@ Selesta
про диаметр патрубков прочитай в Бекмане гоночные мотоциклы.
И получается, что вполне хватит дросселя диаметром 46 - 48 мм.
И у кого какие будут мнения?
чтобы он был возможно легче при нужной пропускной способности
Интересно как это выглядит на графике циклового наполнения от дросселя? Вы прошивку калибровали под мотор?Мотор больше воздуха потребить уже просто не может, только начинает падать скорость воздуха в сечении дросселя.
Из сапуна практически не дует. Масла залито как у вас указано.При нормальном обдуве, температура маста может повышаться при слишком высоком уровне в картере, для CU норма 3.5л. Если сильно дует из сапуна, прорыв газов в Ц.П.Г.
Практически так и сделано, в "дырке" стоит 9-рядный маслорадиатор.А на поддон я бы сделал что то типа такого:
На фотках не видно, как оганизована система дефлектирования внутри капота.
