Двигатель Briggs Vanguard 35л.с.
Извиняйте, наверное неточно выразился. Подарю штатный стартер, при условии если удастся заставить 9.5 кг работать в качестве стартера.
Еще вот о чем хочется рассказать. В головках цилиндров этого  ипонского  двигателя в газовых каналах очень большие неровности ступеньки от литья. Работаю шарошкой. Завтра сфотографирую и затем выложу.
Вот фото.
    11,3 КБ · Просмотры: 175
    9 КБ · Просмотры: 175
    13,6 КБ · Просмотры: 165
и
    13,3 КБ · Просмотры: 156
    11,5 КБ · Просмотры: 145
    9 КБ · Просмотры: 183
Про династартер отзывы не хорошие,о таком лучше даже и не мечтать:Re: Современные интегрированные стартер-генераторы.
Ответ #58 - 11.12.09 :: 02:17:03
И  ещё.  Забудьте  навсегда  про  диностартер  от  Тулы.  Дерьмо  это.  Мы  занялись  как то  вопросом  балансировки  этой  порнографии.  Привлекли  НИИ  связанное  с  авиапромышленностью  -  (  в  Москве в  районе  Семёновской  )   Дисбаланс  ротора  ( динамический  )  при  2000  оборотов  составлял  65  г.  При  больших  оборотах  -  зашкалил  стенд....   Короче  фрезеровали  ротор  как  могли....  Ничего  путного  не  получилось....  Кому  нужен  вибростенд  -  это  подойдёт.  У  Тулы  на  толстых  колёсах  -  рамы  от  вибрации  трескались.  У  меня  друг  в  Тулу  -  вживил  генератор  от  Восхода  и  не узнал  мотоцикл  ( повышенной  проходимости ).  Вибрация  убралась  на  порядок. """"Отсюда:  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1241937504/30
А вот если сделать бесколлекторный вентильный стартер на постоянных магнитах,  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1428147574   ,(при просмотре первых страниц можно понять о чём речь)Только всё равно выходит хлопотно и дорого,есть две самые дорогие детали:сердечник и контроллер.
Изготовил два кронштейна для сайлентблоков на нижние лапки.
    17,7 КБ · Просмотры: 147
Штаны комом.
    16,2 КБ · Просмотры: 145
    16,4 КБ · Просмотры: 146
Как всегда поторопился, увело, пытался рихтануть - не получилось. Придется сделать оснастку а так не хотелось.
Изготовил верхнюю рамку. Завтра термообработаю и покрашу.
    36,9 КБ · Просмотры: 142
Сегодня в стопятсотый раз лоханулся. Надо было посмотреть талмуд для начала. Стал калить рамку, бухнул в воду а надо было в масло. А сталюшка 30хгса. Короче вся рамка рассыпалась . Я в печали. 🙁
А зачем вам эта свистопляска с 30хгса . Тем более на месте подверженном вибрационным нагрузкам ? Возьмите обычную мягкую сталь 20 , и все будет замечательно . Веса много не наберете , максимум 50 гр лишних при тех же размерах , а от головной боли избавитесь .
Реально лишние заморочки.Варите из стали 10...20 и будет счастье.
Можно подумать такой нагруженный узел,что из 30-ки его делать...
Ага! Материаловедение прогуливал 30 лет назад! :STUPID
Велкам за трубой! 🙂
Друзья мои, очень ценю ваше мнение, и рад вниманию к моей работе. А как же поеб порезвиться? А  если серьезно где я еще столько шишек поимею? Да и вообще авиация это одна такая большая заморочка и свистопляска!
Не поспоришь  ;D
