Фото приборов
Хочу сказать слова благодарности, прибор после ремонт !!! Спасибо. Фото после ремонта прилагается.
    30,3 КБ · Просмотры: 120
Спасибо, Александр на добром слове!
Ответ на вопрос- что применяю при ремонте- самый обычный инструмент. Самое проблематичное-снять стекло. Из "химии"- для фиксации стрелки - локтайт, для герметизации прокладка-стекло -кольцо  жидкость ПМС
    162,5 КБ · Просмотры: 117
ЛИКБЕЗ!  ТовариСчи, прежде чем хвататься за ножовку- подумайте сначала. Я конечно все понимаю, на приборке важен каждый миллиметр свободного пространства, но почему Вы предпочитаете пилить приборы?
    118,6 КБ · Просмотры: 151
ЛИКБЕЗ! Ведь никому не приходит в голову мысль просверлить отверстие в лодке ниже ватерлинии и потом удивляться-а почему мы тонем?
    68,8 КБ · Просмотры: 106
ЛИКБЕЗ! Вариометр работает на РАЗНИЦЕ статических давлений внутри манометрической коробки и  корпуса прибора.
    147,5 КБ · Просмотры: 107
Для чего тогда все эти резинки, уплотнения,трубопроводы жидкость ПМС? Согласен, что ВД 10 работает прекрасно если даже не совсем герметичен, но это при условии открытой кабины( без наддува) И в нем не манометрическая коробка ,а анероидная. Как говорится почувствуйте разницу.
А за полезное место на приборке давайте все же бороться не так
    147,5 КБ · Просмотры: 109
Для информации!!!  В виду практически полного отсутствия запасных частей РЕМОНТ ВД возможен только по формуле- из 2-х неисправных - 1 рабочий за 1т руб.
"Муки творчества" - коробка с небольшой деформацией гофры- в малых диапазонах стрелка передвигается рывками, от сотни все ОК! Надо менять коробку и все начинать сначала.
    167,4 КБ · Просмотры: 155
Указатель ППУ-6Ат  литры  27в - встал вопрос - что можно измерять в заданных пределах в литрах" в народном хозяйстве" без переделок.
    44,4 КБ · Просмотры: 116
Потенциальные клиенты для раздела ПРОЛАЖА.
    165,9 КБ · Просмотры: 140
Принял на днях крайний заказ из Архангельска на ремонт ВД. На этом и остановимся.  Далее  - "спасение утопающих-дело рук самих утопающих". Тема консервируется на очень неопределенное время. Всем удачи!
                             АНТРАКТ
