дельталет вопросы и ответы
Имею налёт на поплавках,так вот ,при правильной  настройке всего аппарата, вдвоём,с R - 582, отрыв происходил ровно через 6 секунд!!!! О каких 80 км\ч взлетной скорости вы тут спорите?! Бред!  Если руки не могут правильно изготовить  и настроить  аппарат то нечего  искать ошибки в формулах или аэродинамике  с помощью спора
       Николай, а можно по такой конструкции подробно куда, что и как? с фото, рисунками ну и естественно с объяснениями почему. Всё таки конкретно хочется иметь более правдоподобное представление о векторе тяги, развесовки конструкции, много везде наговорено всего, хотелось бы по конкретнее ПОДЫТОЖИТЬ так сказать, хочется более короткий взлёт. 🙂
Имею налёт на поплавках,так вот ,при правильной  настройке всего аппарата, вдвоём,с R - 582, отрыв происходил ровно через 6 секунд!!!! О каких 80 кмч взлетной скорости вы тут спорите?! Бред!  Если руки не могут правильно изготовить  и настроить  аппарат то нечего  искать ошибки в формулах или аэродинамике  с помощью спора
+100
:STUPID
Ну вот, пилот, а внимательно читать не умеешь.
Я не писал, что на моём аппарате взлётная скорость 80км/ч.
Я писал, что если ручку не толкнуть в подкос, то взлёта не будет даже при 80км/ч.
А если толкнуть до набора скорости отрыва, то взлетит примерно на 60км/ч
если это камень в мой огород, то тогда объясняю про руки :
изначально мотор был поднят высоко для винта 210см.
С тем 2х лопасным деревянным винтом мой мотор дружить не захотел (причина так и осталась не выясненной)
Я купил 3х лопастной пластиковый винт 175см, а когда установил его, то получил излишне огромный зазор от кончика лопасти до земли,
но полетав, решил не устранять эту случайно полученную фишку т.к. при взлётах с не подготовленных полос, это не минус, а большой плюс!
Ну, а про маленький минус я уже написал выше - взлёт в балансире на моём аппарате невозможен, мне приходится для отрыва всегда толкать трапецию в подкос, ну дык это и так положено делать для укорочения разбега.
Зато сколько посадок с последующими удачными взлётами без вреда для винта мне удалось выполнить, в местах где на других аппаратах (с нормальным расположением оси винта) никто из пилотов не решится на посадку.
Так что дружище, не всегда правильно изготовленный аппарат бывает лучше.
Тут есть маленький нюансик. Ручку действительно нужно именно толкать в подкос, или достаточно просто не мешать ей самой ткнуться в подкос?
Я предполагаю, что взлёт идёт по второму варианту, т.к. мне сейчас приходится летать именно на таком аппарате. На разбеге ручку отпихиваешь от себя, а перед отрывом она сама уходит до самого подкоса.
Надо толкать, не скажу что очень сильно, но сама она туда не стремится.
При резком сбросе газа (прерывании взлёта) за счёт уменьшения отсоса из под крыла и увеличении при этом результирующей подьёмной силы крыла аппарат буквально выдёргивает вверх на высоту примерно метра и если не зевать и снова дать газ, то можно продолжить полёт.
Хотелось бы знать, почему это явление происходит в редких случаях, а не на всех подряд аппаратах. Ведь отсос неизбежен. Как только мы это поймём, будем знать, как с этим бороться. А пока мы не можем обвинять в этом только подсос.
В минутном ролике https://vk.com/video155134905_164515919 показаны два взлёта малоопытного и малознающего пилота. Сначала он летит сам. Центровка предельно задняя. Потом он взлетает с очень тяжёлым пассажиром и оказывается во 2-м режиме. Посадка весьма классическая.
Отрыв с колёс произошел на полном газу на минимально возможной скорости отрыва, на втором режиме.
