Денис
- Уссурийск, Приморский край
Трёхлопастные в разные времена были. ЭтоМвинт АВ-7Н-161 от самолёта Ли-2.Ан-2 ещё трёхлопастной, если я не ошибаюсь?
Это какие года?
Это какие года?
Винты надо будет разносить на не менее чем 2,5 их диаметра, иначе будут большие потери.Господа, разрешите внести свои "3 копейки" в обсуждении концепции 4-х моторного самолёта. Про "бочку", крылья и прочии атрибуты планера я ни чего не понимаю. У меня вопрос. А почему нельзя сделать 4-х моторник но с тандемными мотогондолами. В каждой мотогондоле устанавливается соответственно пара двигателей с тянущим и толкающим винтами. Мотогондолы крепятся к крылу на небольшом пилоне. В случае отказа одного из двигателей разворачивающий момент будет меньше чем при классической установке моторов на 4-х моторном самолёте. Я имею в виду отказы крайних двигателей. Я тут развлекался прорисовкой моторов, которые ни кому не нужны, у меня получался двигатель по миделю близкий к "Ротакс-912". Если сделать двигатель о 12 поршнях то можно получить 250 сил при умеренной форсировке. Двигатель редукторный, обороты коленвала в 4200, обороты винта как попросите но в диапазоне 2000...2500. Через полый вал редуктора можно провести "требуху" механизма ВИРШ. Двигатель жидкостного охлаждения, это не хорошо, но в существующих условиях России можно надолго встрять с воздушником в доводку, это лет 7...10. Всё оборудование моторных заводов специализирующихся на доводке воздушников в России уничтожено. Малолитражные высокооборотные двигатели проще сделать жидкостниками. При тандемной установке двигателей блок радиаторов можно поставить между двумя смежными двигателями. При установке двигателей на пилоне их будет проще обслуживать технарям. Для наглядности показываю вам прорисовку подобного двигателя, безредукторного, о восьми поршнях, привожу сравнительные габариты с "Ротаксом-914". Это я так, для поддержания диалога и возможности "новых" компоновочных решений. Тут, как говорится, не до жиру. К стати, показанные варианты двигателя могут работать на авиационном керосине или газовом конденсате, это особенности рабочего процесса таких двигателей.
На Ту-95 об этом не знали - да и на Камовских вертолетах тоже.Винты надо будет разносить на не менее чем 2,5 их диаметра, иначе будут большие потери.
Каждый читает как может. Я лично понял, что ИЛ-20 был создан в 70-е годы на базе отработанного ИЛ-18...Читается про Ил-18. А Вы разве не видите этого?
Можно выглядеть грубо как тот же "аккордеон" и иметь аэродинамическое качество 11 (что для двухмоторного лёгкого самолёта с неубирающимся шасси и подкосным крылом даже очень неплохо). А можно выглядеть как "обмылок" ТВМ-700 с убирающимся шасси и свободнонесущим крылом и иметь аэродинамическое качество МЕНЕЕ 10 единиц.Выглядеть грубо и быть дешёвым в производстве - две большие разницы. Я вот смотрю на разрез скайвэна и вижу обычные шпангоуты и стрингеры, которых не факт, что найдётся два одинаковых. Вижу гаргроты. Вижу поверхности двойной кривизны. И понимаю, что отдай его УЗГА - получится цена отSvorovskiУЗГА. Квазиобтекаемо и псевдодёшево.
В тандемных ВМУ очень сложно обеспечить заднему винту оптимальные параметры на при разных скоростях полёта и оборотах двигателей, а это значит, будут потери КПД заднего винта. По этой причине, тандемные ВМУ давно вышли из употребления.Господа, разрешите внести свои "3 копейки" в обсуждении концепции 4-х моторного самолёта. Про "бочку", крылья и прочии атрибуты планера я ни чего не понимаю. У меня вопрос. А почему нельзя сделать 4-х моторник но с тандемными мотогондолами. В каждой мотогондоле устанавливается соответственно пара двигателей с тянущим и толкающим винтами. Мотогондолы крепятся к крылу на небольшом пилоне. В случае отказа одного из двигателей разворачивающий момент будет меньше чем при классической установке моторов на 4-х моторном самолёте. Я имею в виду отказы крайних двигателей. Я тут развлекался прорисовкой моторов, которые ни кому не нужны, у меня получался двигатель по миделю близкий к "Ротакс-912". Если сделать двигатель о 12 поршнях то можно получить 250 сил при умеренной форсировке. Двигатель редукторный, обороты коленвала в 4200, обороты винта как попросите но в диапазоне 2000...2500. Через полый вал редуктора можно провести "требуху" механизма ВИРШ. Двигатель жидкостного охлаждения, это не хорошо, но в существующих условиях России можно надолго встрять с воздушником в доводку, это лет 7...10. Всё оборудование моторных заводов специализирующихся на доводке воздушников в России уничтожено. Малолитражные высокооборотные двигатели проще сделать жидкостниками. При тандемной установке двигателей блок радиаторов можно поставить между двумя смежными двигателями. При установке двигателей на пилоне их будет проще обслуживать технарям. Для наглядности показываю вам прорисовку подобного двигателя, безредукторного, о восьми поршнях, привожу сравнительные габариты с "Ротаксом-914". Это я так, для поддержания диалога и возможности "новых" компоновочных решений. Тут, как говорится, не до жиру. К стати, показанные варианты двигателя могут работать на авиационном керосине или газовом конденсате, это особенности рабочего процесса таких двигателей.
Если насчёт 30 км нет никаких возражений, то при 500, откровенно плевать на неё не стоит. 2,5 ч лёта всёж...Для самолёта, который летает на расстояния от 30 до 500 км вылизывать аэродинамику особого смысла нет.
Имея уже ВИШ, целесообразно использовать его возможности по-полной, ибо там до полноценного о1 шаг. В случае электрического- это уже полноценный ВИШ. Не случайно 2-х позиционнные ВИШи быстро уступили место полноценным.И даже реверсивные воздушные винты НЕ НУЖНЫ! Достаточно двухрежимных ВИШ на две позиции - "ФЛЮГЕР" и "ПОЛЁТ", когда в полёте установочный угол лопастей такого воздушного винта будет настроен на скорость режима максимальной скороподъёмности.
Полноценный ВИШ требует наличия регулятора оборотов.Имея уже ВИШ, целесообразно использовать его возможности по-полной, ибо там до полноценного о1 шаг. В случае электрического- это уже полноценный ВИШ. Не случайно 2-х позиционнные ВИШи быстро уступили место полноценным.
Вот например прародитель этого француза американский Mooney 301 с поршневым движком 360 л.с. вез пилота и пять паксов с крейсером 417 км/ч! Не знаю какое у него аэродинамическое качество, но характеристики очень впечатляют. Удельный расход получается 31 грамм/пакс/км! Космический результат для такого типа самолетов. Да, обмылок, но очень эффективный.А можно выглядеть как "обмылок" ТВМ-700 с убирающимся шасси и свободнонесущим крылом и иметь аэродинамическое качество МЕНЕЕ 10 единиц.
