- где-то в России....
Но, но, рановато! Просто это разные "истории", под разные задачи. 😉 Больше схем хороших и разных. А то, если развивать лишь одну ногу, можно и охрометь(тьфу-тьфу-тьфу) ;DУрррра! Логика всё же победила!
под разные задачи.
Ну ладно, каждому своё. 😉"Это" - только поиски суррогата, а не идеального решения
Мне вот данная тема была интересна, как возможность утилизировать "бросовую" энергию
Просто это разные "истории", под разные задачи.Больше схем хороших и разных.
Аналогичная конструкция широко обсуждалась в теме "Конвертоплан" (ТС ri..., Gluk). Ознакомьтесь. В постах после 255 http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1201433321/240 выложен анализ схемы и расчеты к нему (автор - Жорж или tulpan???) - в пяти файлах и разных постах.Как Вы думаете
Вы потеряете главное достоинство пневмореактивного привода - отсутствие реактивного момента от винта на корпусе ЛА.Вот картинка
Как Вы думаете, жизнеспособна такая схема привода НВ
Оно так, но и частота вращение ротора НВ мизерная :-/.мощность передаваемая на компрессор может быть много меньше,требуемой для полёта!!!
Компрессор в рабочей точке будет потреблять конкретную мощность на определенной частоте вращения (обычно - очень большой), т.е. момент будет маленький, но вполне конкретный.можно добиться превышения момента, требуемого для работы мультипликатора и воздушного компрессора
Так точно, и поэтому момент активный, а реактивного, "а нэту".Нюанс в том, что мультипликатор должен иметь точку опоры - корпус ЛА...
Хрен редьки не слаще... Гасить придется, что тот, что этот.поэтому момент активный, а реактивного, "а нэту".
Кому как. При поперечной схеме, очень даже слаще. :IMHOХрен редьки не слаще... Гасить придется, что тот, что этот.
Летавший както раз, ri, еще ктото как раз несколько подобных вариантов и предлагали в свое время. В тч на жтом форуме. Обсуждалось. Летавший даже несколько опятных узлов в железе делал. Без ГТД, правда. Но про винт, как компрнссор упомянуто еще у Бехли в "Реактивном приводе нв вертолета" и в первом приближении считается, что процесс перекачки воздуха в канале лопасти изоинтропийный, без потерь. Типа центробежная сжатие компенсирует потери давления в канале.Апну мертвую тему -
А никому не приходило в голову, что если в схеме "А-ля Пегасус" использовать компрессор с газотурбинным или поршневым приводом в фюзеляже как источник сжатого воздуха, подавать этот воздух через полый лонжерон, а на концах лопастей - разместить камеры сгорания ракетного типа (охлаждаемые топливом) - может получиться довольно интересно?
Минусы понятны - потери давления на длинном тракте сжатого воздуха, но плюсы немалые:
- радикальное упрощение конструкции в целом
- отказ от хвостового винта
- путевое управление на висении возможно с использованием отбора воздуха от компрессора, и выпуском его через сопла на хвостовой балке
- центробежная сила, действующая на воздух в канале ротора - будет отчасти компенсировать потери давления
- т.к. вращающийся ротор , по сути - центробежный компрессор для воздуха, и заодно насос для топлива - при отказе центрального компрессора концевые камеры сгорания, возможно, смогут продолжать работать на пониженных параметрах (меньшем давлении).
В отличии от прототипа (В-7 прототип реактивного вертолета времен СССР) - никаких проблем с работой турбины в условиях высокого центростремительного ускорения.
