Двигатель Rotax-912
есть разница какую зарядную катушку к какому блоку зажигания подключать?
Вот схема, поясни что имеется ввиду - "какую катушку к какому блоку зажигания" ?
Понятно ведь, что каждая зарядная катушка (1) должна соответствовать "своему" блоку (2), другое дело можно ли блоки местами поменять - да можно , но "порядок" подключения должен сохраниться соглассно схеме.
Они стояли штатно на бекасе, я не стал их менять.
СОСЕДНЯЯ ВЕТКА - может там у Меглинского В. поспрашивать , а то так чтобы оба модуля сразу вышли из строя - как то мало представляется, при том что "масса" везде "прозванивается", у "Бекасов" редко, но бывали "чудеса", при том что в принципе "чудес" не бывает)))
Может двигатель (совсем из области фантастики) "дизелит" после выключения?
У меня такое было. Движок просто перестал заводиться. Отправлял модули к дилеру на диагоностику - оба сдохли. Купил новые и забрал старые назад (точно мои, метил их незаметно). С новыми все сразу заработало.
Но тут другие симптомы, причем странные какие-то.
Я имел ввиду катушки 1 на схеме, есть разница какую к блоку А а какую к блоку В?
В принципе, для зарядных катушек и блоков - безразлично в какой последовательности ( очерёдности ) они подключены.
Однако, для подключения разъёмов разница есть... Иначе бы не помечали разъёмы от катушек и соответствующий блок.
Видна марка "А" на жгуте с разъёмом от катушек. Второй жгут - марка "В".
Если все массы присутствуют, то просто закоротите контакты на выключателях зажигания. Если это не вызовет останов мотора, проверяйте проводку тестером от выключателей ( АЗС-ов ) до разъёмов проводов выключения зажигания на моторе. Не верится, что блоки могли так выйти из строя "ни с того- ни с сего"... ( Или есть предистория неисправности? То есть "ДО..." работало нормально, а "ПОСЛЕ..." перестало выключаться зажигание.)
Впрочем, мне здаётся, что дело может быть в обломанном ( внутри изоляции ) проводнике, на входе в корпус блока. При плохо отбортованных разъёмах, от вибрации случается, что провод переламывается внутри изоляции и внешне не заметно повреждение. Тем более, что он ещё и в кембрике от корпуса блока до разъёма. тестируется, ( когда все методы исчерпаны и проверены прочие провода ) вскрытием кембрика от блока и протыканием изоляции провода иголкой. К ней присоединяется тестер...
По поводу отбортовки разъёмов электронных блоков могу рекомендовать ознакомиться с этим материалом: ( с середины сообщения #331 )
Беда, товарищи. Выходит из строя второй стартер на Rotax 912 100л.с.
Зимой вышел из строя стартер, вскрытие показало крайний износ щеток (до проводов), расплавление ламелей якоря. Стартер был заменен на стартер б/у, купленный тут на форуме. Состояние проконтролировано, полный разбор и чистка перед установкой проводились. Состояние было "почти новый", без видимых изъянов. Сегодня, спустя 50 часов, замененный стартер тоже отказал. Разбор показал очень похожую на первый стартер картину - полный износ щеток, до основания, подгорание якоря с расплавлением 1-2 ламелей, равномерная механическая проточка(истирание) всех ламелей якоря, свидетельствующая об огромном пробеге. Внутри корпуса стартера было масло.
Руки в первый момент опустились, а потом я начал думать, в каком направлении копать. Все, что приходит в голову - залипание реле стартера, из-за которого стартер мог продолжать работать длительное время после запуска двигателя. Смущает то, что после остановки двигателя стартер не был ни разу замечен вращающимся. Еще вариант, который могу себе представить - какая-то хитрая неисправность обгонной муфты, из-за которой стартер мог приводиться от работающего двигателя, что привело к износу щеток, но не знаю, насколько такая неисправность возможна механически. После снятия стартера работа муфты проверена пальцем - никаких видимых нарушений нет, т.е. стабильное зацепление в одну сторону и совершенно свободное вращение в другую.
Может есть у кого какие мысли, и может кто-то знает, где взять очередной стартер для замены?
Замыкание контакта "СТАРТ" в замке зажигания (?)
Был заменен новым импортным при установке стартера весной. Щелчок "назад" настолько выраженный и явный, что прямо вот не должно быть. Но на будущее хоть лампу активности стартера ставь, блин, чтобы контролировать можно было
Может залипать реле включения стартера, особенно после приключений с первым. Если первый стартер подгорел так как вы описываете, то, вполне возможно, через это реле шли большие и продолжительные токи. Ну а там разные варианты : 1,залипание реле после запуска двигателя. причем не обязательно каждый раз. 2. от внутреннего перегрева реле - потеря упругости возвратного контакта, например, и реле может произвольно включаться от вибрации.
Поставьте контрольную лампочку прямо на сам стартер, проверьте кнопку, проводку, реле стартера.
Очень похоже , что вышли из строя управляющие входы в блоках. Померьте напряжение на них при работающем двигателе, а лучше осциллограмму. такое может быть, если подать на эти входы напряжение, отличное от нуля. Например ошибка в подключении тумблеров ( вместо массы подали 12в) и тп. Или заводили мотор с отключенным колпачком свечи, или на мотор подали массу, а на панель приборов - нет. возникнет паразитное напряжение как раз на управляющем входе. Насколько я помню, напряжения на этих входах невысокое, и внутри диод стоит.
Вообще, по уму на тумблеры зажигания должна идти своя масса отдельным проводом, непосредственно с мотора . Это исключит выше перечисленные проблемы и снизит помехи по бортсети.
Вопрос следующий, запускается обороты не развивает, трусится как бешеный. На газ не как не реагирует, и только через некоторое время, секунд 10 всё проходит и работает ровно, потеря оборотов на контурах в норме. Суфлирующие трубки 120мм, где копать? Пару таких запусков и мотор вылетит....
Похоже, что вам повезло и у вас блоки нового образца с функцией "мягкого" пуска, бережет бендикс.
Запускается на позднем зажигании и через 10-15 секунд переключается.
Убедитесь, что оба блока одного типа, или с "мягким" пуском или без. Попробуйте запуск только на одном первом контуре, а потом только на втором.
Убедитесь, что провод с реле стартера подключен к обоим блокам. Со стороны блока это провод фиолетового(розового) цвета в разъеме идущем на катушки.
Ну вот залипание реле - самый вероятный кандидат. Прям зло берет - надо же так бездарно и на ровном месте хороший стартер упороть. И дорого очень, и ждать теперь долго, аж бесит.
Кстати, констатирую, что у нас полностью убито искусство ремонта электродвигателей и стартеров. Раньше, помню, можно было и якорь перебрать, и щетки изготовить, даже ламели меняли, а теперь ничего не делают, только кусками при наличии меняют
Какой прибор и датчик используется для измерения разряжения на впуске (manifold pressure) на 912 uls? Посмотрел в мануалах и учебной литературе на 912 , но на этот вопрос не нашел ответ. Нужен отдельный "будильник"
Нашел на спрусе вот такой прибор WESTACH MANIFOLD PRESSURE GAUGE 2A4-6 | Aircraft Spruce Вроде бы по измеряемому диапазону подходит. В описании написано что подключается вакуумным шлангом. Вопрос куда его правильно подключить на 912 без впускного ресивера?
