ДАР Соло 115 кг в России
mdpspb сказал(а):
krasvoenlet сказал(а):
Самоконтрящиеся гайки в подвижных соединениях (тяги управления) не есть гуд.
Если там есть распорная втулка и гайкам закручена до упора - вероятнее выиграть лимон баксов в спортлото, чем открутится такая гайка.
Про втулку согласен, но скорее всего ее там нет.
Александр, сейчас только прочитал эпопею с элеронами. Вопрос: крыло ведь жёсткое металлическое, крепление элеронов, соответственно, тоже. Откуда тогда кручение и как жесткая тяга повлияла на это? У меня на Е12НК на элероны идут жесткие толстые тросики в оплётке, двигаются без люфтов(не знаю с чего), наконечники понотелые стержни с резьбой. Где взлетаю, почти всегда боковик из-за деревьев - даже аэропракты крыльями машут. Так реакция у тряпкоплана быстрая на ручку. Просто, не понятно, что скручивалось и за счет чего - металл ведь?
А разве существуют БПС на вес менее 350кг?
На крайнем кадре двигатель встал
И какова оказалась причина отказа?
Существуют БПС на любой вес.
Я как-то чуть не купился в европе, вижу спас система дешево, около 700 евро. Маленькая такая.  Языка кроме русского не понимаю.  Разобрался, это для радиоуправляемых моделей и квадрокоптеров.
В Ветке про Фридрихсхафен я выкладывал фото нескольких профильных компаний.  Цена БПС для ДАР Соло около 2000 евро.  Точно уже не помню, но прайс где-то лежит.
Тони как правило ставит на свои самолеты. На этой ветке можно найти его фото самолетов. Там видно под балкой ближе к хвосту прямоугольная коробочка с парашютом и пиропатроном .
Кстати купить и привезти систему на рейсовом самолете нельзя.  Взрывчатые вещества однако.
По отказу двигателя, не было времени разбираться, да и настроение из-за катастрофы на дружественном аэродроме на нуле. 🙁
Да вы правы, спешим все куда-то.  Как правильно я конечно знаю, тут сделал все по быстрому и не по авиационному.
Тефлоновым гайкам я в таких местах доверяю.  Доверие пришло от RV.  Там очень много где такой метод фиксации используется.
За замечание спасибо, обязуюсь исправить, и ограничители тросика на ролики наконец-то поставить.  Давно лежат приготовленные.
Вопрос: крыло ведь жёсткое металлическое, крепление элеронов, соответственно, тоже. Откуда тогда кручение и как жесткая тяга повлияла на это?  Просто, не понятно, что скручивалось и за счет чего - металл ведь?
Смотрим на фото, элерон на кронштейнах не может гулять ни в верх -вниз, ни вперед- назад.  Но от фюзеляжа и к фюзеляжу, легко.  Кронштейны навески сделаны из тонкого листового алюминия. И на сантиметр туда сюда легко сгибаются.
Вопрос только в том какая сила может двигать  элерон от фюзеляжа и обратно.
Скольжение может?
А тяга управления которая идет не строго под 90 градусов к оси навески элерона может смещать его?     Может.  Вот я и привязал ось навески элерона к фюзеляжу, исключив возможные движения элерона от\ к фюзеляжу.  Фото позже сделаю.
    73,4 КБ · Просмотры: 144
Всё понял. Спасибо. Да, в этом плане Е. Коваленко тягу троса(наконечник) вывел и закрепил перпендикулярно оси элеронов. Да и крыло однопрофильное -оси сразу к трубе крыла крепятся. У вас на рулях высоты есть триммер отгибной? Или и так в горизонте, если ручку сбросить, прямо летит? У меня сразу ручка вперёд уходит, и нос опускает. Думаю, триммер поставить. Или может попытаться чуть центровку изменить или угол атаки ГО? Я потом уберу вопрос, чтоб ветку вашу не размывать. На нашей ветке спросил, но что-то пока никто не ответил.
Важную тему затронул для сборщика самолета, хоть из КИТа хоть с нуля.
  Правильная центровка это первое что влияет на то как самолёт летает и на комфортность управления.
  Сейчас мой самолёт летит прямо с отпущенной ручкой и соответственно нет ни какой нагрузки на РУС.  Где-то на видео есть,  как я планирую с выключенным двигателем и машу руками как птица.  🙂
  А сначала было все по другому.   Сперва расчётными способом определив положение крыла, я получил предельно заднюю центровку.  ( трудности с математикой).   Нагрузка на РУС была не большая, но самолёт ровно при отпускании РУС не летел.
   Тони посмотрев видео полётов написал что надо проверить центровку.   Я подвесил самолёт и увидел что надо двигать крыло. Сдвинул крыло назад, кажется сантиметров на 10.
Далее  зная что центровка в норме, изменяя угол установки горизонтального стабилизатора добился снятия нагрузки с РУС, самолёт полетел ровно с отпущенной ручкой. :~). И ни каких триммеров не нужно.
