ДАР Соло 115 кг в России
80 кг. тяга суммарная  на двух 183 кубовых.
Без редуктора на одном 183 можно получить тягу порядка 40 кг, на 236 порядка 44. Можно задавить двигатели винтом большего диаметра, мощность упадёт, тяга останется приблизительно той же. Можно и 350 без редуктора запустить, их реально сделать не тяжелее 10кг.
Может когда сделаю звёзды в стилё Кёниг. 9кг 430 кубовый мотор выдавал 22 л.с. на 4200 оборотах.
Можно, можно, можно.
Давайте не так быстро.  Не успеваю оценить один вариант, уже перепрыгнули на другой  :-?
Я так и не понял, на картинке был 236, а параметры и вес написали про 183 ?
Так значит : 2В183, вес 9700 грамм со всем навесным и моторамой кроме винта?   Тяга 40 кг?   Верно?
"за двумя заяйцами погонишся ни одного заяйца ее поймаешь"
за двумя заяйцами
Линейка двигателей 2b90, 2b120, 2b183, 2b210, 2b236, 2b294 имеет одинаковую конструкцию. При изготовлении на ЦПУ фиолетово какой двигатель выпускать. Осталось отладить рентабельное производство
- нескольких моделей глушителей и резонаторов
- электростартеров c использованием компонентов, доступных в любом овощном.
К примеру вот такой китайский малыш много мощнее итальянских Фием и любимого многими TB-50. Будем переделывать его корпус под распространённые бендиксы на оба направления вращения.
    50,6 КБ · Просмотры: 122
Это про 236, 183 полегче
Захотите провести испытания на реальном самолете весом 115 кг. - милости просим.  Сработаю за идею  :~)
Только вес силовой установки должен быть не более 20-23 кг., со всеми причиндалами. 😉
Пока двигателя нет, а "руки чешутся",  решил  проверить шасси и другие элементы конструкции.
Все-же пятый год самолету  🙂  Обшивку уже проверил. Все Ок. Все заклепки на месте, болтающихся не обнаружил.
Модульная конструкция самолета - разбирается легко и просто. 😉
    54,4 КБ · Просмотры: 152
    59,6 КБ · Просмотры: 164
    57,4 КБ · Просмотры: 135
Александр, если располагаете данными  и если не трудно расскажите о колесах . Какой диаметр , кто производитель , где продаются  и какой примерно вес одного колеса?
Пока двигателя нет
Займёмся 2b236 в сентябре. Сделаем 5 на склад (3 с цилиндрами от штиль 880, 2 с цилиндрами Хускварны 3120).
[media]https://youtu.be/kIyw6garuag[/media]
При креплении с базой 108 мм немного сильно колбасит на холостых. нужно будет или делать базу на мотораме побольше или ставить виброизотяторы пожестче. На больших оборотах вибрация оппозитов практически нулевая.
Пока двигателя нет
И....  Испытывать  на самолёте 2 двигателя без редукторов будем?  :🙂
Колеса купил в составе КИТ набора.
Могу только фото сделать, после отпуска.  Вес 1 го колеса диаметра 300 мм, от 1300 до 2000 грамм в зависимости от модели.  Большего не знаю.
Отправил Александру модернезированный кожух. увеличили сечение входа и выхода, улучшили внутреннюю аэродинамику.
Надеюсь что за это время владелец подготовил две термопары и мы наконец то узнаем тепловой режим нашего мотора в тянущем варианте 😡
Ух-ты  😀  А  я уж думал одному придется кожух изобретать  🙁
Спасибо 🙂
Закончился отпуск, проехал 11720 км. до Черного моря и обратно.  Побывал в Софии на фабрике  АЭРОПЛАНЕ ДАР.
Прошел стажировку 😉  Вспомнил как клепать крыло 🙂
    19,8 КБ · Просмотры: 124
    29,1 КБ · Просмотры: 130
    22 КБ · Просмотры: 130
Мы установили новый двигатель Polini Thor 200 Evo на DAR Solo 115/120
Пропеллер французский: E-prop
    73,4 КБ · Просмотры: 136
Тони какой диаметр установленного е-пропа?
И какая реальная температура головки цилиндра Тор-200 со снятым принудительным охлаждением?
Отвечу вместо Тони. Только-что был у него на фабрике и в курсе что происходит.
По диаметру пропеллера Тони ответит, а по температуре пока не сможет.  Испытаний ДАР Соло с Тор-200 ещё не проводились.
В теории Тони уверен что будет все хорошо, известные мне факты об проблемах с Тор-200 в России я до Тони донёс.
Есть мнение что купленные в России двигателя Полини собраны из запчастей, для экономии на таможне. (В Европе их предварительно разбирают)
Возможно в этом кроется причина отказов.  Версия не моя, но я с ней согласен.
Винт, если я правильно понял, есть на фото в ответе N135.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1491673551/120
160 см. вес 1,7 кг.  Но это данные с выставки. А вобще французы доводят винты под конкретного заказчика. (Тони рассказывал)
ерунда. нет конечно. есть более простые способы экономить на таможне.
по винту просто интересно насколько такой большой диаметр оптимален и насколько надежна силовая установка с ним. Ведь изначально передаточное отношение и прочность редуктора Тор-200 рассчитана  под винты парамоторной размерности. Винт такого большого диаметра при небольшой редукции и мощности работает на очень маленьких- околонулевых, углах атаки.
Тони поправил:  Диаметр 1500 мм.
