. Я лично понял, что ИЛ-20 был создан в 70-е годы на базе отработанного ИЛ-18...Читается про Ил-18. А Вы разве не видите этого?
Можно выглядеть грубо как тот же "аккордеон" и иметь аэродинамическое качество 11 (что для двухмоторного лёгкого самолёта с неубирающимся шасси и подкосным крылом даже очень неплохо). А можно выглядеть как "обмылок" ТВМ-700 с убирающимся шасси и свободнонесущим крылом и иметь аэродинамическое качество МЕНЕЕ 10 единиц.Выглядеть грубо и быть дешёвым в производстве - две большие разницы. Я вот смотрю на разрез скайвэна и вижу обычные шпангоуты и стрингеры, которых не факт, что найдётся два одинаковых. Вижу гаргроты. Вижу поверхности двойной кривизны. И понимаю, что отдай его УЗГА - получится цена отSvorovskiУЗГА. Квазиобтекаемо и псевдодёшево.
В тандемных ВМУ очень сложно обеспечить заднему винту оптимальные параметры на при разных скоростях полёта и оборотах двигателей, а это значит, будут потери КПД заднего винта. По этой причине, тандемные ВМУ давно вышли из употребления.Господа, разрешите внести свои "3 копейки" в обсуждении концепции 4-х моторного самолёта. Про "бочку", крылья и прочии атрибуты планера я ни чего не понимаю. У меня вопрос. А почему нельзя сделать 4-х моторник но с тандемными мотогондолами. В каждой мотогондоле устанавливается соответственно пара двигателей с тянущим и толкающим винтами. Мотогондолы крепятся к крылу на небольшом пилоне. В случае отказа одного из двигателей разворачивающий момент будет меньше чем при классической установке моторов на 4-х моторном самолёте. Я имею в виду отказы крайних двигателей. Я тут развлекался прорисовкой моторов, которые ни кому не нужны, у меня получался двигатель по миделю близкий к "Ротакс-912". Если сделать двигатель о 12 поршнях то можно получить 250 сил при умеренной форсировке. Двигатель редукторный, обороты коленвала в 4200, обороты винта как попросите но в диапазоне 2000...2500. Через полый вал редуктора можно провести "требуху" механизма ВИРШ. Двигатель жидкостного охлаждения, это не хорошо, но в существующих условиях России можно надолго встрять с воздушником в доводку, это лет 7...10. Всё оборудование моторных заводов специализирующихся на доводке воздушников в России уничтожено. Малолитражные высокооборотные двигатели проще сделать жидкостниками. При тандемной установке двигателей блок радиаторов можно поставить между двумя смежными двигателями. При установке двигателей на пилоне их будет проще обслуживать технарям. Для наглядности показываю вам прорисовку подобного двигателя, безредукторного, о восьми поршнях, привожу сравнительные габариты с "Ротаксом-914". Это я так, для поддержания диалога и возможности "новых" компоновочных решений. Тут, как говорится, не до жиру. К стати, показанные варианты двигателя могут работать на авиационном керосине или газовом конденсате, это особенности рабочего процесса таких двигателей.
Если насчёт 30 км нет никаких возражений, то при 500, откровенно плевать на неё не стоит. 2,5 ч лёта всёж...Для самолёта, который летает на расстояния от 30 до 500 км вылизывать аэродинамику особого смысла нет.
Имея уже ВИШ, целесообразно использовать его возможности по-полной, ибо там до полноценного о1 шаг. В случае электрического- это уже полноценный ВИШ. Не случайно 2-х позиционнные ВИШи быстро уступили место полноценным.И даже реверсивные воздушные винты НЕ НУЖНЫ! Достаточно двухрежимных ВИШ на две позиции - "ФЛЮГЕР" и "ПОЛЁТ", когда в полёте установочный угол лопастей такого воздушного винта будет настроен на скорость режима максимальной скороподъёмности.
Полноценный ВИШ требует наличия регулятора оборотов.Имея уже ВИШ, целесообразно использовать его возможности по-полной, ибо там до полноценного о1 шаг. В случае электрического- это уже полноценный ВИШ. Не случайно 2-х позиционнные ВИШи быстро уступили место полноценным.
Вот например прародитель этого француза американский Mooney 301 с поршневым движком 360 л.с. вез пилота и пять паксов с крейсером 417 км/ч! Не знаю какое у него аэродинамическое качество, но характеристики очень впечатляют. Удельный расход получается 31 грамм/пакс/км! Космический результат для такого типа самолетов. Да, обмылок, но очень эффективный.А можно выглядеть как "обмылок" ТВМ-700 с убирающимся шасси и свободнонесущим крылом и иметь аэродинамическое качество МЕНЕЕ 10 единиц.
