FMX-4 Facetmobile - есть ли у кого чертежи
а никто не скажет сколь может весить 1 м квадратный сендвич панели стеклоткань-пенопласт-стеклоткань?
вот по фанере нашел...
Ориентировочный вес березовой фанеры
Tолщина, мм      Вес листа, кг
4      6,19
6      9,28
8      12,37
9      13,92
10      15,48
12      18,56
15      23,20
18      27,84
21      32,48
1 колонка - толщина листа фанеры
2 колонка - вес одного листа фанеры
лист 1525-1525 мм
йОО ...  при площади 40 м квадратных на покрытие фанерой 4 мм уйдет 60 кг... это гуд или не гуд?
Ё ! почему "мокрый", и почему подводная лодка? не понял... :-?
А зачем мудрить то?
Можно каркас и из трубки сделать стальной тонкостенной, ну будет потеря  весе, но не смертельная же. А фанера тут - лишнее. Да и трубку тонкостенную дюралевую тоже можно найти.
а если только внутри, а обшивка ткань?
   :IMHO  Пошёл бы в лес,заготовил качественные ивовые прутья,ошкурить ,высушить.........собрал бы очень прочный каркас! 😎 Дёшево и просто?! :-[            🙂
A фанера только локально- сидушка пилота,усиления каркаса ближе к пилоту.......ну и обтянуть бязью.....!
[highlight] Важен результат,а результат должон быть!!! 😉[/highlight]
-в 70-е годы=не было дакрона и дюраль труднодоступный-=я на купол дельтаплана применял полиэтиленовую плёнку\для парников\ клеенную с пом.лейкопластыря
и бамбуковые удочки на латы...
-сейчас делаю реплику \для полётов\ крыла с половины 19 века =также с применением бамбука.вес крыла меньше 10кг.
http://www.flyingmachines.org/wnek.html
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Obraz_068M_001.jpg
\\\\-сейчас делаю реплику для полётов крыла с половины 19 века =также с применением бамбука.вес крыла меньше 10кг.\\\\
  Хенрик 🙂, у меня тоже искушение порой приходит.........сделать крыло как на снимке,только [highlight]трубу полагаю пустить на 20проц.  хорды на протяжении всего размаха[/highlight]! По контуру можно тросик пропустить,в лобовой части можно вместо троса ленту ..........  :-?
Berkut driver писал(а) 06. Ноябрь 2009 :: 11:47:
ты чё оборзел
а у меня нету металла...
Может тоды лозоплетение опробовать? ;D
                  Вот у аборигенов почти фюз готовый:
    42,5 КБ · Просмотры: 232
  ну, так мы и до надувных девайсов доедем.
просто первое, что приходит в голову глядя на прямые линии factmobile - стеклопластиковый сэндвич- панель. А до фанеры докатился, глядя на то, как французы свои самоли городят - пример тут..
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1249798480/30#30
ну разве не красиво?   :🙂
Ну тогда - водпроводные трубы и обшить кровельным железом!
Для пущей гламуризации - не красить,
выдержать во влажной атмосфере до появления
                                стильной ржаво-побежалости...
С формами фасета пепеалац будет самое то:
          всякие там типа планеты Киндзадза отдыхают!