Так-что ход твоих мыслей правильный.
Обратил еще внимание, что бак "переехал". Как-то сказалось на центровке и не маловат ли новый?
Да, двигатель 2R-i  легче чем ХИРТ, и для сохранения центровки, перенёс топливный бак вперёд.
Решил для себя что больше получаса за один полет не летаю, значит 4-5 литров топлива мне всегда хватает.
Александр Викторович! Благодарю за разъяснения моих вопросов по модернизации,  скачал и смотрю сейчас Ваши крайние видео с ютуба.
Красиво у Вас на аэродроме! И тепло!
2R-i  легче чем ХИРТ
2b236 той же кубатуры с цилиндрами от штиль 880 в безредукторном варианте, с тяжёлым электростартером (как на 2B350) весит от 8500.
С толкающим пропеллером температура обеих цилиндров одинакова и не поднимается выше 180 градусов. Вибрация выше 2500 практически отсутствует.
Можно конечно поставить резонатор, настроенный впуск и редуктор и он утащит 115кг самолёт. Но скорее всего рациональнее поставить 2 таких, а может 2b183 с маленькими 70см пропеллерами? Тяга с места получится небольшая, под 80 кг, зато почти не упадёт на крейсерской скорости.
    83 КБ · Просмотры: 134
Можно по подробнее, вес интересует только в сборе.
Вот как на фото 2R-i, с моторамой  без глушителя весит 15700 гр.
Пока место освободилось  😉
Двигатель снял на диагностику.
    31,1 КБ · Просмотры: 125
    56,5 КБ · Просмотры: 175
    50,5 КБ · Просмотры: 164
Если вместо одного двигателя к балке прикрутить  Т образный несущий элемент, то на этот элемент можно поставить два маленьких двигателя.  При чем их можно поставить как в тянущем так и в толкающем варианте.   Просто ставим либо вперед от несущего Т образного элемента. Либо назад.
Если в толкающем варианте, то чуть больше разносим двигатели, на ширину несущей балки самолета.  😀
2B236 что на фото с фрезерованной из куска капрона крыльчаткой и большущим стартером как на 2B350, моторамой глушителями и виброизоляторами весит 9700 грамм. Есть резервы существенного уменьшения массы.
Эта версия с цилиндрами штиль 880.
Попробуем ещё с цилиндрами хускварна 3120, он же ракет 120, он же партнёр К1250 (как у 2R-i Sibaero).
Надо понять что оптимальнее 2b183, 2b236 или "старичок" 2b294. Ещё одна идея поставить один карбюратор на фюзеляж и организовать от него 2 гибких патрубка в 2 мотора.
    100,6 КБ · Просмотры: 136
    80,3 КБ · Просмотры: 137
    85,5 КБ · Просмотры: 133
         Вот так  и я хочу на своем силовую установить , в тянущем варианте.
      Про один карбюратор на два мотора — очень интересно. Но в таком случае не будет возможности  управлять двигателями по отдельности.
Вес понятен, объём понятен, и тяга с винтом диаметр 70 см. будет под 80 кг. ?   Это значит  уверенно 70 кг.
Тогда два движка дадут тягу 140 кг  , почти не зависящую от скорости ДАР Соло. Кстати в толкающем варианте?
Получается при весе 2 х. моторов без Т образной балки 19400 гр. плюс винты по 1000 гр.  мы получаем тягу 140 кг. ?
Заманчиво.  😎
А если ещё электро стартеры убрать и в ручную запускать , то около 2,5 кг. сэкономим. Как раз на Т образную балку хватит.
Где я ошибся ? 🙂
80 кг. тяга суммарная  на двух 183 кубовых.  У меня был 250 кубовый японский оппозитник dkt 250 , так он выдавал тягу 42 кг с винтом 68см.
Это с редуктором?
Тут речь о безредукторном варианте.  Как я понял это две большие разницы.
Это с редуктором?
         (  Можно конечно поставить резонатор, настроенный впуск и редуктор и он утащит 115кг самолёт. Но скорее всего рациональнее поставить 2 таких, а может 2b183 с маленькими 70см пропеллерами? Тяга с места получится небольшая, под 80 кг, зато почти не упадёт на крейсерской скорости.)
       Тут Валерий говорит о двух вариантах -  1 )  один мотор с редуктором  , 2) два мотора с маленькими винтами  посаженных на вал двигателя и тягой по 40 кг. , у маленьких высокооборотных винтов тяга  не вырождается с ростом скорости .
Без редуктора на одном 183 можно получить тягу порядка 40 кг, на 236 порядка 44. Можно задавить двигатели винтом большего диаметра, мощность упадёт, тяга останется приблизительно той же. Можно и 350 без редуктора запустить, их реально сделать не тяжелее 10кг.
Может когда сделаю звёзды в стилё Кёниг. 9кг 430 кубовый мотор выдавал 22 л.с. на 4200 оборотах.