Что ж, если набор на 4 лонжеронах + коробчатое днище и никаких гаргротов (примерно как у Эльбруса) - то это действительно получается технологично. С другой стороны, стоимость фюзеляжа - не такая уж большая доля стоимости самолёта.Силовой набор - прямоугольные рамы в качестве шпангоутов и продольные стрингеры (как на том же АН-2). И продольные гнутые уголковые лонжероны по углам
Я тоже подумал, что тандемы хорошо для крейсера, но плохо для ВПХ.и попутно потерять обдувку крыла наполовину?
Ещё чуть-чуть пространства - и пассажиры смогут гулять спокойно аки стадо оленей. Разве что пальцы и рога будут в зоне риска. Мне жаль, что 2 метра до винтов фактически исключает концепцию ВМУ с баками в виде подвесных контейнеров - но объективно понимаю, что безопасность для самолёта-мула важнее, чем простота обслуживания. При условии, что пусть не за 5 минут, но за полчаса мотор всё-таки можно будет заменить. Уж не знаю, какой разъём должен быть у топливного шланга, чтобы можно было расстыковать-состыковать на морозе (поэтому предложил было делать бак частью "пропульсивного" контейнера). Остальное вряд ли проблематично."бухого" пассажира успеть оттащить назад от воздушных винтов самолёта
Стоимость "фарша" и проводки ситстем по фюзеляжу обходятся дороже самого фюзеляжа.Что ж, если набор на 4 лонжеронах + коробчатое днище и никаких гаргротов (примерно как у Эльбруса) - то это действительно получается технологично. С другой стороны, стоимость фюзеляжа - не такая уж большая доля стоимости самолёта.
Не только по этой причине. Есши двигатель радиальный как РИТМ-7, то придётся попотеть с системой его охлаждения и настройками воздушного винта, КПД у которого будет заведомо меньше тянущего, т.к. он в закрученном воздушном потоке будет работать.Я тоже подумал, что тандемы хорошо для крейсера, но плохо для ВПХ.
Покажите мне хотя бы один СОВРЕМЕННЫЙ ВИНТОВОЙ самолёт-моноплан, у которого движки размещались бы в мотогондоле на пилонах под крылом.Для ВПХ, впрочем, лучше гондолы движков под крылом, чем над ним (эффективный размах получается больше) - но тогда проще ротозею попасть под винты.
На АН-26 разница составляет порядка 40 км/час. Но у него и скорости в горизонте чуть не вдвое больше чем у этого "саквояжа" планируются.. Крейсерская - порядка 220-225 км/час, максимальная в ГП - порядка 260 - 270 км,час. Но на полной "копоти" и соответствующем расходе топлива на четыре движка. Смысла нет гнать скорость на таких коротких перелётах.А насчёт качества - чем медленнее, тем проще обеспечить. Но коммерческая скорость обычно выше наивыгоднейшей, не так ли?
Ну очень большие сомнения на эти цифры. Американцы в рекламных буклетах на свою авиатехнику любят завышать данные. Так что "..ты либо длину пойманной рыбы уменьши, либо горящий светильник в её желудке погаси..."(С) - из анекдота 😂Вот например прародитель этого француза американский Mooney 301 с поршневым движком 360 л.с. вез пилота и пять паксов с крейсером 417 км/ч! Не знаю какое у него аэродинамическое качество, но характеристики очень впечатляют. Удельный расход получается 31 грамм/пакс/км! Космический результат для такого типа самолетов. Да, обмылок, но очень эффективный.
Я показал конструкцию 4-х тактного ПДП двигателя с боковой камерой сгорания, общей для 2-х поршней, и балансирной системой. При балансирной системе КШМ применяется один коленвал. По данной схеме выполнен первый в истории двигатель для дирижабля "Россия", двигатель спроектирован и изготовлен ещё в 19 веке Огнеславом Костовичем. Варианты такого двигателя производились в Петербурге и устанавливались на лодки. Англичане выпускали такие дизеля под маркой "Каллок", дизель был весьма успешным.если ПДП имеет два коленвала - как он может быть безредукторным: валы ведь надо синхронизировать?
Тогда надо надёжно исключить авторотацию винта, при отказе двигателя !? 🙄Я бы крепко подумал над целесообразностью применения режима флюгер винта для данного проекта.
И ещё - как вы предлагаете самолёты с Чукотки, Камчатки, Якутии и Сахалина гонять на капремонта на АРЗ в Беларуси - своим ходом по 35-40 часов летного времени в один конец, выбивая ресурсы двигателей и планера? Или проще погрузить самолёт в разобранном виде в стандартный 40-кафутовый морской контейнер и отправить его на АРЗ по железной дороге? Соответственно все размеры самолёта должны позволять загрузить его в разобранном виде в этот самый морской контейнер. И это тоже желательно изначально учесть ещё на стадии проектирования самолёта.
Но это ведь не турбовинтовой двигатель со свободной турбиной. Раскрутить остановившийся в полёте поршневой мотор от набегающего потока воздуха, как это?Тогда надо надёжно исключить авторотацию винта, при отказе двигателя !?
