Двухбалочный СЛА
Постройка самолёта в любом случае куча гемора. И блин я же говорил
Ромашчандр, посмотрите тему, ссылку на которую я давал на первой странице ветки.
Там участник нашего форума Ильич тоже предлагал обсудить схему "рамного" тяни-толкая. И оговаривали его, и схему хаяли - а Ильич просто начал делать несмотря на критику. А всё потому, что он именно так хотел...
Вот и Вы делайте и всё. Пусть остальные хают и отговаривать, а Вы делайте - потому что Вам так хочется.
С уважением...!
Простите меня форумчане. Решил я 1 апреля поделится своей идеей, мечтой так сказать.
Да, я действительно мечтаю построить уменьшенную недокопию Рамы. И может это неправильная мечта, идея. И пофиг.
Единственное, что я забыл указать что мечтаю я построить такой аппарат, так сказать, на пенсии. Когда дел поменьше будет и руки пристроить некуда будет. А они у меня вечно чешутся...
Поэтому не воспринимайте все так близко к сердцу. Ваши технические замечания читаю внимательно. Ну и пока прикидываю, как это можно реализовать.
...Это вы с чего-то взяли, что в задаче топикстартера стоит постройка полномасштабного Филина. А на самом то деле Ромашчандр хочет построить МАЛЕНЬКИЙ самолёт на базе Бланика...
Ключевое словосочетание - на базе Бланика! Ага, маленький. Примерно в 3,5 раза больше двухмоторного Кри-Кри.
В предложенном мной варианте с расширенной кабиной, размах всего на 8% меньше чем у FW-189. Зато расстояние между пропеллерами меньше аж в 3,3 раза.
...топливная система, это не канистра с бензином...
Канистра - нормальный вариант 🤓
...и диаметру винтов, чтоб траву не брить с землёй. Или очень высокое шасси...
Я потому и предложил безредукторные рмз с пропеллерами малого диаметра. Вид сбоку не будет отличаться от Бланика.
...неудобность подхода и доступа в кабину...
Переднюю часть с фонарём откидываем вверх и назад, хотя бы на 90°. Доступ в кабину элементарный.
А видео кто нибудь посмотрел, что я скидывал. самолетик с укороченным крылом от Бланика, новой кабиной 130 см шириной накрытой fонарем из дутого остекления от вертолета К-26, от него же передняя стойка, основное шасси из титана по типу Су-26 и передними колесами от ЯК-52, хвостовая балка и оперение тоже от Бланика. Парни скомпановали красивый и крепкий самолет с огромным fонарем и почти полностью из агрегатов заводского изготовления.
Видео смотрел, но самолёт не разглядел съемка специфичная
В эту знаменательную дату огляделся я по сторонам, посмотрел кто что предлагает,планирует и мечтает построить. Вот и решил свой проект помечтать.
Итак, двухбалочный моноплан с двумя моторами (+/- 50л.с. каждый).
Кабиная с максимальным остеклением ( а ля самолёт Оптика, "рама".)
Поскольку я гуманитарий, мозг ищет способ упростить рукам работу, потому как знает, что мои руки ещё найдут себе сложности в этом проекте.
Оттого идея, взять крылья от бланика. На них разместить кабину и две балки, которые будут начинаться двигателями а заканчиваться хвостовым оперением. Основные стойки шасси закрепить на балках ( если мечтать дальше то можно сделать стойки убирающимися в эти балки.
Двигатели рмз-500, Honda silverwing, R-582 и другие.
Приборка максимально компактная, я вот прям взял бы прибору от бланика и разместил бы на консоли между пилотами
Ну как то так.
Ваши пожелания и предложения.
Схема Егорыча с крыльями Бланика чем не вариант ???
Если прям дико хочется два мотора, и при этом сохранить чистоту форм мотопланера, то винты желательно в носу, перед носом, а движки слегка в разносе на штангах по типу Локхид или Дорнье. Тогда и оси винтов максимально близко к оси самолёта и доступ и в кабину простой и безопасный чем с балками типа фв189)). Сначало нарисуйте, чтоб обосновано предлагать идеи под конкретную задачу и агрегаты.
Всё никак не пойму почему всё упёрлось в крылья Бланика если их всё равно нет. Куда проще сделать нужные консольки под нужную конфигурацию, ещё и с большей долей вероятности получится дешевле. Опять же не будет опасности нарваться на без ресурсные консоли.
В моём понимании, отвязавшись от крыльев Бланика, появится бОльшая свобода в творчестве и больше возможностей его реализации. МЛМ.
Наверно они у него есть или может легко их достать...?
Кмк, безресурсные консоли Бланика для СЛА, куда "ресурснее" консолей, сделаных начинающим самоделом.
Возможно. Что касаемо клёпки консоли самому, так в этом тоже нет ничего сложного, если делать её без всяких извращений в виде круток и сужений.
Приведу не большой пример достаточно таки, примитивной, легкой и надёжной консоли «Ларос-100». Сам набор консоли размахом 3200мм и хордой 1500мм весит в районе 9-10кг.
Добавим сюда дюралевую обшивку толщиной 0,5мм. (в оригинале обшивка другая, но здесь и задача иная, поэтому обшивки такой толщины, думается, хватит за глаза), с учётом ЛКМ и получим дополнительных примерно 15кг. Элерон + ещё 4-5кг. Закрылок, если будет + ещё 5-7кг. Итого вес консоли в районе 30 – 37кг. И это для самолёта взлетным весом 750-800кг и рабочей перегрузкой +7g. Набор крыла при этом представляет из себя пару прямоугольных боксов из АД31Т1 в качестве полок. Стенка из того же дюраля толщиной 0,5мм, исключая пролёт куда приходит подкос. Задний лонжерон вообще гнутый швеллер из дюраля 1мм. Ну и поперечный набор так же 0,5мм дюраль. Всё это склёпано на вытяжных заклёпках. Сделать такую консоль адаптировав под свои параметры, по силам даже совсем криворуким товарищам.
мтс68 писал Вот вам идея, вполне рабочая, с большим количеством родных агрегатов, только кабина и один мотор да шасси новое
Еще вариант использования узлов Бланика по мотивам Вивата.
О,так это самолет Сергея Мятлева.Сварной был хороший,рассказывали,жаль не застал я его особо.А бородач с насосом это Ефремов Алексей Александрович,КБ МИР,авиатор.Да все они авиаторы,ветераны СЛА.Еще и Шашков Иван Михайлович жив был.Валера Жолнерович свой Дельфин заправляет.Класс...Как в молодость окунулся.Спасибо за видео!
Можно и я тогда подкину своё видение двухместного, двух двигательного с маломощными дрыгателлями. И обзор на мой взгляд отличный, и шасси простое, и посадка удобная и много ещё чего и. Только по возможности подкос чуть ближе сместить к движкам.
Рукан 2012 писал.....О,так это самолет Сергея Мятлева
Леша, привет. Сергей Мятлев погиб, самолет несколко лет пылился в холле авиаколледжа. Я его купил, а Ваня с Мишей привезли его ко мне на остров. Еще я купил двигатель М-332 и сейчас его внедряю взамен старого.
Здраствуй,Евгений!Про Сергея знаю,на МИР-23...А самолет этот и на Боровой,и у нас в МАТУГА видел.Да,пылился...Не знал что ему все же жизнь вдохнут.Так его подняли в воздух?Интересная задумка,и делался творчески.
332-й не тяжеловат будет?