Но на высоте ~ полутора метров произошла моментальная потеря устойчивости и резкий бросок крыла консолью практически до земли. Но после сброса газа и прекращения отсоса в ламинарном потоке крыло стабилизировалось, повторная дача газа привела к продолжению взлёта, но уже на 1-м режиме и без фокусов.
Если взлёт произошёл во втором режиме, да ещё и с мощным мотором, то потеря устойчивости неизбежна, т.к. полёт сам по себе во 2-м режиме неустойчив. Сброс газа изменил обтекание крыла, т.е. уменьшил индуктивное сопротивление. Это во-первых. Во-вторых, пилот правильным пилотированием перевёл аппарат в 1-й режим. Это делают все водники, взлетающие с морской воды, прыгая с волны на волну. И здесь влияние отсоса никак не просматнивается.
Я это пишу к тому, что мы до сих пор не обладаем ни одним доказательством в пользу существенного влияния отсоса. Напротив, отсутствие затруднённого взлёта на всех без исключения аппаратах заставляет искать иные причины.
А если под крылом установить вакуумный манометр?
или например вывести туда трубочку от УСа без трубки Вентури.
Тогда если отсос существует, мы это увидим на приборе.
@ Алексей SPB
Нет, не увидим. Подсчёт показывает, что падение давления настолько мало, что простым прибором в кустарных условиях мы ничего не измерим.
И потом, перед нами не стоит задача доказывать наличие или отсутствие подсоса. Мы не сомневаемся в том, что он есть. Однако, как сказал классик: "Всё зависит от диаметра иглы". Мы хотим знать, достаточно ли отсос понижает давление под крылом?
Стоим на старте,ручка трапеции в нейтрале, даём полный газ,первые метров пять-десять трапецию держим там же ,затем просто бросаем. Ручка по мере разбега и набора скорости САМА уходит от пилота
То есть по мере разбега у крыла меняется балансирная скорость?
Иначе бы ручка не стала бы двигаться.
А чем кроме манометра это можно измерить?
Кстати, я думаю мерить надо между пилоном и мотором
т.к. перед пилоном под крылом вряд ли есть отсос
@ Алексей SPB
Проблема в том, что разность давлений, создаваемая винтом, быстро убывает с расстоянием, как r[sup]-3[/sup]. Чтобы это прочувствовать, нужно взять в руки магнит и посмотреть. как он притягивает к себе железки. Закон такой же.
Вообще выявить "отсос" можно с помощью указателя скорости, соеденив штуцер Д с приемником сатитческого давления где-нибудь под крылом. Если отсос есть, стрелка УС пойдет в обратную сторону.  Так можно исследовать разницу  давлений под крылом и вдали от крыла в полете и на разбеге.
пример отсутсвия  моментов прижимаюих переднюю ногу
Повторюсь - поставь аппарат с лыжами на асфальт или на землю и дай газу. Если амортизаторы передней вилки при этом обожмутся найдётся тот самый момент, которого, как утверждается, нет.
Это может любой желающий проделать, даже ползающий, а не летающий.
Впрочем если чёрное - это белое, тади ой.
А что бывает на аппаратах на воздушной подушке,аэроглиссерах?
Там тоже воздушный винт который создает момент,однако всё работает .
Вот посмотрите,особенно вдвоём с 20 минуты ,стандартный"Поиск","Стренджер","Нирт",поплавки "Авиаспектр", и это первые испытания и первые полёты, до этого были поплавки из Севастополя,далее был "Поиск",R--582,"Стрим".  В новой конфигурации были доработки,существенные.... не всё так просто как видится.
Одно скажу, поплавки  из Самары-Супер!
www.youtube.com/watch?v=ggRoaK1uERI
Этот самолет летать не может, т.к. при попытке движения немедленно скапотирует :о)
(Если кто не знает, это прославленный Ш-2, выпускавшийся серийно лет 30)
(Партизану09 посвящается :о)
    51,2 КБ · Просмотры: 229
